nummer tonen met een analoge modem op pc?
  • 200 views sinds 30-01-2008
  • gerhald
  • Laatst online: 25-03 09:52
naar aanleiding van dit draadje [topic=431654/1/25]
had ik een vraag kan zo iets ook moet een analoge modem want wij hebben geen isdn thuis maar wij hebben wel een abbo dat wij nummer weergave hebben met zon kastje en now wouw ik dat dus op de pc hebben.
is dit mogelijk?
  • gerhald
  • barber
Op vrijdag 08 maart 2002 13:34 schreef gerhald het volgende:
is dit mogelijk?
Zover ik weet ondersteunen alleen de externe Tornado modems de Nederlandse nummerherkenning. Dit is dus met een analoge modem op een analoge lijn.
Kijk ook even bij de specs van dit modem (tornado sfm56.0-e): http://www.tornado.nl/asp/products_product.asp?menu=products&productid=16&Spec=1
"Caller ID/Caller ID for the Netherlands"
  • ThaHandy
  • Laatst online: 01:11
ThaHandy
Discovery Channel
nope volgens mij niet... alleen bij ISDN modems werkt et..
enne toen des tyds (1998) heb ik toen een 33k6 interne dynalink modem gekocht.. en die had caller ID suport..
nooi aan de praat kunnen krijgen :/
  • barber
Op zaterdag 09 maart 2002 20:49 schreef ThaHandy het volgende:
Ik weet wel zeker dat het werkt want ik heb een heleboel modems getest omdat ik een modem nodig had voor mijn studie opdracht die de nederlandse caller id ondersteunt.
Ik heb dus ook die tornado modem (eigenlijk 2) en die werkt gewoon met nummerherkenning op een anologe lijn zolang je ook betaal bij kpn voor nummerherkenning.
Dat de meeste modems niet werken met nummerherkenning in Nederland komt door het systeem wat KPN gebruikt.
Ik ben op die modem gekomen via deze pagina, zie die ook voor meer info hierover: http://www.ainslie.org.uk/callerid/cli_faq.htm
vooral:
"An esoteric DTMF system is used in Finland, Denmark, Iceland, the Netherlands,India (?), Belgium, Sweden, Brazil, Saudi Arabia and Uruguay. I would have thought that it should be possible to detect this using a normal modem, but I'm not aware of anyone succeeding in doing this. The Dutch and Danish version is a little different to the Finnish one - Jacob Blichfeldt has a good explanation of this on his site, as well as plans for a device to decode it. I've read that there are in fact 5 varieties of DTMF system, with the Brazilian version being particularly weird."
en:
"If you are somewhere like Finland and your phone company uses the DTMF system, then you are restricted to Intertex modems (also sold as Powerbit and Telia). The Tornado SFM560 is the only modem I know of that works with the DTMF system in the Netherlands (T11-12?). It comes in serial ('E') and USB ('USB') external versions. The same company makes the Tron DF56.0, which is also compatible, but I suspect it's a lot more expensive - it appears to be aimed at callcentres or similar."
