[LCD] Hoe zitten jullie kabels?
  • NitroX infinity
  • Laatst online: 16:54
Nou zie ik vaak pics van ingebouwde LCD'tjes. Waar ik nou nieuwsgierig naar ben is, hoe hebben jullie de kabels lopen vanuit de com-/parralelle poorten?
Door de kast? Eromheen? (pics)
En ja, ik heb de search gebruikt. Kwam niet veel bruikbaars uit.
Graphene; a material that can do everything, except leave the lab. - Asianometry
  • Demo
  • Laatst online: 17:35
Demo
Probleemschietende Tovenaar
Die van mij is nog niet ingebouwd, maar de kabel gaat gewoon binnendoor en dan door 1 of ander gat in de achterkant weer naar buiten...
Unix doesn't prevent a user from doing stupid things, because that would necessarily prevent them from doing brilliant things.
while true ; do echo -n "bla" ; sleep 1 ; done
Andere oplossing is je LCD aansluiten met bandkabel, aan het uiteinde doe je een SubD25 connector die voorzien is van een persconnector (voor de bandkabel dus). Die krengen kun je alleen niet altijd even makkelijk krijgen bij de lokale electroboer. Connectortje kost wel een paar grijpstuivers.
Kabeltje netjes door de kast heen laten lopen en aan de achterkant tussen de kap en de kast zo de printerpoort op. Kap alleen niet te strak aandraaien, is niet zo goed voor het kabeltje. Makkelijk los te halen en geen moeilijk gedoe met stekkers door sleuven en gaten frutten. :)
  • Oxi
  • Laatst online: 14-11-2022
Oxi
als je een losse connector op je mobo hebt kun je em al intern aansluiten :)
ik zoek ff of ie op mijne zit. enige ltp poort zit nl op mobo (atx) maar ik zoek naar een 2e connector.
I wouldn't give his troubles to a monkey on a rock
heb hem buiten me case staan.
mijn case staat altijd op de grond en dan kan je er niet vanaf lezen :(
Gewoon van de paralellepoort naar m'n bureau, want m'n display(s) zijn te groot voor m'n kast en m'n kast staat op de grond.
Ik heb een gat in de voorkant van mijn pc geboord. En mijn lcd met afstandsbusjes van 1cm aan de case geschroefd. En de kabel aan de achterkant een plaatje wat voor een pci-slot zit eruit gehaald en zo op de lpt.
  • Atmoz
  • Laatst online: 15:44
Atmoz
Techno!!
Die van mij loopt door de kast heen, en komt bij de USB poorten er weer uit. (hier zit namelijk een openning voor de RJ45 Stekker, wat ik niet op het mobo heb) ;) Heel makkelijk om los te halen want de 25-polige stekker past er in zijn geheel doorheen.
  • Borry
  • Laatst online: 09-09 16:39
Borry
prutsen is mijn leven
Zo lopen mijn kabels.
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/r.h.weustink/pic1.jpg
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/r.h.weustink/pic2.jpg
The fact that Jellyfish have survived for 650 million years despite not having a brain is GREAT NEWS for stupid people!
