is het nu 66 of 100 MHZ ???
  • Gompy58
  • Laatst online: 18-04-2025
Gompy58
het valt wel, maar niet mee...
Onder aan staan de spec. Standaard zat er een Intel P3-500 slot in cpu in. Dat draaide op 100Mhz.
Die is nu echter vervangen door een P2-233. Volgen smij draait dat ding op 66Mhz, maar hoe check ik dat en klopt die gedachte aangezien hieronder staat dat alles op 100 zou moeten draaien.
Overigens, klopt het dat die 233 makkelijk op 300 moet kunnen leven ?
Bijdeweg, mobo is van Dell ;-(
System Information
System chip set Intel 440BX AGPset
Data bus width 64 bits
Address bus width 32 bits
DMA channels seven
Interrupt levels 15
System BIOS chip 4 Mb (512 KB)
System clock 100 MHz (matches external processor speed)
Diskette/communications ports 48 MHz from the system clock
ik heb ze wel op een rijtje, maar ze werken partime....
  • Twynn
  • Laatst online: 16-09 12:32
Klopt wel ja..
Elke PII t/m de 333 heeft een 66MHz bus, daarboven is het een 100MHz bus.. (dus de 350, 400 en 450)..
De PIII is begonnen bij de 450, en de katmai-exemplaren (die jij dus had) was inderdaad 100MHz..
Oh, en checken kun je gewoon via cpuid of sisoft sandra doen..
  • FastBunny
  • Laatst online: 18-09 17:30
FastBunny
Give it the Works !
Een P233 moet 66Mhz zijn. Je het is namelijk 3.5x66. De multiplayer is altijd een heel of half getal, en met 100mhz bussnelheid zou je uitkomen op 2.3 en dat klopt dus niet. Of ie het aankan, geen idee, tis wel overclocken en let dus op de warmte. Maar je bussnelheid blijft niet standaard 100MHz dan, die valt terug naar 66MHz.
Server: Dell PowerEdge R610, 48GB DDR3 1333MHz, 3 x 4TB IronWolf RAID5, Dell H700, VMware ESXi 6.0
Laptop: Dell Latitude E6510, Intel i5-560m, 8GB RAM, 128GB Samsung SSD, 250GB 7200rpm, 15.4" WUXGA FHD
PSN: FastBunny_NL
  • mvds
  • Laatst online: 19-09 20:39
mvds
Totally awesome!
Je hebt helemaal gelijk. Een 266 draait op 66 Mhz fsb :)
Ik geloof dat de 350 Mhz P2 de eerste waren met een 100 Mhz fsb, maar dat je daar ook 66 Mhz fsb uitvoeringen van kon kopen. Maar dat laatste weet ik niet zeker.
Maar die 266 is 100% zeker een CPU met een 66 Mhz fsb.
Op vrijdag 08 maart 2002 11:58 schreef obsidian het volgende:
die 350 die jij bedoeld = een 333 mhz (laatste 66 mhz)
