IBM 390E Harddisk Lock !!
  • Tostie
  • Laatst online: 24-02-2025
Ik heb een redelijk tot groot probleem :'(
Ik heb mijn HDD van de ene laptop in de andere gestopt. Nu vraagt de laptop om een password. Er staat maar 1 password op de bios.Sie weet ik wel. Maar waar dat 2de password vandaan komt... Geen idee
Iemand een idee hoe ik het password lock eraf haal ???
ps. Bios batterij is eruit geweest (helpt niet)
Bij vorbaat dank
is het een toshiba?
want dan kon je volgens mij het pwd omzeilen door een flop te gebruiken met in de eerste 5 letters van sector 1 de volgende string [HEX]: 4B 45 59 00 00
(dus niet de bootsector! [sector 0])
[edit]oops, dat is voor het BIOS pwd zie ik net.
  • Arzie
  • Laatst online: 23:50
Het kan zijn dat er op een IBM harddisk ook een password gezet kan worden en die staat dan op een vaste plek (of zo'n extra partitie, waar het BIOS instaat, zoals bij Compaqs gebeur(t/de)). Hoe je daar onderuit komt weet ik niet, maar zoek eens op de IBM site.
http://www.doetochmaarniet.com
alsjeblieft!
[edit] bij nader inzien toch niet zo geweldig...
Some laptops and other machines can provide a utility to software lock a hard disk with a password. These passwords are not the same as BIOS passwords. Moving a locked hard disk to another machine will not unlock it. Also, adding a new hard disk to a locked machine will cause the new hard disk to become locked. Moving a locked Thinkpad hard disk to another Thinkpad with a supervisor password set will cause Thinkpad Error 158 (the supervisor and hard disk passwords are not the same which is usually not a valid configuration on a Thinkpad.) Also, note that hard disk lock passwords cannot be removed by reformatting the disk, fdisk or any other software procedure. Low-level formats may be successful at removing the data, but will not unlock the disk. Usually, the BIOS password and hard disk lock passwords are the same and we can recover the BIOS password directly from the chip. However, it is possible that the BIOS password and hard disk lock passwords may be different. In this case the BIOS password will not unlock the hard disk. In some cases the hard disk may not be recoverable, in which case you will be able to unlock the machine and install a new hard disk -- but the hard disk data will not be able to be accessed.
  • Tostie
Bedankt, Ik zal eens kijken ;-)
Ik laat het wel weten 8-)
  • Tostie
Ik denk dat ik er niets meer aan kan doen. Ik kan de laptop wel weggooien.....
Domme gebruikers :P
  • cjdijk
  • Laatst online: 09-09 07:59
cjdijk
Hans favoriete radiostation
Dit is een extra beveiliging op je laptop.
Het is de bedoeling dat als iemand een laptop steelt,
en er een paswoord op de bios zit,
dat je dan niet de harddisk kan lezen door hem in een andere laptop te zetten.
Er zijn 2 oplossingen:
1. Zet in je laptop (bios) hetzelfde paswoord als in die laptop waar die harddisk uitkomt.
Start hem op, zet hem uit, Verwijder daarna het paswoord weer. De harddisk is dan ook paswoord-vrij.
2. Partitioneer en formatteer je harddisk opnieuw. Alle data is weg, inclusief paswoord.
P4-3.2GHz Asus P4C800 Deluxe ATI-AIW Radeon 512MB 360GB
