Hoe warm mag een AMD Thunderbird worden?
  • 151 views sinds 30-01-2008
  • JackBol
JackBol
Security is not an option!
Ik heb een AMD Thunderbird 800, en die is met een el cheapo koeler 52 graden. hoe warm mag die maxcimaal worden?
ik heb ook een aplha koeler besteld, scheelt dat veel? ik wil em graag to 1100~1200 Mhz overklokken, zou ik dat kunnen halen met die alpha?
  • Bomberman
  • Laatst online: 20-01 15:31
Ik weet niet precies hoe warm ie mag worden, 80 graden ofzo .. maar over dat overclocken, 1100-1200MHz kun je wel vergeten! Een T-Bird overclockt niet zo goed als een Duron, ik denk dat je blij mag zijn als je 1GHz haalt (met een Alpha). Vertel het maar ff zodat je dadelijk niet moet :'( als je Alpha binnen is en je quest naar 1100-1200MHz begint;).
PC Specs
Nee met een 800 niet, tenzij je er eentje uit Dresden hebt met koperen interconnects en zo'n blauwe polijstlaag op de core. De kunnen wat harder maar volgens mij beginnen die pas bij 900.
  • JackBol
JackBol
Blauwe polijst ja! zijn dat die nieuwe? (blauwachtige gloed of knalblauw?) ik heb zo'n blauwachtige ja, kunnen die hoog?
ach, ik zie wel. en anders zullen we ook nog eens met de FSB/voltage gaan k*tten.
Ja echt blauw en niet groenblauw, die komen uit Austin. Ik zal ff kijken of ik ergens een screenshot van de 2 heb.
Ik heb zelf een 900 uit Dresden en die gaat met standaard koelertje tot 1060. 1100 moet zeker kunnen met Alpha/Delta koeler en misschien nog een extra koelertje op mn VIA chip.
  • Bomberman
Hier heb je een pic waarop je het verschil goed kunt zien:
Afbeeldingslocatie: http://www.overclockers.com/articles220/amd1.jpg
Links de core met koperen interconnects, rechts de 'normale' ...
(Source: Overclockers.com)
PC Specs
  • Robert
  • Laatst online: 05-09 13:28
Robert
You have your answer..
De Chrome orb levert een klein probleem met het passen op de KT7, doet de alpha dat ook ?
Just 'cause I'm paranoid doesn't mean they're not after me | The only operating system that does what you want: LFS
  • Bomberman
Ze beginnen trouwens niet pas bij 900MHz ... op Overclockers.com hebben ze twee 750MHz exemplaren. 1 loopt op 1.1GHz, 1 op 1.2GHz:P!
PC Specs
  • Tripp
  • Laatst online: 16-03-2024
Tripp
Wreah
Ik heb mun tbird 800 op 950 en op 1,85V(MBprobe geeft 1,91 aan) lopen. Dit op een ABIT KT7 en met een simpele coolermaster. De temp is 56C en dat met koetjes.
ik vraag me eigenlijk af of dit wel gezond is.
specs
  • Bomberman
Is vrij hoog .. je zou er als je het geld ervoor (over) hebt een Aplha of een Chrome Orb erop kunnen zetten. Waarschijnlijk haal je dan de 1GHz wel. Mijn Athlon Classic 650 (800 core) ging met 't CoolerMaster koelertje wat ik erbij kocht niet verder dan 850MHz stabiel. Met een betere koeler (Arctic Circle) draait ie stabiel op 950MHz (wel met 1.9V maar dat durfde ik niet eens aan met de CoolerMaster;) .. hot hot hot). Een goeie koeler is bij OCen altijd zeer de moeite waard (duh)!
PC Specs
Ehh, leuke plaatjes, maar die rechte is een Duron.
  • Bomberman
No shit .. nu je het zegt de core van de rechtse lijkt iets kleiner (of loop ik nu te zwetsen;)) .. maar dat doet er eigenlijk weinig toe, het gaat om het verschil tussen een groen-kleurige core en een blauwe. Zie ook link naar artikel op Overclockers.com, er staat daar nergens dat hier een T-Bird en een Duron naast elkaar liggen ipv twee T-Birds. Mijn fout neverthelessAfbeeldingslocatie: http://smilecwm.tripod.com/asian/imu2.gif.
PC Specs
