ledjes worden (te) warm
  • DrNizeGuy
  • Laatst online: 17:57
ik ben dus bezig met een glowpad, maar k heb 2 probleempjes.
hoe ik de ledjes ook aansluit, altijd blijft de een na laaste iets minder vel branden Afbeeldingslocatie: http://home.planet.nl/~keirs001/pad.jpg
ik heb echt geen id hoe dit komt. iemand :?
verder word het echt super warm. zo warm dat zelfs het lexaan zacht begint te worden :o
moet ik misch andere ledjes nemen??
Ik ben misschien achterlijk ofzo hoor..
maar wat is een glowpad ??
Zou je het me uit kunnen leggen ??
Het ziet er namelijk wel Chill uit..
  • insan1ty
  • Laatst online: 15-03-2023
vervang die led dan
waar heb je m op aangesloten?
let op: molex > geel =12V!!
Probeer ff wat er gebeurt als je dat een na laatste ledje omwisselt met een ander ledje (dan weet je of het ligt aan het ledje of aan de power >:) )
Als je ledjes te warm worden staat er waarschijnlijk een te hoge spanning op.
suc6
  • DrNizeGuy
omwissele heeft niet veel zin, heb ik al geprobeerd
  • Skinkie
  • Laatst online: 09-06-2020
Skinkie
Op naar de 500
Paar extra ledjes nemen of een weerstandje tussen de stroom zetten, lost het warmte probleem wel op.
Steun Elkaar, Kopieer Nederlands Waar!
  • The Dolf
Mischien leuk om te vertellen hoe je die ledjes hebt aangesloten?
Gezocht!
Samsung 1TB HD103SI printplaat
Router
If everything seems to be going well, you have obviously overlooked something
  • DrNizeGuy
Op donderdag 07 maart 2002 23:29 schreef thedolf het volgende:
in serie op een 10 volt adaptortje (500mA)
5 leds in serie op 10 volt?!
zonder weerstand?
gauw een weerstand tussen zetten, anders loopt er veel te veel stroom door! Dan wil een led wel warm worden (of stuk gaan)
  • DrNizeGuy
elk ledje heeft 2 volt nodig.. 5x2=10..
of wekrt dat niet zo (zal wel niet) :?
Op donderdag 07 maart 2002 23:36 schreef DrNizeGuy het volgende:
Een led werkt als een diode, vanaf X volt geleidt hij. Ik dacht dat X 1,8 volt o.i.d. was, afhankelijk van de led.
Maar dan heeft hij een heel kleine weerstand, dus je zult een weerstand o.i.d. ertussen moeten zetten, om de stroom te beperken.
[topic=404631/1/25]
  • DrNizeGuy
eeejj thanx :)
ga ik morge meteen ff doen :)
  • Denhomer
  • Laatst online: 12-10-2025
Denhomer
Doh !
Je hebt volledig gelijk, 5*2 = 10, dus weerstand is overbodig.
Misschien kun je toch een sproberen in parallel, gewoon 1 weerstand halen (1 W of net iets meer)
en dan nog eens proberen
Op donderdag 07 maart 2002 23:49 schreef Denhomer het volgende:
Een LED geleidt vanaf 1,8 volt. Meer spanning komt er niet overheen te staan. Probeer de voedingsspanning maar eens te meten, ik denk dat die al een stukje lager is dan die 10 volt.
Kleine correctie:
Een weerstand meet je in Ohm :) 1 W is 1 Watt, dat is iets anders. De meeste weerstanden kunnen trouwens maar 1/4 Watt consumeren.
  • FragFrog
  • Laatst online: 11:04
Hmmm, wat lees ik net in de LED faq:
Waarom heb ik altijd een weerstand nodig in mijn schakeling??
Dit komt omdat led's stroomgestuurd zijn. Een led zal een bepaalde hoeveelheid stroom opnemen, wat een bepaalde spanningsval veroorzaakt. Dit komt omdat een led een bepaalde interne weerstand heeft.
[ Site ] [ twitch ] [ jijbuis ]
  • insan1ty
led's hebben altijd een weerstand nodig, om de stroomsterkte te beperken naar bijv 20mA
LEDŽs werken officieel niet op spanning, het zijn diodes. Je moet er geen spanning op zetten maar stroom! Dat doe je door een weerstand (in serie!) te gebruiken. Die weerstand zal de stroom bepalen, en dus ook hoe fel je LEDŽs branden.
Als je 5 LEDŽs op 10V aansluit zou ik een weerstand van ongeveer 500 Ohm gebruiken (dat wordt dus 480 want 500 bestaat niet) Hiermee regel je de stroom naar ongeveer 20mA, dat is wat normale LEDŽs nodig hebben.
Mocht je ze dan niet fel genoeg vinden kun je de weerstand verlagen als je wilt...
  • Graaf_slis
  • Laatst online: 02-07 09:54
Mischien kan je er een leuk coolertje opzetten.... Kan je hem ook overklokken. :9
www.digireflex.nl
Op donderdag 07 maart 2002 23:22 schreef Emperor_Meppel het volgende:
Kom op zeg.. wel een beetje bij blijven he?
  • Denhomer
Denhomer
Doh !
Op donderdag 07 maart 2002 23:56 schreef Fruitroeptekents het volgende:
Kleine correctie:
Ik had wel gedacht dat je zou begrijpen dat ik bedoelde voor een weerstand te gaan halen waar je de 5 leds ineens kan op aansluiten (in parallel) maar daarvoor moet de weerstand 1 W aankunnen, dit staat dus volledig los van het aantal ohm
Op vrijdag 08 maart 2002 21:50 schreef 2Advanced het volgende:
ja.. daarom vraag ik het nu ook maar...
want anders kom ik er noooit achter..
of effe op internet zoeken.. maar ja.. ik dacht hier zo antwoord te krijgen..
Op maandag 11 maart 2002 00:20 schreef Emperor_Meppel het volgende:
[topic=362825]
[search=glowpad]
[search=glow pad]
  • DAMAGE
  • Laatst online: 05-09 23:02
DAMAGE
a.k.a. Rice_NL
Ik heb niet het hele topic gelezen, want zit nu opschool, maar de oplossing volgens mij is :
Meet door bij iedere led op hoeveel volt ze lopen...
Is dit tehoog? gooi er dan een weerstand tussen en ga zo door tot je ze allemaal gehad hebt...
een led die warm wordt en minder vel brand das gewoon simpel :voltage tehoog
lol, ledjes op 10 volt :) probeer je je glowpad te laten smelten ofzow :P
  • casio1983
  • Laatst online: 12-04 13:43
de spannings val van een een led is ongeveer 1,6V. Als je dus 5 led's in serie hebt staan dan heb je een totale spanningsval van 5*1,6V=8V. De stroom die een led normaal gebruikt is rond de 20mA hant ook af van de kleur (de spanningsval trouwens ook) dan heb je de formule R=U/I.
Je had een spannigsbron van 10V dan is de spanning die over de weerstand moet vallen 10-8=2V. R=2/20mA = R in Kilo ohm=100ohm dan doen vloeit er door alle leds 20mA en staat er over alle leds 1,6V. KLaar is kees
Edit//
de adapter van 500mA is dus heeeeeeeeeel erg overdreven 50mA is meer dan genoeg. |:(
//Edit
AMD XP 2100+ | Epox 8K3A+ | 512MB pc2700 Samsung | 2 * 80GB Maxtor D740x raid 0 | Leadtek GF4 Ti 4400 | LiteOn DVD-Rom 16/48 | LiteOn 48124/48 | Chieftec Dragon DX 01B-D | Nec floppy | Realtek + 3Com NIC
  • Martin Sturm
  • Registratie: December 1999
  • Laatst online: 10-09 23:27
Op zaterdag 09 maart 2002 00:56 schreef Denhomer het volgende:
Vermogen=spanning*stroom (P=U*I)
U=10V
I=0,020 (bij R=480)
10*0,020=0,20W
1W is dus veel te veel, en niet echt nodig :Z
En als je nou een weerstand van 2MOhm er tussen zet, dan heb je echt geen licht. Dus je moet echt eerst naar de weerstand kijken (in ohm dus) en dan eventueel nog of het vermogen voldoende is.
  • DrNizeGuy
thnx voor al jullie aanwijzingen. heh een aantal weerstandjes gehaald en t werkt nu super! 8-)
  • The Specialist
  • Laatst online: 15-10-2025
Op donderdag 07 maart 2002 23:39 schreef Fruitroeptekents het volgende:
Een led geleid vanaf 0,7 Volt. Toch is het aan te raden een weerstand gebruiken. Een led mag maximaal 20 mA opnemen.
5x20mA = 100 mA = 0,1 A
R=U/I=10V / 0,1 A = 100 Ohm = Bruin-Zwart-Bruin-Goud (kleurcode)
Probeer dat maar eens! Wellicht helpt het!
Programming is like sex, one mistake, and you have to support it for life
my software never has bugs....it just develops random features
  • m-m
m-m
gebruik weerstandjes en schakel de leds paralell
zeker niet de LED-faq (goed) gelezen.... daar zijn die dingen voor gemaakt, om gelezen te worden en overbodige vragen te voorkomen. Maar goed, volgende keer dus gaarne wel eventjes doen :)
Je hebt 10 volt? Dan is het ff rekenen:
10-2.5=7.5
R=U/I
R=7.5/0.02=375.
Een weerstandje in de richting van 400 Ohm is dus genoeg per LED. Kost in totaal 50 cent ofzo.
Wat degene boven mij suggereert moet ook kunnen trouwens.
  • casio1983
Op dinsdag 12 maart 2002 16:05 schreef muldereric het volgende:
Dit is dus ook fout!! |:( Jullie snappen er ook niks van.
Die jongen had de ledjes ten eerste in serie staan en niet paralel. Dus er loop maar EEN keer 20mA. en niet 5X. En als hij ze wel paralel had staan dan was er inderdaad die 5 X 20mA maar dan was de spannings val maar 1X1,6V en valt er dus 10V-1,6V=8,4V over de weerstand. Dan wordt de weerstand 8,4V/20mA= 420 ohm en niet 100 |:(
