Na herstart gameport niet meer gevonden
  • 254 views sinds 30-01-2008
  • killerflappy
  • Laatst online: 29-08-2021
Heel vreemd. Eerst kreeg ik mijn Racestuur (zonder Drivers) niet geinstalleerd op de gameport van mijn Turtle Beach Montego II. Toen het ik mij pc geboot in veilige modus. Bij systeem mijn TBS Montego II Gameport interface weggegooid + alle drivers bij Besturing voor geluid, video en spelletjes die normaal onzichtbaar zijn. Daarna mijn pc weer normaal geboot. Windows vind gameport en installeerd deze. Weer reboot. Dan in configuratiescherm bij Game options hetracestuur geinstalleerd en gecalibreerd.
So far so good. Ik kan gewoon racen in een game, maar wanneer ik nu opnieuw opstart en bij game options kijk, dan staat er not connected. GoTver. Dan kan het weer helemaal opnieuw beginnen. Hetzelfde geld voor mijn Gravis Gamepad Pro. |:(
Ik heb precies hetzelfde probleem :( tis heel erg irri en ik heb er ook geen ECHTE oplossing voor maar wat ik altijd moet doen, is als de comp al helemaal opgestart is enzo dat ik dan zeg maar (ben een beetje noob dus weet niet precies hoe je het noemt hehehe) de aansluiting van me gamepad of stuur eruit haal en er dan weer in doe. Dan doet ie het meestal wel bij mij. ERG irritant probleem :(:(:(:(:(
  • Gianni Rombios
Om welke Windows versie gaat het hier? Als het om Windows 9x gaat probeert Windows de standaard analoge joystick driver (steeds weer) te installeren:
"Windows 9x always uses the standard analog gameport by default.
To change the default setting
1) Click on Start | Settings | Comtrol Panel | Game controllers
2) Click on the Advanced tab
3) From the Port Driver windows select the Turtle Beach
(Montego II) or (Montego II Quadzilla) gameport driver
  • killerflappy
eruit gehaald, erin gedaan --> niets
opnieuw gestart
GoTver #@#$&*%#@#$#$^@#&!&%@!&!&!&
ARGGG
  • killerflappy
Windows 98 Tweede Editie
Op donderdag 07 maart 2002 21:58 schreef killerflappy het volgende:
opnieuw gestart
ARGGG
Een paar keer achter elkaar proberen en dan niet tussentijds comp opnieuw opstarten. Soms duurt het bij mij ook eerst 10 keer voordat ie het gaat doen :(:(:(
Trouwens wel testen in >instellingen> configuratie scherm> spel opties> en daar dan de hele tijd checken of ie hem al herkent
  • killerflappy
als hij het na 10 keer doet, moet dat een reden hebben, hij moet het ook in een keer kunnen!!
Op donderdag 07 maart 2002 22:06 schreef killerflappy het volgende:
geen idee hij kan het bij mij ook na drie keer, vier keer 2 keer soms 1 keer. Ik heb geen idee DAT IS OOK ZO IRRI! :( |:(
  • killerflappy
Ik heb het raam al open gezet.
Het duurt niet lang voordat.....
  • Gianni Rombios
Nee, spring er niet uit, ZO erg is het ook weer niet :+
  • killerflappy
Die GoTverdomse gameport doet het niet. AARGG. Wie weet er nu een oplossing.
  • killerflappy
Dit is echt klote!
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
check eens met debug of er een poort gevonden wordt, dan ben je al een heel eind
debug:
i201 [enter]
en dan is FF of FD meen ik dat er een poort herkend wordt.
om het helemaal te testen kun je een knop (primary firebutton) van de gamecontroller indrukken en dan moet de waarde veranderen.
  • killerflappy
Er komt F0. Is dat goed.
Hoe doe ik dat met die primary firebutton???
  • killerflappy
help
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Op maandag 11 maart 2002 20:28 schreef killerflappy het volgende:
de primary firebutton ingedrukt houden en vervolgens weer i201 indrukken.
F0... ehhh.... volgens mij wordt er dan geen poort herkend.
  • killerflappy
Met firebutton ingedrukt staat er E0
  • killerflappy
<SNIK>
  • Gianni Rombios
http://www.turtlebeach.com/site/kb_ftp/5763011.asp
Is het een Force Feedback stuurtje:
A: The ForceFeedback uses MIDI signals to control the effects
that you feel. To get the added features from the ForceFeedback,
enable the MPU-401 port:
1. Open Control Panel -> System -> Device Manager ->
Sound Video and Game Controllers.
2. Highlight the MPU-401 port, choose Properties and then Resources.
3. Uncheck 'Use Automatic Settings'.
4. Change basic configuration to '0002'.
5. An IRQ will appear. If the IRQ is conflicting with another device,
change the IRQ to one available.
6. After clearing any potential conflicts, reboot the computer and the
joystick should function properly.
  • killerflappy
het is geen force feedback stuurtie |:(
  • killerflappy
het klikt bekent die poort, ik gaat het toch is efkes broberen. }:O
  • killerflappy
Op dinsdag 12 maart 2002 15:35 schreef Gianni Rombios het volgende:
Dit heb ik gedaan, ik kon hem echter niet op 0002, maar alleen op 0000 of 0001 zetten. Verder heb ik alle midi-toepassingen op op de mpu-401 uitgezet. Kutzooi.
  • killerflappy
Help :'(
  • killerflappy
ik wordt gek
  • killerflappy
nogsteeds niemand die mij kan helpen?
  • blijhoofd_bennie
blijhoofd_bennie
Wasser für alle!!
Ik heb wel gehad met mijn ISDN-kaart dat ik hem in ME steeds opnieuw moest installeren, dit kwamen doordat er nog geen goede drivers waren voor mijn AZTEC kaart (goed geschreven?).
Oplossing voor jou: Kijk naar nieuwere drivers?
Bij windows 98 zelfde probleem gehad met netwerkkaart (en ook isdn) moest steeds alles opnieuw installeren.
Het probleem hierdoor kwam door een poorten conflict bij mijn A7V, hij zei dat alles goed werkte, maar wanneer ik opnieuw opstarte was alles weer weg.
Oplossing voor jou: Bouw het kaartje eens in een anders slot of bij andere kaartjes uit?
