[alg]2 Printers en pagina-layout verschil-probleem
  • Toink
Op dit moment zit ik met een vreemd probleem. Ik heb een Access-applicatie geschreven en die draait op 2 pc's op een netwerk. Beide pc's zitten op een printer (HP 4000) en voor de rest zijn ze identiek. Nu is het probleem dat ik een formulier af wil drukken op deze pc's.
Op de ene pc is het formulier precies passend op een blad, en op de andere pc kloppen de verhoudingen niet. Alles is net iets te groot en daarom pas het niet op 1 maar op 4 pagina's. Heel irritant dus. Alle printersettings zijn hetzelfde en de applicatie wordt vanaf hetzelfde netwerkstation gedraaid. Hoe los ik dit op?
Ps: op een ander netwerkstation met een eigen printer (HP 5L) heb ik dit probleem ook. Het lijkt net of de marges aan de zijkant van de pagina niet kloppen terwijl ze allemaal hetzelfde staan ingesteld.
Worden er mischien verschillende instellingen/drivers gebruikt op de verschillende PC's ? Want als de printers hetzelfde zijn ingesteld zak het aan de pc's liggen.
Printers omdraaien is vast geen optie?
  • Toink
Naja 2 pc's 1 priner...... hoe draai je die om dan? Die andere pc staat helemaal ergens anders dus dat gaat niet. Het moet iets van settings zijn ofzo maar die heb ik tot in elk tabblad gedubbelchecked.
  • MrBrown
  • Laatst online: 11-06 15:51
MrBrown
Reservoir Dog
Al op alletwee de bakken de laatste printerdrivers geinstalleerd?!? Zodat je zeker weet dat je dezelfde versie hebt?!?
Powered by Manetti (compiled by Jura)
  • Toink
Die drivers haalt ie dus op via het netwerk. (printer is een netwerkprinter en heeft dus eigen driver aan boord).
Wat blijkt nou na 2 dagen zoekwerk.... het is de schermresolutie. Als de pagina opgeslagen wordt in 1280x1024 (in designmodus op a4-formaat) en je vraagt hem erna op in 1024x768 dan geeft hij 'm perfect weer in 1 pagina. Als je hem erna echter af wilt drukken dan heeft hij voor diezelfde pagina 4 a4tjes nodig. Schermreso veranders-> probleem opgelost. Dat Access heeft echt een paar van die wazige trekjes.
Dat was idd mijn 2e keus :)
