AS3, Golden Orb en een P3
Ik heb net mn tube Artic Silver 3 binnen van de oc-shop, maar nu zat ik dus ff te lezen op de artic silver site, en toen las ik dit:
PRESS the two surfaces together ONLY. Minimize any "twisting" or lateral "sliding" in either plane in an attempt to mate the "peaks" of the surfaces together. When you twist or slide one surface against the other, "peaks" on one or both surfaces will travel over areas where two "valleys" should come to rest. The peaks will scrape away compound that is needed to fill the void between the valleys that will oppose each other when the surfaces are in their final position and cause small voids (air gaps). ANY air gap will significantly increase thermal resistance in an otherwise GOOD interface.
Om mijn ThermalTake Golden Orb op mn P!!! te krijgen, moet ik em erop zetten, en daarna een kwartslag draaien om em te 'locken' (de clips aan de zijkant komen dan strakker op de socket te zitten).
Dus wil ik ff vragen, wie heeft er een koeler met zo'n lock systeem, en ervaringen met AS.
Het lijkt me niet goed dat ik de koeler moet vastdraaien, omdat er dan minuscule groefjes in de AS komen, en de geleiding minder wordt. (het kan een graad schelen, maar iedere graad is er eentje, tis net als met OC-en, iedere Mhz telt :p)
Uw advies is gevraagd, mijn dank is groot :)
  • jfeelders
  • Laatst online: 09:32
jfeelders
Kwaliteit voor kwantiteit...
Ik heb een P3-550, een Thermaltake Golden Orb (voor Slot1 weliswaar) en AS3 ertussen. Ik heb de cooler een beetje bewogen om de AS3 wat meer te verspreiden, maar ik heb er iig nog geen nadelige gevolgen van ondervonden. Het verschil met gewone compound scheelt nu bijna 10 graden. Bij full load nog wel steeds 57C maar het is een oude Slot1-Pentium3 met 0.18nm technologie terwijl een maand later de Socket-versie uitkwam met 0.15nm baantjes -> minder warm. En dat bijna 15% overclocked...
