TV out over grote afstand
  • wacko
  • Laatst online: 22-09 14:40
Ik zou graag DivX films op onze TV willen kijken. Probleem is dat de computer een verdieping hoger staat, met een afstand van ongeveer 15 meter in vogelvlucht of zo'n 30+ meter indien er draad gelegd moet worden.
Nu zoek een goede oplossing om op deze tv toch DivX filmpjes te kijken. Ik heb alvast wat mogelijke oplossingen onderzocht, en aan jullie de vraag welke oplossing het beste zou zijn en eventueel wat tips. :Y)
Belangrijk voor mij zijn: lage prijs en redelijke kwaliteit (zelfde kwaliteit zoals je normaal ook een VHS film kijkt ofzo).
Oplossing 1: Lange draad
[topic=208596]
[topic=211225]
In deze topics komt het probleem "hoe lang kan mijn TV out kabel zijn" aan de orde. Het blijkt dat tot zo'n 10 meter nog te doen is, daarna moeten en versterkers (:?) tussen geplaatst worden. Vraag ik me af of dit haalbaar/praktisch is voor die 30 meter. Is met een COAX kabel bijvoorbeeld de kwaliteit goed te houden over deze afstand?
Als het goed is zou dit niet zo'n hele dure oplossing moeten zijn.
Oplossing 2: draadloos
De Marmitek 50 zou een draadloze verlenging van de TV out kabel moeten zijn.
Afbeeldingslocatie: http://www.marmitek.com/nl_site/pictures/9175.gif Draadloze videozender met infrarood retourkanaal voor afstandsbediening of draadloos toetsenbord. Ideaal voor gebruik in combinatie met een PC voorzien van DVD speler. Kijk DVD films die u afspeelt op de PC op de TV in de huiskamer zonder extra kabels.
Is wel redelijk duur: € 105,- bij Alternate. Ook heb ik geen flauw idee wat de reikwijdte is, en of de kwaliteit een beetje goed is (moet door een stenen muur en een houten plafond heen kunnen).
Oplossing 3: standalone DivX doos
Dit is natuurlijk wel de l33tste oplossing :P
Het bestellen en/of zelf in elkaar zetten van een compact barebone systeempje met een 400 MHz CPU (:?) en een TV-out kaartje, en deze op de videorecorder zetten. Hier zijn wel al wat topics over geweest, maar misschien hebben mensen nog iets aan te raden :)
Deze oplossing is wel het duurst, tenzij er iets goedkoops 2e hands valt te kopen.
Welke oplossing zouden jullie kiezen, en waarom?
  • EelcoB
  • Laatst online: 19-09 18:32
Oplossing2 werkt perfect, we hebben een dvd speler in de huiskamer, en totaal geen problemen om dat signaal naar de zoder te krijgen
  • Polaris
(overleden)
Nou, eerst proberen met een lange draad. Dat is het makkelijkst en het goedkoopst en het kan best zijn dat hij het doet. Mocht dit niet lukken dan is ook wel goedkoop: zet een oude videorecorder naast de computer. Voer via de SCART het tv-signaal hierin. Verbind de HF uitgang via een lange coax-kabel met de TV. Het HF-signaal kan namelijk langere afstanden overbruggen dan het videosignaal. Zet er desnoods een versterker tussen. Ga pas als laatste die dure dingen van Marmitek proberen.
  • Polaris
(overleden)
Nog even een update: de Kijkshop heeft soortgelijke kastjes als Marmitek, alleen voor de helft van de prijs.
Een hoge kwaliteit S-Video kabel levert betere kwaliteit beeld op de wat kortere afstanden (<= 1,5 meter) dan die Marmitek oplossing. Alhoewel, dit zie je waarschijnlijk alleen met DVD's op een TV van goede kwaliteit.
15 meter is erg lang, laat staan wanneer je nog netjes langs de plint je kabeltje wilt gaan leggen. Bovendien kom je dan ook nog allerlei andere kabels tegen onderweg die je signaal vernaggelen. Als je het tóch wilt doen, zoek dan naar een RGB kabel. SCART heeft RGB pinnen, maar je TV moet dit ondersteunen.
Maar als je het mij vraagt, zeg ik dus ook: draadloos als je het over deze afstand hebt.
Dat ding van Marmitek lust eventueel ook je afstandbediening signaal terug naar je computerkamer. :)
  • cjdijk
  • Laatst online: 09-09 07:59
cjdijk
Hans favoriete radiostation
Ik heb zelf een kabeltje in elkaar gesoldeerd.
Is ongeveer 15 meter 7 aderig afgeschermde kabel.
Hierdoor gaan massa(afscherming), L+R geluid,
composite video, en 4+massa voor mijn muis (serieel).
Gebruik hem gelijktijdig met mijn ps/2 muis.
Werkt wel goed, geeft vrij goed beeld.
Wel minder dan een stand alone dvd speler direct op je tv.
Maar beter dan VHS, en voldoende voor Divx.
Bij die draadloze optie mis je natuurlijk wel je muisbesturing.
Anders moet je steeds heen en weer naar boven als je even de film wilt pauzeren.
P4-3.2GHz Asus P4C800 Deluxe ATI-AIW Radeon 512MB 360GB
Je kunt het volgens mij het beste eerst eens proberen met een stuk 75 Ohm coaxkabel en 2 tulp-pluggen. Kies je voor een beetje aardige kwaliteit kabel (dus coax waar voor de afscherming niet alleen het gevlochten draad wordt gebruikt maar ook nog een metalen folie) dan heb je een goede kans om meer dan 10 meter te overbruggen waarbij de kwaliteit nog aanvaardbaar is.
Polaris: De oplossing met de vcr lijkt me niet zo'n optimale. Je krijgt 2 extra omzettingen (modulator v/d vcr en tuner v/d tv) die kwalitatief nou niet echt optimaal zijn (zeker de vcr modulator niet). Daarbij komt nog dat coax een hogere signaaldemping krijgt naarmate de frequentie toeneemt.
Succes Wacko !
