ssh meekijk-modus
  • banaan-X
Bestaat er misschien een soort ssh modus waarbij een ander kan meekijken wat ik doe? Het is nl om een newbie mee te laten kijken als ik bezig met een ssh sessie zodat hij er ook nog wat van leert.
Zou zoiets kunnen?
  • blaataaps
ssh zelf kan dit niet. Is ook niet echt de taak van ssh vind ik. Je zou naar screen kunnen kijken, screen -x
-x      Attach to a not detached screen. (Multi display mode).
Hier is een thread geweest op de SecurityFocus.com Linux mailinglist.. ff zoeken... (ben alles kwijt)
hm....wel iets wat er op lijkt....ytalk heet het, dan krijg je split screen chat, maar je kun ook een shell oproepen in jouw screen..kan de ander dus meekijken en commentaar geven.
  • Kees
  • Laatst online: 07:43
Kees
Serveradmin / BOFH / DoC
wat ik zelf gebruik (maar dan om logfiles te maken van mijn ssh sessies) is tee, gewoon even:
ssh localhost | tee sshfile
en dan kan Mr. Noob meekijken met: tail -f sshfile
nadeel: kleine vertraging
het kan ook ingewikkeld met screen :P
  • blaataaps
Op donderdag 07 maart 2002 19:31 schreef Kees het volgende:
hmm, wat is er zo ingewikkeld aan screen? :)
bijkomend leuk voordeel van screen -x is, is dat de persoon ook mee mag typen :)
(en screen -x is minder typewerk dan dat tee gedoe! : )
screen -x is idd de oplossing vind ik zelf
ideaal als je op je werk iets aan het compilen ben en je zit ff ergens anders ff naar die bak ssh'en en dan screen -x en je ziet het beeld weer met Ctrl-a,d detach je je screen zodat de ander gewoon nog verder kan geen, doe is man screen (als je hem hebt geinstalleerd staat veel nuttige info in)
Op donderdag 07 maart 2002 19:44 schreef blaataaps het volgende:
(en screen -x is minder typerwerk dan dat tee gedoe! : )
Mind Kees' smilie ;)
  • blaataaps
Mind mijn smiley :)
* blaataaps geeft toe dat ie die gele smileys meestal niet ziet.
Is er ook een manier dat smileys gewoon als : ) gerenderd worden ipv :) ?
  • banaan-X
hihi, dat screen is echt grappig :)
  • deadinspace
  • Laatst online: 22-09 14:46
deadinspace
The what goes where now?
Screen roels.
Maar ik meende dat er ook een progje was waarmee je mee kon kijken zonder dat de ander daarvoor iets hoeft te doen (of het ook maar merkt).
Ttysnoop heette het meen ik.
  • blaataaps
ttysnoop indeed, kun je leuk lusertjes bespioneren : )
</bofh_modus>
  • Neptunus
  • Laatst online: 16-06 10:00
Deze erro krijg ik steeds: er zijn verschillende gebruikers ingelogt en wou gewoon eens meekijken met wat iemand deed. Ik ben eigenlijk ook maar een newbey hoor! Maar wat doe ik fout!!
  • banaan-X
Op donderdag 07 maart 2002 21:02 schreef Neptunus het volgende:
ok. ff kort wat ik nu heb 'uitgevonden':
- je moet onder dezelfde username inloggen
- iemand start een sessie met 'screen -S test'
- ander logt in met 'screen -x test'
- onder GNOME werkte het niet
- onder de console zelf wel, en met putty ook
  • Neptunus
Cool werkt hier prima nu!! maar als root kan je dan niet gewoon meekijken wat een ander doet ?? Want dat zou het mooiste zijn voor mij. :)
  • blaataaps
Kan wel.
  • Neptunus
Zou je je misschien nader kunnen verklaren??
PS als ik nu: een sessie met 'screen -S test' start en dan onder anders scherm logt in met 'screen -x test'. Hoe kan ik dan van af het gelogt screem de log stoppen??
  • banaan-X
Op donderdag 07 maart 2002 21:20 schreef Neptunus het volgende:
screen --help
man screen
(Stond er wel bij)
  • Infern0
  • Laatst online: 20-08 13:36
Infern0
Hou die ontzettende rust!!
In FreeBSd heb je het commando watch, hiermee kun je iedereen begluren,precies zien wat diegene aan het doen is.
Dus
w
watch tty1
http://www.bsdfreaks.nl Home site: http://rob.lensen.nu /me was RobL
Op donderdag 07 maart 2002 17:53 schreef banaan-X het volgende:
Zou zoiets kunnen?
Ja, als je FreeBSD gebruikt kan het met 'watch'. In de kernel moet dat een snp device worden gecompileerd.
  • Adonias
  • Laatst online: 13-09 10:50
Adonias
Oe! Buttons :9
Kleine uitbreiding: Kun je ook chatten met elkaar, maar dan allebei via putty? Dus dat ik iets als
echo hallo ik chat &gt;/dev/tty1
doe, maar dan ipv tty1 de naar de putty sessie van een ander dat berichtje verstuur? Of beter nog, dat ik interactief kan meekijken met de puttysessie van de ander?
  • Wilke
  • Laatst online: 22:43
Smiley? Ik zie helemaal geen smiley, de image server is zeker weer eens down :/
Keeeheeeeeees!!!! >:)
  • Kees
Kees
ja, das een oude locatie, daar staan de smilies niet meer...
En chatten kan op veel manieren:
wall
write
ytalk
etc :)
