Voeding 24 Volt 0,6 Ampere...
Ik heb hier een paar 3com hubs liggen die gered konden worden uit een brand. De voedingen van die hubs zijn alleen verbrand en daar is niets van over.
Omdat de hubs nog helemaal goed zijn is het jammer om die weg te gooien dus heb ik een paar voedingen nodig.
3com levert geen losse voedingen, en ik heb nergens anders de juiste voeding gevonden (24 Volt, 0,6 A (14,4W))
Heeft iemand een idee waar ik die kan krijgen, of denkt iemand beter te kunnen zoeken (en vinden) dan ik....
  • Sine
  • Laatst online: 20:15
Stuur er maar eentje op ..
Maak ik wel een paar voedinkjes voor je :)
Repareren doe je zo.
  • AxzZzeL
  • Laatst online: 01:06
AxzZzeL
maakt oogsnoep
Volgens mij kan je gewoon zo'n adapter op een hub aansluiten die je in de winkel kan kopen. Met ik d8 5 output stekkertjes en kan je ook nogeens omschakelen van 1,5 volt tot 12 volt.
Waarom makkelijk doen als het ook moeilijk kan?
  • koffercomputer
  • Laatst online: 25-10 16:09
Op donderdag 07 maart 2002 18:54 schreef AxzZzel het volgende:
Maar hij moet een 24 volt adapter hebben... dan is 12 volt te weinig. Iedere 24 volt adapter kan gebruikt worden, mits de adapter 0.6A aan kan, 1A mag dus ook.
Ik heb het opgegeven om nog correct Nederlands te blijven typen. 22.10.02
  • SniperGuy
  • Laatst online: 23-10 14:13
je zou op bij conrad kunnen kijken die hebben een ruime keus in voedingen.
  • Snipisnap
  • Laatst online: 27-12-2025
3Com levert waarschijnlijk niet aan particulieren...
Ken je een aardig bedrijfje? >:)
Dan zou ik ze maar ff benaderen of die het voor je kunnen bestellen...
"It certainly appears so..."
Conrad heeft verschillende 24Volt adapters, waarvan de volgende de goedkoopste is:
Bestelnr   Omschrijving          Prijs
511651-60  Voltcraft stekkernetvoeding,   18,25euro
         gestabiliseerd, 6/9/12/15/18/
         24V=, 1000mA
Zoek op de conrad site naar "schakelbare stekkernetvoeding", klik op weergeven naars de productgroep "schakelbare stekkernetvoeding- gestabiliseerd" en kies de SNG-serie
de voeding van een HP deskjet !!! die zijn 24 volts! ik heb ook eentje opme 3com hubbie werkt goed!
Ok thx voor de reacties, die HP voeding is alleen niet zo handig, ik wil namelijk ook nog wel kunnen printen :9
Op donderdag 07 maart 2002 20:05 schreef DynamiX het volgende:
         24V=, 1000mA
Wel jammer dat die niet echt 24 volt is, gaan maar tot 12vlot (zie handleiding en plaatjes, ik heb dus nog geen voeding gevonden die aan de eisen voldoet...
[edit]
Die jij daar beschrijft als goedkoopste heb ik niet kunnen vinden, misschien kan je op een of andere manier ff een url van die page poste....De rest is allemaal 12 volt of minder..)
elke goede elektronika heeft ze.
Radio display zit in een aantal steden, in het oosten zit in Arnhem Radio Piet, Conrad werd al genoemd.
In Eindhoven zat vroeger, nu nog?, Vogelenzang of zo.
Kijk anders in de bieb effe in Elektuur of Radio Bulletin (als dat nog zo heet) voor wat adressen.
  • Peertje NL
  • Laatst online: 07-10 21:30
21 volts trafo met de 7824 als die bestaat?
Reality beats fiction by far!
  • EHofman
  • Laatst online: 10-01 20:59
Op donderdag 07 maart 2002 22:17 schreef E-MANs het volgende:
En hoe :? wil je er dan 24volt uit krijgen.... ;(
Als je de hubs allen op dezelfde plaats neetzet kun je bij bv conrad een 3 a 24 v olt voeding kopen. moet je alleen nog ff de stekkertjes er bij zoeken, maar dan heb je maar 1 voeding nodig voor die 3 hubs.
Op vrijdag 08 maart 2002 10:08 schreef EHofman het volgende:
De spanning na gelijkrichting en afvlakking is 1,4 x 21V = 29,4 - 1,2 (brugcel) = 28,2V.
Daar komt nog bij dat de trafospanning onbelast hoger dan 21V is, dus het kan zeker wel.
En een 7824 is een standaardregelaar.
Op vrijdag 08 maart 2002 10:43 schreef exter het volgende:
zou prima kunnen, wel effe een dikke elco over de brugcel zetten ( paar duizend micro Farad) en een kleintje aan de uitgang voor ruis en stabiliteit. Kijk effe in Elektuuur of een handboek rond voor wat tips. Hoe groter het spaningsverschil des te meer je overigens ook moet koelen.
Verder zijn er nog wat beveiliginstruuks mogelijk met diodes in sper.
En....
Denk aan de veiligheid.... op de primaire van de trafo staat 230Volt.
