computer mischien overleden :'( HELP!!
  • Kapitein Edward
  • Laatst online: 19-02-2024
ik was dus net ff bezig met mijn tnt2 modden, ik had er een fanetje uit een oude vouding opgezet. ik de kaart er weer in zetten, ik wist niet welk draadje op welk draadje moest (ik dacht gewoon rood op rood en geel op geel) en toen ik dat deetm sprongen er alemaal vonken uit die molex :'(, ik schrok me rot. computer ging meteen uit en nu wil ie niet meer aan. ik d8 eerst dat het de voeding was, maar er brand nog een ledje op het moederbord (geel). kan iemand mij helpen :? '(
Heb je dat draadje nu wel weer losgemaakt?
  • Kapitein Edward
ja, heb de fan er ook afgehaald :)
  • Oxi
  • Laatst online: 14-11-2022
Oxi
heb je wel eerst de stekker eruit gehaald?????????????? (en goed ontladen)
wel klote voor je trouwens..
I wouldn't give his troubles to a monkey on a rock
  • Kapitein Edward
Op donderdag 07 maart 2002 16:25 schreef Oxigun het volgende:
hoe bedoel je ontladen ??? >> gewoon een paar uur de stekker eruit laten :?
ja heb ik ook wel eens gehad gewoon even voeding loskopelen en uurtje laten staan of zo dan doet ie het wel weer
  • bazs2000
  • Laatst online: 04-09 17:40
bazs2000
Pixels zo groot als een atoom
Op donderdag 07 maart 2002 16:19 schreef thijz het volgende:
Wat jij heb veroorzaakt is een kortsluiting.
Als ik jou was dan zou ik de zekering in jouw voeding controleren.
Krankzinnige muziek vind je hier.
  • Kapitein Edward
oke, thnx ik kopel alles los en dan probeer ik het straks nog een keer
  • breinonline
breinonline
Are you afraid to be known?
Das minder... ;(
Idd, alles goed ontladen en dan weer proberen. Eventueel BIOS resetten (lijkt niks uit te maken, maar ik heb zo'n situatie ook gehad en toen hielp het :))
Hou eens 10 sec je powerknop in, en dan ff wachten, en tadaa, hij start op :P
daar is zelfs een AT voeding voor beveiligd dus een ATX lijkt me ook wel :z
  • Kapitein Edward
Op donderdag 07 maart 2002 16:27 schreef bazs2000 het volgende:
het andere draadje lag volgens mij op de ijzeren onderkant van mijn kast, maar er waren geen stoppen/aardlekschakelaars om
hij bedoelt in je voeding
  • Kapitein Edward
kun je dat makkelijk zien of een zekering in je voeding kaduuk is :?
Op donderdag 07 maart 2002 16:31 schreef thijz het volgende:
yep
dan is ie zwart
  • snars
Nee, dan moet je em openschroeven. Trek eerst maar es de stekker eruit, wacht een paar minuutjes...wedden dat ie het dan weer doet..en die tip van Nvidiagbruiker...dat zou ik ook doen
edit: er loopt normaal gesproken een heel dun draadje door zo'n zekering, als je die niet meer ziet zitten kan de zekering door zijn. Het lijkt me sterk hoor.
I reject your reality, and substitute my own.
had eerst ook kortsluiting met Fan op 7v laten draaien... zonder Lego stekkers >:)
nu met en het werkt perfect
maar die zekering gaat niet altijd kapoet bij mij teminste niet die keer :D alleen me MoBo ging uit ....... gewacht reboot en it was alive >:)
  • Kapitein Edward
nou, hij doet het weer >:) :D :D :D :D :D :D :D :D
jezus wat ben ik me kapot geschrokken zeg :P
maar, een fan die op 12 volt moet lopen moet toch gewoon roos op rood en geel op geel aangesloten worden :?
en iedereen die mij geholpen heeft, bedankt!!!
  • Devil
Devil
King of morons
Op donderdag 07 maart 2002 17:11 schreef thijz het volgende:
Nope geel is = 12V rood = 5V zwart = ground. Je moet dus geel en zwart hebben.
  • Devian
  • Laatst online: 20:01
is het niet eerder rood op geel en zwart op zwart?
en anders die gele op de zwarte lijkt me
https://wren.co/join/Devian
  • JoostBaksteen
  • Laatst online: 27-03 19:32
rood op geel en geel op zwart lijkt mij beter :) (of andersom...)
/edit in 1 minuut 3 dezelfde replies :D
Springen MoBo's niet uit als de stroom te hoog wordt?
  • m-m
m-m
toen je twijfelde had je moeten searchen, daar had je kunnen lezen dat geel van de _fan_ voor RPM monitoring is, en dat je die niet moet aansluiten. Voor 12 is het rood op geel en zwart op zwart. Voor 7 is dat rood op geel, zwart op rood. :). Je voeding is trouwens beveiligd tegen dat soort geintjes en overleeft dit wel, duurt alleen ff 10 minuutjes.
Foutje.. Inderdaad gewoon ff wachten..
Mobo's enzow kunnen best veel hebben trouwens;
Kwas laatst wat fans aan t inbouwen, en ook de fan van de psu omgedraaid voor een betere airflow.
Allemaal leuk lief en aardig, en alles werkte perfect.
Wat mij alleen opviel was dat de kast behoorlijk "statisch" aanvoelde, maar ik dacht: zal wel aan mij liggen...
Half uurtje later zette ik mn tv-kaart in de pc. Geen probleem, totdat ik de coax-kabel in de tv-kaart deed.
PATS dikke vonk uit mn kaart, tintelende vingers, aardlekschakelaar eruit, en een zwarte vlek op de connector van mn tv-kaart.
Ik balen, snap er niks van, maar kreeg een wazig vermoeden. De multimeter gaf echter uitsluitsel: er stond gewoon 220V op mn kast!! :P
De pc had hiervoor geen last van die 220v gehad, aangezien mijn kamer geen geaarde stopcontacten heeft, maar de coaxkabel is wel 'geaard', vandaar de kortsluiting.
Bleek achteraf dat er een boutje in de voeding in contact kwam met de onderkant van de printplaat |:( |:(
Alles gefixt, en... wonder boven wonder helemaal niks kapot!!
Moraal: je moederbord/voeding/etc kan best wat hebben, maar be careful met 220V!
  • mEdnass
  • Laatst online: 04-12-2021
Op donderdag 07 maart 2002 17:15 schreef DeAd_MeTaL het volgende:
Ja bij zo'n 15 meter |:(
Bij kortsluiting gaat er dus HEEL veel stroom lopen...
Typo...
  • pt0x
  • Laatst online: 03-01-2025
pt0x
Why are we here..
pffffffff gelukig m8
iniedergeval...
kijk is ff na welk mobo je hebt en wat die led combinaties zijn..
is makkelijk om problemen te verkomen
Op donderdag 07 maart 2002 17:18 schreef mEdnass het volgende:
Typo...
15meter of 15ampere? :P
maar ze kunnen echt wel iets hebben hoor :D
maar em Geforce 2 wordt op 7v gekoeld
  • Kapitein Edward
ik heb nu de fan op 12 volt lopen en hij doet het nog.
ga nu verder overklokken en kijken hoever ik hem krijg >:)
ik post vanavond (als ik mijn broer heb overgehaalt dat ik zijn digicam mag gebruiken, heeft iemand daarvoor nog tips :?) nog pics van de fan en mijn ledjes :D
  • AngelDust
  • Laatst online: 26-08 21:40
AngelDust
D'r mat mear n**kt wurde!
Op donderdag 07 maart 2002 17:17 schreef DynamiX het volgende:
DOH! ;)
@ Thijz naja.. jij weer blij.. PC leeft weer :D *D
(Mede-)Eigenaar van Brouwerij Diggelfjoer
Bier fan Fryske grûn!
  • Illegal_Alien
Illegal_Alien
PanzerAirlines.nl Rulezzzz
He lives!!! Z`n TNT`tje was zeker niet van plan om (langdurig) te gaan slapen! :-)
Officieel AchtbaanFreak ©2004
  • Liegebeest
  • Laatst online: 09-09 16:05
Heb gisteravond toevallig ook kortsluiting gemaakt in m'n computer (zie de thread "[CM] Bijna m'n pc geroast")...
Legde het opslingercircuit van m'n neon op de bodem van m'n case... SLECHT idee! :D Flits! Beeld uit, geluid uit, neon uit... Rook vanaf het opslingercircuit (plastic isolatie die van de spoel smolt)...
Wonder boven wonder sprong alles meteen weer aan toen ik het boeltje weer optilde! Ik heb mazzel gehad!
* Liegebeest huggled zijn computer
"Aww.. liefie... Ik zal het nooooit meer doen hoor!" :9
Liege, liege, liegebeest!
op de nieuwe kasten staat altijd stroom komt van de voeding maar pak je kast maar eens vast en de verwarming.
krijgje en lekekr gevoel in je vinger hoor.
als ik dat doe voel ik eerst ff niks in mijn vinger.
oja ik heb een ledje aan mijn kast gemaakt en dan naar de verwarming en hij gaat steeds branden maar als ik hem nu vast pak voel ik geen stroom
Grr toen ik sluiting maakte was heel mijn voeding kapot, maja da was ook 230
  • Bestiole
Op vrijdag 08 maart 2002 08:46 schreef redbullwaning het volgende:
Huh :? Altijd stroom :? zeker geen geaard stopcontact bij jou
Bij mijn vader ook niet en ik kreeg altijd van die statische schokken als ik in zijn pc moest klussen.
Dus nu doe ik het met van die plastieken handschoenen :)
Trouwens tussen de case en de vloer (tegels) had ik gemakkelijk een spanning van -5v of meer . Iemand die weet hoe dit komt ?
Me, myself & I
