beetje vreemt voltage
  • 171 views sinds 30-01-2008
Hoi,
Mijn PIV 1900 heeft wat vreemt voltage uit de voeding tenminste dat denk ik
+5 = 4.97
+12= 11.67
-12= 12.44
-5 = 5.04
is het erg dat er bijna een 0.70 volt extra op de plus 12 en de min 12 zit???
en de prossecor word na ± 15 min in het bios 45graden is dat niet wat hoog... mijn amd zat altijd rond de 20/30
  • almightyarjen
  • Laatst online: 25-10 13:34
almightyarjen
When does the hurting stop?
Volgens mij kloppen die voltages wel aardig. Het belangrijkste zijn de 5V, en die zien er goed uit. Dat de 12V wat schommelt, daar ligt niemand wakker van. En 45 graden valt ook wel mee.
  • -ET-
  • Laatst online: 11:45
-ET-
Phone Home
Nee hoor dat maakt niet zoveel uit. zolang het systeem niet instabiel is lekker laten gaan. en 45 graden is echt niet veel.
[miereneukmode]
het is vreemd en niet vreemt :)
[/miereneukmode]
zou de cpu temp lager worden als ik de moederbord cd instaleer?
  • Ed.
  • Laatst online: 26-09-2022
Ed.
maak je maar geen zorgen over die cputemp joh, 45 is heel normaal.
Ik heb hier zelfs ooit es een topic over geopent.
check dit draadje maar es:
[topic=301162/1/50]
  • porn*
  • Laatst online: 15-10 20:06
porn*
...take on the world!
Volgens de specs mag je voltage 5% voor de +5 schelen, dus +/- 0,25v en voor de 12 ook zoiets of zelfs 10% (dus +/- 0,6v of meer!). Ik zou me er niet druk over maken.
Kijk eens of je +5v lijn bij CPU-stress verder zakt: zoja dan is je voeding te zwak en kan je PC instabiel worden (in theorie pas wanneer hij lager dan 4.75v komt).
Bnet pindle#2913
  • Polaris
(overleden)
Maak je niet druk om die spanningen. De + en - 12V zijn trouwens niet 0.7 maar 0.4V afwijkend. Het is allemaal royaal binnen de specs. En die CPU is met 45 graden lekker koel. Niets aan de hand dus.
mmm als ik 3dmark2001 3 test draai (dus 3 stukjes) dan zit ie al op de 50!!!
System Info Version:2.0
Operating System:Microsoft Windows XP
Processor:Intel Pentium® 4 @ 1.91GHz
Graphics Card:NVIDIA RIVA TNT2 Model 64
Total Physical Memory:256MB
Free Physical Memory:120.26MB
Motherboard Manufacturer:MICRO-STAR INTERNATIONAL CO., LTD
Motherboard Model:MS-6545
mmm als ik mijn allarm op 55 zet gaat ie nog af!!! op 60 ook!!! wat moet ik er aan doen!!!
mmm ik had in het bios nog staan 50 graden ALARM ! maar nu op 60 gezet en dat word ie niet zomaar...
ik ben toch vanplan om er een betere cooler op te zetten (meer koelvermogen...) nu heb ik de standaart Intel cooler! maar welke kunnen jullie me aanraden ???
  • Gianni Rombios
Ik zou zelf eerst terugklokken naar je standaard CPU snelheid, met die grafische kaart van je levert dat toch nauwelijks extra snelheid op... ;)
  • Scatman_II
  • Laatst online: 25-10 22:16
Scatman_II
R9500 Pro >:)
niks mis mee :)
OC / CM - Begint eer ge Bezint
Op donderdag 07 maart 2002 21:06 schreef Gianni Rombios het volgende:
hijs op standaard snelheid...
  • Gianni Rombios
Die Pentium IV wordt met 3dmark2001 sowieso knap warm. Gebeurt dit ook onder normale (3D) omstandigheden lijkt me de vraag...
  • XTerm
  • Laatst online: 10-06-2025
No stress man, heb hier een Tbird op 58°C idle staan... :)
Duron's overleven 85°C voor langer dan 24 uur heb ik getest :)
Intels zijn dan fysiek nog veel sterker dus geen paniek.
test van sisoft sandra;
P4W (Willamette) Pentium 4 1.8G+ 1.7V *volts neem ik aan...)
misschien hebben jullie er ook wat aan als ik zeg dat het een mobile prossecor is...
maar als ik dan in pc allerd ga kijken loopt ie op een dikke 1.8 volt (1.8/1.9) kan ik dat ergens instellen ofzo ???
  • LauPro
  • Laatst online: 22-10 17:07
LauPro
Prof Mierenneuke®
Je proc is gewoon een transistor in het principe. Dus dat ze heet worden is niet zo'n probleem maar als ze te heet worden zodat je ze niet meer kan aanraken... Dan heb je toch wel een probleem. Of je moet hem als hete-lucht verwarming zien :P!
Inkoopacties - HENK terug! - Megabit
It is a war here, so be a general!
is helemaal niets mis mee, ik zou me nergens druk om maken :P
Mijn voltages zien er ongeveer hetzelfde uit, en mijn temp is nog ietsjes hoger, maar dat is dan wel @ High OC :P
