Weer een internet deel- topic...
Goed, ik wil mijn kabel- internet delen, maar niet een PC dag en nacht aan laten staan. Mooie oplossing, een klein en compact routertje. Voordat ik dat allemaal aan ga schaffen, wilde ik eerst maar eens kijken hoe dat gaat werken. Heb de mooie FAQ gelezen, maar die is wat te intelligent voor mij. Vroeg me af of iemand mij wat puntjes nog wat duidelijker uit kon leggen, met wat meer praktijk en wat minder termen...
FAQ:
Over het werken met een router met een Chello verbinding kunnen we je het volgende zeggen: op zich kan elke router gebruikt worden, mits hij de juiste functies ondersteunt.
Ik ga een Quicknet verbinding gebruiken, weet iemand of ik dan een probleem heb?
Deze functies zijn:
Telnet access
Remote IP lease control
IP packet forwarding
Nou heb ik een router van merk onbekend te koop zien staan voor €245 die deze functies ondersteunt. Ben ik dan duur uit? Pricewatch vergeleken, het leek mij goedkoop.
Om alles goed te snappen eerst eens hoe iemand bij chello een verbinding krijgt.
De situatie bij een klant als deze 1 computer heeft is als volgt:
1 PC met 1 NIC en 1 modem.
Een NIC, was dat een Networking Internet Connection?
Als de klant net is aangesloten, moet de klant een provisioning systeem doorlopen. Hij heeft dan een IP adres dat begint met 10.63.*.* of 10.194.*.* .
Hoe bedoelen we dat net aangesloten? Ik prik dus mijn kabel in de kabelmodum, daar komt een UTP uit, die prik ik in mijn router, en dan heb ik al dat 10.63.*.* of 10.194.*.* ip adres? Dit stukje vat ik dus even niet...
Naar welke pagina de klant ook gaat, de klant komt dan uit bij het provisioning systeem van Chello.
Hier moet de klant inloggen met E-mail gegevens en als de klant ingelogd is, wordt deze gevraagd om zijn locatiecode (postcode zonder letters) en serienummer van de modem in te vullen.
Goed, dus ik moet dan mijn router aanpassen dat ik zo'n 10.63.nowat adres krijg, en kan dan op magische wijze via mijn pc daardoor een standaard pagina voor aanmelden bereiken, moet ik denk ik wel de andere kant van de router instellen op mijn eigen domein en opgeven als default gateway voor de clients... Denk ik zo correct?
Eens ingevuld, worden er 2 infrastructuren aangemaakt, 1 voor de NIC (met bijbehorend MAC adres) en 1 voor de modem (met bijbehorend ESN).
Hebben we die NIC weer, dat zal dan dus wel mijn netwerk adaptor / router zijn... daar hangt mijn router dus aan als in:
Client pc's ---> Router ---> Quicknet kastje ---> Kabel
Klopt deze denkwijze een beetje?
De klant moet nu rebooten, zijn IP adres vrijgeven en vernieuwen.
Is dit dan het rebooten van mijn client PC, of kan ik via de telnet sessie met mijn router de router rebooten??? Laat ik dan dus de buitenkant van de router vernieuwen?
Na de reboot heeft de klant een nieuw IP adres waarmee hij kan internetten.
De reden dat de klant nu wel een IP adres krijgt waarmee hij kan internetten is omdat gechecked wordt of in de DHCP Request een MAC adres en serienummer staat dat bekend is in het systeem. Omdat de klant net de procedure heeft doorlopen, vindt hij dus een match op infrastructuur, en krijgt hij een IP adres. Vindt de DHCP server geen match, dan krijgt de klant een 10.63.*.* of 10.194.*.* IP adres zodat de klant zich aan kan melden.
Router is op dit moment dus 'geregistreerd' bij Quicknet, de kant van de router waar mijn clients staan mag ik dus nog vrij configureren? Of ben ik dan ook mijn registratie kwijt?
Wat nu belangrijk is, is het volgende:
De infrastructuur koppelt de NIC en de modem aan elkaar, omdat die 2 infrastructuren onder dezelfde username staan. Vindt het systeem wel een serienummer, maar klopt het MAC adres dat erbij zit niet, dan moet de klant zich dus opnieuw aanmelden en bij het aanmelden worden de vorige infrastructuren overschreven.
Dus ik kon nog niet op internet, krijg daar allemaal foutmeldingen, maar kan dan toch ook niet naar de registratie site gaan? Hoe kan ik me dan toch opnieuw registreren? Of is die reg- site dan wonderbaarlijk genoeg ineens mijn default site geworden? Snap dit stukkie niet...
De router waarop de modem aangesloten wordt moet dus deze procedure doorlopen.
Wat je kunt doen is het volgende. Je hangt een computer en de modem aan de router en met IP packet forwarding kun je gewoon op de computer de procedure doorlopen, alsof de computer zelf dat IP adres heeft. Zo gauw de router een 10.63.*.* of 10.194.*.* IP adres krijgt, moet je dus de provisioning procedure doorlopen. Omdat het provisioning systeem het MAC adres uitleest van het device waar de modem aan hangt (de router dus), maakt het systeem een infrastructuur aan voor de router. Met als gevolg, dat de router een verbinding krijgt.
Je kunt er dan meerdere computers aan hangen, die allemaal interne IP adressen krijgen van de router, en voila.. allemaal verbinding.
Concreet:
Elke klant heeft 2 infrastructuren, 1 voor het MAC van de NIC, en 1 voor de modem. Deze 2 staan gekoppeld onder een username.
Het is belangrijk dat bij routers op hun MAC adres een infrastructuur aangemaakt wordt. Als je dat lukt, dan is het een kwestie van rebooten, releasen, en renewen op de router, en je bent klaar.
Hierboven werd dus al een heleboel uitgelegd, maar met mijn 1e hersencel kan ik het nog niet helemaal bevatten. Wie wil de uitdaging aangaan om het ook voor mij duidelijk te maken?
  • pmeijne
  • Laatst online: 06-01-2022
Ik heb zelf ook quicknet.
Blijkbaar werkt quicknet iets anders dan chello. Daar wordt gewerkt met DHCP, geen vage omleidingen naar aanmeldservers etc., wel het modem, maar daar heb je geen last van.
Moet je dat wel ff zien in te stellen in je Routertje.
NIC = Network Interface Card, ofwel Netwerkkaart.
Je idee was dus wel goed over je netwerk.
Met dat klant reboten, bedoelen ze je computer, omdat je PC nu van je router via DHCP een Ip-adres krijgt, dus ff DHCP enablen.
Zo kort maar krachtig, duidelijk?
Op donderdag 07 maart 2002 15:30 schreef pmeijne het volgende:
Thanx voor je uitleg, snap ik het zo nou goed?
Ik koop een router
Ik vraag quicknet doe het zelf pakket aan zonder zo'n installatieboer.
Ik prik kabel in de Quicknet kabelmodum
Uitgaande UTP kabel van Quicknet gaat naar mijn router
Mijn x hosts gaan op de andere kant van de router.
Hosts + host kant van router krijgen een 192.10.10.x ip range ( mijn eigen range dus... )
De internet kant van de router stel ik in om een IP addres te verkrijgen van de Quicknet DHCP server die ze mij hopelijk in een boekje hebben gegeven :?
Ik reboot mijn router voor de zekerheid maar even een keer.
Ik heb nergens IP forwarding nodig, overal TCP/IP verbinding en geen NetBios lijkt me voldoende :?
Als default gateway stel ik op de clients mijn router in.
( Of mijn DNS server die vervolgens de router weer als gateway heeft ).
In de IE hoef ik verder niks aan proxy e.d. op te geven, ik kan gewoon lekker gaan internetten.
Denk ik nu te simpel, of heb ik het eindelijk goed?
Huhm... bedenk net dat ik dat kabelmodem over het hoofd zie... moet ik dan op de router de kabelmodem weer als default gateway in gaan stellen???
|:( En ja, ik was even vergeten dat ik ook een edit knop had...
  • jadjong
Op donderdag 07 maart 2002 15:39 schreef Mammaplank het volgende:
De externe kant van je router, de kant waarmee je met het internet verbonden bent stel je in op DHCP. Nu hoef je daar niets vreemds voor te doen, router zoekt zelf naar een DHCP server en krijgt een ip.
Op donderdag 07 maart 2002 16:02 schreef jadjong het volgende:
En die krijgt ie dan van die kabelmodem? Dus die is dan ook nog is DHCP server? Intelligent dingetje... En dan kan ik lekker boven en beneden internetten zonder dat die Quicknet daar problemen van gaan maken? Bedankt voor je uitleg!
  • jadjong
Op donderdag 07 maart 2002 16:15 schreef Mammaplank het volgende:
eeuh kabelmodem zet alleen signalen om, de server bij quicknet is een DHCP server.
Op donderdag 07 maart 2002 16:20 schreef jadjong het volgende:
Weeeeh... dan vat ik het weer niet :)
[waarschijnlijk domme vraag modus]
Als ik mijn router aan de buitenkant instel op 'verkrijg maar een IP adres van de DHCP server', en ik stel verder helemaal geen segment of ip in, hoe kan ie dan ooit de quicknet DHCP server vinden?
[/waarschijnlijk domme vraag modus]
Dus ik kan die kabelmodem gewoon als een dom convertertje zien die van UTP coax maakt?
  • jadjong
Op donderdag 07 maart 2002 16:30 schreef Mammaplank het volgende:
[b] je kabel vanaf het modem gaat naar quicknet, de router pakt gewoon de eerste DHCP server die hij tegen komt. In dit gevald ie van quicknet.
zo ongeveer
:) ik denk dat ik het zo eindelijk snap:
- Hosts + binnenkant router als 1 netwerkje maken
- Router buitenkant instellen op 'verkrijg zelf maar een IP'
- Hosts als default gateway de router opgeven
- Lekker internetten :9
Ik denk dat het jullie is gelukt!. Bedankt!...
