FTPen naar mn webserver
  • Brabrabra
  • Laatst online: 16:37
Brabrabra
Chaoss ahv
Dit zal al wel veeeeeeeeeel vaker gevraagd zijn, maar ik kon geen antwoorde vinden :)
Ik heb mn eigen Apache webserver onder WinXP. Nu wil ik ergens anders vandaan naar die webserver kunnen ftpen. Hoe moet dit?
Supergrover heeft een vogeltje gered. Dat vogeltje zat heel hoog in een boom en durfde niet naar beneden te klimmen!
Moet je daar niet een apart ftp programma voor draaien :?
Ik heb hier apache en g6 ftp server, geen idee of apache ook zelf ftp aankan, maar dacht van niet hoor!
  • Brabrabra
Brabrabra
Chaoss ahv
Op donderdag 07 maart 2002 11:33 schreef Flipke het volgende:
Nou, dan zal ik es naar dat g6 ftp server dingetje gaan kijken. Bedankt :)
  • sjuk425
sjuk425
blah.
apache is alleen http
ik gebruik voor mn windows98 machine op mn thuisnetwerk SERV-U
handig ftp progje dat mooi users aan kan maken en daarvoor ook gewoon rechten in kan stellen.
  • Brabrabra
Brabrabra
Chaoss ahv
Mooi hij doet et, bedankt allemaal 8-)
  • Brabrabra
Brabrabra
Chaoss ahv
Nog 1 vraagje. Ik heb nou een user voor mezelf aangemaakt, en me op alle partities van mn schijven access gegeven. Als ik er nu heen ftp gaatie naar de root van c:. Hoe kom ik nu op de andere partities? :?
Dat vroeg ik me dus ook al af... toch dit draadje ff blijven volgen ;)
Op donderdag 07 maart 2002 12:08 schreef Brabrabra het volgende:
probeer dit eens:
zet in plaats van de inlog directory meteen c: die eens in een map (genaamd C natuurlijk) en doe hetzelfde met de andere partities (D,E etc.) dus als je inlogt dat je dan in een map een partite/hard disk kan kiezen
is maar een idee, weet niet of het werkt; heb namelijk weinig tot geen ervaring met ftp
  • Brabrabra
Brabrabra
Chaoss ahv
probeer dit eens:
Ksnap niet echt wat je bedoelt :P
  • saviour
Gewoon in je ftp client veranderen naar de partitie.
Met FlashFXP kan dit bijv. heel makkelijk, gewoon in de adresbalk naar E:/ gaan (oid).
Of je maakt op je FTP server snelkoppelingen naar de partities..
  • sjuk425
sjuk425
blah.
Welk programma gebruik je nou?
Je kan met SERV-U een home dir aanwijzen en die user daarop locken.
Je kan de user ook rechten geven in andere directories en subdirectories met alle lees, schrijf en execute rechten als je dat wilt.
Als je al toegang hebt gegeven tot alle partities lijkt me het meer een probleem van het proggie dat je aan de client side gebruikt.
  • Bergen
  • Laatst online: 08-09 08:43
Bergen
Spellingscontroleur
Dat is het probleem juist. Je kunt in Serv-U bijvoorbeeld wel rechten voor alle schijven geven maar met je clientproggel kun je niet van schijf wisselen. Je logt bijvoorbeeld in en je komt op C:\ tercht, hoe kom je dan op D: ?? Je zou een stapje in de directorytree omhoog moeten maar dat kan niet :P
  • DeTjuk
  • Laatst online: 17-09 07:58
Euh, Snelkoppeling op C:\ naar D:\ etc aanmaken?
Heb dit niet getest, maar dit moet toch lukken dacht ik?
En lukt het niet om in de adresbalk van je FTP client programma gewoon D:\ [enter] in te typen???
[PSN: DeTjuK] Follow your instinct, no one beats you with character and balls.
  • DR
DR
Op donderdag 07 maart 2002 16:54 schreef GerbenW het volgende:
virtual dirs maken
dus
en dat van die snelkoppelingen kan meestaal ook
  • Brabrabra
Brabrabra
Chaoss ahv
Op donderdag 07 maart 2002 16:44 schreef sjuk het volgende:
Ik gebruik nou g6 ftp server (nav Flipke). Kan dat daar ook mee?
En als client gebruik ik WinXP explorer ;)
Op donderdag 07 maart 2002 16:57 schreef DeTjuk het volgende:
Neej, dan krijg je van die .lnk filetjes te zien. Als je daar op dubbelklikt gaatie ze downloaden...
  • Bergen
Bergen
Spellingscontroleur
Euh ik weet niet welk proggel jij gebruikt om te ftp-en maar ik heb geen adresbalk om een adres in te tiepen.
  • TheVMaster
  • Laatst online: 00:40
TheVMaster
Moderator WOS
Op donderdag 07 maart 2002 17:04 schreef Brabrabra het volgende:
Met die G6 FTP Server kan heel veel!! Wat jij wil kan ook vast :) 'k krijg het ook niet echt voor elkaar...maar G6 FTP is wel een van de Betere FTP Servers :)
DiscVault - Beheer je fysieke schijvencollectie | Beschikbaar als Self-Hosted, iOS (ook TestFlight) en Android (beta).
  • DR
DR
G6 FTP beter instellen :P
bij G6 FTP server kan het zeker wel met .lnk files :)
  • Thijs
  • Laatst online: 28-08 22:11
Ik gebruik zelf War FTP Daemon. Dan maakt ie voor de client een soort dir waar je gewoon naar een andere schijf gaat. In de client zie je dan ook: C:\Data in plaats van D:\ staan :)
  • Brabrabra
Brabrabra
Chaoss ahv
Op donderdag 07 maart 2002 17:08 schreef DR het volgende:
Sorrie, maar ik kan niet vinden waar dat moet :+
En die Help heb ik ook niks aan :(
  • DR
DR
Op donderdag 07 maart 2002 17:48 schreef Brabrabra het volgende:
Q2) I think that your links & virtual directories are not working properly :
I share "c:\ftp" as root of my ftp server for all users but when I set up
a virtual directory to "d:\ftp1" named "Test", it does not appear in directory list !
I operate with Relative Path and it does not work neither with links nor with
Virtual directories !"
A2) - The problem is that you do not share the targeted directory, so server thinks user does not
have access to the pointed directory.
Share "d:\ftp1" to user.
- If you operate with Relative Path and links then you can not set a link to a directory
which is not under the ftp root path.
Afbeeldingslocatie: http://www.bpftpserver.com/manual/manual_eng/pix/linksfile.gif
de rest staat gewoon hier :)
  • Brabrabra
Brabrabra
Chaoss ahv
Kbegin me zo langzamerhand steeds dommer te voelen hier! |:(
Kijk dan! :)
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/bvschepen/temp/plaatje2.gif
Klopt toch allemaal?
Kheb de account toch echt wel access gegeven tot die schrijf...
En kzie echt nergens 'Filmpjes' oid staan :'(
  • DR
DR
Op donderdag 07 maart 2002 18:19 schreef Brabrabra het volgende:
Kijk dan! :)
ik had geloof ik "Thread as mounted dir" genomen en dan alleen via snelkoppelingen dus zonder zo'n links.txt :)
gewoon een root dir maken en daar snelkoppelingen in gaan zette :)
wel zorgen dat het doel vd snelkoppeling ook leesbaar is voor de FTP server. oftewel zorgen dat je ook access rights aan die dirs geeft :)
  • Brabrabra
Brabrabra
Chaoss ahv
Nou... nog 1 poging...
Als ik Treat as virtual directories doe ziet hij ALLE shortcuts staan, maar behandelt hij ze niet als shortcuts, ook niet als ik Resolve windows shortcuts aan heb staan.
Als ik treat as links doe, zie ik alleen de shortcuts naar de c schrijf (waar ik dus op zit), maar die naar de andere schijven zie ik niet.
HELP ME! :'(
