Hoe verplaats ik me potmeter naar de DigiDoc?
  • 148 views sinds 30-01-2008
Je zien al wat ik wil gaan doen.
Ik ga binnen kort de digidoc 5 kopen.
Alleen het grote probleem is dat je ze niet in snelheid
kan bepalen, alleen aan en uit |:(.
Dus wat ik nou wil gaan doen, wil 6 Enermax UC-8FAB aanschaffen.
En de potmeters wil ik ik naar de voorkant van de kast verplaatsen, in het luikje van die kleine fan van de digidoc. Dus dat fannetje haal ik er uit daar wil ik een soort kastje maken waar alle potmeters zitten, en wil ik dan met een mooie draaikop van maken :7
Dus achter dat luikje waar eerst die fan zat komen dan 6 of meer draaiknopen ligt aan me aantal fans.
Dus dan kan ik ze toch mooi in het aantal toeren zelf bepalen.
Nu is me vraag kan ik makkelijk die bedrading van de potmeters verlengen :?
Sorry ik had het topic "hoe verplaats ik me potmeter naar de digidoc" moeten noemen.
  • Artix
  • Laatst online: 22-03-2020
Artix
Whatever
hm 6 potmeters in dat kleine vlakje? gaat dat passen?
Gewoon touwtjes verlengen kunstof plaatje met gaatjes erin.
Vast lijmen op digidoc.
Denk niet dat gaat passen 6 potmeters is wel veel.
Misschien kan je er 2 per potmeter doen? Maar daar weet ik veder niks van.
ABit nf7-s barton 2500+ Geforce4 ti4680
Ja misschien ga ik ook een ander frondje gebruiken dan is die nl ook meteen mooi zwart.
maar potmeters zijn toch niet zo groot.
Dus daarom dacht ik nou dat past wel.
En anders ga ik toch een anders frondje gebruiken :7
Die "potmeters" op de enermax fan's daarmee
bedoel je denk ik die regelaars waar je met een
schroevendraaier aan moet ?
Ik denk dat er daarvan wel een aantal moeten passen in die ruimte.
Laat ff weten [pics!] hoe je daar de knopjes op vast maakt !
edit/typo
Ja is goed als ik er binnenkort hoop binnen 2 maanden aan begin zal ik jullie op de hoogte houden
Dit wil ik ook gaan doen met mijn 3 x 80 en 3x 120 mm Enermax fans. Ik koop dan wel geen Digidoc want ik zou niet weten wat ik hier aan heb, dan heb ik liever een echt LCD.
Ik wil hiervoor 4 potmeters gebruiken
* 2 x 80 mm Hardeschijfkoeling= 1 potmeter
* 1 x 80 mm Voeding= 1 potmeter
* 2 x 120 mm Black Ice 2= 1 potmeter
* 1 x 120 mm Koele lucht= 1 potmeter
Hoeveel ohm potmeters moet ik hiervoor gebruiken? En kan ik op 2 x 120 mm dezelfde potmeter plaatsen als op 1, of brand hij dat door.
Das ook wel gaaf alleen de digidoc houd me pc temp in de gaten. En dat vind ik wel fijn en zelf kan ik dan de toeren bepalen als ik er potmeters bij zet :7
En de digidoc vind ik er zelf best wel mooi uit zien vooral als ik er blauwe ledjes in zet :Y)
een digidoc gaat piepen zodra de fans minder dan 12 volt komen omdat de temp sensor het dan niet meer doet...
Ik wil ook me pot metertjes verlengen maar dat kan toch gewoon met een extra stukje draad :?
Op vrijdag 08 maart 2002 12:05 schreef FuTaL het volgende:
Hoezo gaat die digidoc dan piepen???
Ik snap dat dus niet, die sensoren worden tochniet beinvloed door de potmeter.
Dus dan zou de sensoren toch nog wel de temp kunnen meten.
En de potmeters die verstellen de toeren alleen in.
FuTaL
hoe heb jij dat dan ik zie bij jou een baybus en een dicidoc. Dat zie ik op jou foto's van jou casemod
Afbeeldingslocatie: http://mm-clan.gamepoint.net/Case/fanbus.jpg
  • BlizzarD
BlizzarD
Hooooooh
Op vrijdag 08 maart 2002 17:21 schreef bopitje het volgende:
FuTaL
Wow die ledjes en die switches zijn mooi op 1 rechte lijn :9~ En bi-color leds roelen :)
iStockphoto
Ik heb vanmiddag ffe een paar verlengt met kroonsteentjes
ALs ze geen contact hebben draaien ze langzaam :Z
Maar het werkt perfect!
hmm das goedkoop als ze geen contact hebben draaien ze langzaam.
sins waneer draait een fan zonder stroom en kabel.
aleen als je er tegenaanblaast meer nie.
Die potmetertjes zitten aan de fan dus niet tussen het draadje naar de fan
ow maar het is wel makkelijk om de potmeer er aftehalen en die te verlengen aan een kabel naar de fan zelf.
  • Gman
  • Laatst online: 30-08 23:19
Damn, je zou 'm dan direct op de 12v Lijn kunnen hangen!
Op vrijdag 08 maart 2002 19:30 schreef Gman het volgende:
Ik wil dan je fanbus wel hebben hoor ;)
  • Gman
Op vrijdag 08 maart 2002 20:34 schreef MasterDisaster het volgende:
Die heb ik helaas niet.
Maar je snapt wat ik bedoel?
Geef de digidoc fanaansluiting 12v zodat ie niet gaat piepen maar je wel variabele toeren hebt.
Zit er een temp sensor in eeen ernmax cooler ?
Ik had ze doorgelust NIET DOEN!
Het word vet lelijk
Gelukkig had ik ze weer met krimpkousjes aanelkaar kunnen zetten.........
  • Gman
Wat heb je precies doorgelusd? en wat wordt lelijk?
Al die dradenzooi zeker?
Net op het punt dat ik er 1 ging bestellen begon ik erover tegen een kennis....zegt ie, wil je de mijnes overkopen?
60€ inc. verz. is niet duur!
Ik snap ook niet wat je nou bedoeld leg het nou is ff uit.
wat is lelijk??? :?
  • arnoman
  • Laatst online: 11-09 21:24
5 watt 100 ohm potmeters heb je nodig, die zijn alleen draargebonden, wat oa inhoud dat ze vrij groot zijn en je er dus maar 1 of met veel geklooi misschien er drie in zou krijgen maar dan houd het toch echt op.
Oh ja, die dingen kosten 4 Euro xxx.
Misschien ga ik het dan wel zo doen.
Dat ik net zo als op die foto doe hierboven ergens.
Dat ik gewoon een baybus er ondermaak met mooie draaiknoppen.
Dat lijkt me dan de beste oplossing :7
  • Gman
Ik probeer eerst die potmetertjes die standaard op enermax fan's zitten.
Als de digidoc niet gaat zeuren vanwege voltage of rpm dan maak ik een baybus.
Ik denk het ook :).
Maar ik ga eers ff kijken waar hij het goedkoopst is :7
Die potmetertjes worden gewoon lelijk ze zitten nooit recht vast
En eeh de draden zijn mooi aftewerken met knijpkousjes *D
ja dat is wel een idee ja om te doen.
  • Daan
  • Laatst online: 12:45
Zo dan? :)
Afbeeldingslocatie: http://www.xs4all.nl/~iwantje/Tweakers/blauwelcd.JPG
Zo ongeveer wil ik het dan gaan doen :7 Maar dan er onder een baybus met potmeter dus van die draaiknoppen.
Dat lijkt me de beste oplossing :7
  • Gman
Baybus is geen probleem!!!
Hij gaat pas piepen als je fan onder de 500 toeren draait.
En voltage houdt ie alleen in de gaten van de voeding.
Dan denk ik dat ik de herriemaker er uit sloop.
En daarvoor een ledje in de plaatst zet :7
  • Gman
Dat idee heb ik ook...met mazzel komt ie morgen binnen :P
Als het ECHT irritant is dan knal ik er ook een led in.
Mooi ja ik hoop dat ik er binnenkort ook geld voor heb.
Laat me ff weten wat je nu precies gaat doen.
En hoe je het nou vind de digidoc??
hoe is die nou heb je hem nou gekregen.
Klopt het nou dat je er tegenwoordig minder bij krijgt.
Had ik ergens gelezen??
  • Gman
Ik heb 'm 2ehands en er was niemand thuis vandaag :(
Wat ik ervan vind? je kan beter een paar reviews lezen.
Waarom zou je minder krijgen?
DD5
8 fanconnectors (lees: Verlengkabels)
8 sensors
8 stukjes tape
CD
meer heb je ook niet nodig.
