[php] nummer uit nummerreeks verwijderen
ik heb bijv deze waarde:
$nummers="123,456,789,122,455,788,900";
en ik wil dit nummer eruit hebben:
$welke="789";
nu doe ik
$new_data = str_replace($welke.",","",$nummers);
dit gaat 9 van de 10x goed, maar soms dus niet....
hoe kan dit?? en is er een andere/betere manier om deze handeling uit te voeren?
  • Neman
  • Laatst online: 30-08 12:47
Neman
Een uit de lucht gegrepen naam
Als $welke achteraan staat, dan gaat het natuurlijk fout (omdat er geen komma achter staat). Beter is het een regex te gebruiken, die de komma als optioneel beschouwt. Probeer zoiets:
$new_data = ereg_replace("(([0-9]+[,]?)*)(($welke)[,]?)(([0-9]+[,]?)*)", "\\1\\5", $nummers);
Getest :).
Op donderdag 07 maart 2002 01:42 schreef Neman het volgende:
Getest :).
ohja.. foutje in m'n voorbeeld, maarre aan het eind hoort wel een ","
maarre ik zal je code ff testen..
het probleem met de oude code is dat hij soms alleen de "," (komma) weghaald, en niet het nummer.
  • ACM
ACM
Software Architect
Werkt hier
en wat doe je als je een nummer '12335' hebt...
En '123' vervangt? ;)
Misschien is het handiger om dit te doen:
PHP:
<?$array = split(",", $nummers);foreach(array_keys($array, $welke) as $key){    unset($array[$key]);}$nummers = implode(",", $array);?>
Oid, daar zijn nog talloze varianten op te bedenken.
Op donderdag 07 maart 2002 08:21 schreef ACM het volgende:
PHP:
door die , (komma) herkent ie dus het verschil tussen 123 en 12335
want "123," != "12335,";
maarre die "oplossing" van jou, ga ik proberen, zo te zien zal dat wel werken. :D
en als je nou iets hebt als 234234123, ?
Op zaterdag 09 maart 2002 17:14 schreef zellufs het volgende:
ja je hebt gelijk, dat was dus ook het probleem waarom ie het 1 op de 10 x niet goed deed....
ik kon het probleem alleen niet vinden..
je had verder natuurlijk ook nog
PHP:
<?$string = ",".$string;$string = str_replace(",".$welke.",",",",$string); ?>
kunnen doen ofzow... maar zo ist mooier idd...
Gebruik gewoon acm zen manier, want die rockeert zwaar.. zo die ik het ook altijd
Op zaterdag 09 maart 2002 18:09 schreef zellufs het volgende:
PHP:
als je de de eerst van de reeks moet hebben dan werkt het niet.
aangezien de eerste geen , (komma) ervoor heeft.
lama, ik zie al dat je de komma ervoor hebt gezet. :)
chem z'n oplossing = 8-)
dan lees jij mijn post niet goed :) ik zei ook al dat die andere oplossing mooier was, dit was alleen nóg een optie :P
tissal goed :)
  • ACM
ACM
Software Architect
Werkt hier
Op zaterdag 09 maart 2002 18:32 schreef ludohelder het volgende:
Waar zie jij chem een oplossing geven? :)
  • tomato
ACM: Waar zie jij chem een oplossing geven? :)
* tomato vond het ook al erg vreemd klinken en het blijkt dus ook inderdaad niet zo te zijn :P
  • D2k
  • Laatst online: 31-08 10:19
D2k
Op zaterdag 09 maart 2002 18:49 schreef tomato het volgende:
ik heb het topic ook al uit 6 hoeken bekeken :P
maar ook geen chem kunnen ontdekken
Doet iets met Cloud (MS/IBM)
ik heb nog een beetje last van een hersenschudding van 6 weken gelden, maarre ik bedoelde dus ACM i.p.v. chem |:(
  • tomato
ludohelder: ik heb nog een beetje last van een hersenschudding van 6 weken gelden, maarre ik bedoelde dus ACM i.p.v. chem |:(
Het zou ook te mooi zijn he >:)
Ok, genoeg over chem ;)
PHP:
okeee, probleem!!! :(
om hier even op terug te komen,
na een week deze oplossing te hebben gebruikt, krijg ik allemaal variablen zoals dit:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,123,4565,65465,654,654,654,67
en dat is niet de bedoeling, hoe los ik dit op?
ik d8 dat unset() het hele element uit de array verwijderde, maar hij leegt alleen de waarde van het element
