mijn 1e waterkoeling !
Ik lees al een tijdje aandachtig dit forum door, alle ervaringen met wc van de tweakers samengevat en ben zelf maar aan de slag gegaan. Koperen blokje bestaat uit 2 strippen van 10 mm dik, deze heb ik op een C&C draaibank laten maken (helaas geen pics) beide helften op elkaar gesoldeerd (eerst alles vertinnen, op elkaar leggen en dan de grote vlam er op) hierdoor ontstaat een perfecte verbinding. De aansluitingen voor de slangen zijn van Festo en Legris (normaal voor lucht tot 10 bar !) tankinhoud is 13 liter en is gemaakt van een rvs buis die is dichtgelast aan de onderkant, bovenop gewoon een deksel. Het pompje word normaal gebruikt in een caravan en kost nog geen 10 euro (draaid nu op 5 volt uit mijn pc voeding). Spannend was de 1e test, maar nu draaid alles al 3 weken perfect. temperatuur idle 29 C / stressed 32 C
sys spec's MSI kt266pro2 - XP1700+ - 512Mb DDR - geforce GTS ti200.
Moraal: je hebt geen flow nodig van 1000l/min een extra radiator of idioot dure oc spullen, see for yourself!
[IMG][url="http://www.endoria.net/upload/?bekijk=1409434129"]http://www.endoria.net/upload/?bekijk=1409434129[/url][/IMG]
[IMG][url="http://www.endoria.net/upload/?bekijk=3081624920"]http://www.endoria.net/upload/?bekijk=3081624920[/url][/IMG]
[IMG][url="http://www.endoria.net/upload/?bekijk=1517913783"]http://www.endoria.net/upload/?bekijk=1517913783[/url][/IMG]
[IMG][url="http://www.endoria.net/upload/?bekijk=3032643594"]http://www.endoria.net/upload/?bekijk=3032643594[/url][/IMG]
  • snars
Heel fkes de spaties verwijderen in de img's
Kewl gedaan hoor..maar vertrouw je dat caravanpompje wel?
Ik fix ff je plaatjes:
Afbeeldingslocatie: http://www.endoria.net/upload/?bekijk=1409434129
Afbeeldingslocatie: http://www.endoria.net/upload/?bekijk=3081624920
Afbeeldingslocatie: http://www.endoria.net/upload/?bekijk=1517913783
Afbeeldingslocatie: http://www.endoria.net/upload/?bekijk=3032643594
I reject your reality, and substitute my own.
strakkkkkkkkkkkk :9~
geen spaties tussen [img]
  • schizofreen
  • Laatst online: 17-09 15:10
schizofreen
ik & jij
yo d00d, ziet er goed uit
en dat voor die prijs, vooral je reservoir ziet er stoer uit :9~
laat ik nou toevallig toch een stift bij me hebben! - specs
wat bedoel je precies aico?
  • Sonic
  • Laatst online: 03-09 16:12
omg ! wat een lomp blok
maar ik vind hem wel heeeel stoer gemaakt ! :)
ook de prestatie mag er zeker wezen !
keep on the good work !
thanx _snars_
  • jjwa
  • Laatst online: 08-07 15:44
jjwa
CZ3 tentmuis
mooie slangetjes!
zien/ziet er netjes uit...
maar ik denk dat er niet zo veel water door die slangutjes komt :P
  • MRic3
  • Laatst online: 24-08 07:43
MRic3
Of praat ik weer poep?
Hoe de hell blijft dat blok plakken op je CPU???
If the world didn't suck, we would all fall off!!!
  • jeffreystegeman
  • Laatst online: 22-11-2002
vet.
dat zou ik ook wel willen.
een pompje uit de caravan las ik.
die ga ik ook maar ergens vandaan slopen.
moet alleen wel zo'n blok maken.
daar gaat mijn volcano 7 van 3 weken oud.
maar ja, hoe beter/stiller de koeling.
AMD Athlon XP 1800@1533 | Asus A7V333 raid | G-force TI4600 + Vivo| 60 Gb Maxtor hhd 7200 rpm | 3 X 256 PC2400 DDR ram | Coolermaster DP5-7H53F CPUcooler| 8 systeemkoelers 80 mm | 550 Watt voeding |32x12x40 LiteOn CD-ReWriter | A-Open CD-rom 52X
  • The Dolf
Hoe heb je dat blok bevestigd?
Ik zie het niet goed.
Gezocht!
Samsung 1TB HD103SI printplaat
Router
If everything seems to be going well, you have obviously overlooked something
  • snars
Op woensdag 06 maart 2002 23:30 schreef rexter het volgende:
thanx _snars_
Ik weet al wat je fout hebt gedaan, je moet [img] gewoon met kleine letters doen...maar koel gedaan verder! Dat reservoir is mean-ass >:)
De bevestiging was simpel, in mijn board zitten standaard 4 mm gaten dus wat tap-eindjes in het koperen blok geboord en gewoon met een moertje op de onderkant gedraaid, wat dat pompje betreft, deze kun je gewoon in een camping-winkel kopen.
  • schizofreen
schizofreen
ik & jij
Op woensdag 06 maart 2002 23:31 schreef thedolf het volgende:
dat zou ik trouwens ook wel eens willen weten ja :?
  • jeffreystegeman
hmmm had ik ook nog niet op gelet.
ben benieuwd
  • Epsilon
  • Laatst online: 17-09 17:45
Epsilon
Avatar revival!
netjes hoor
alleen die slangen niet een beetje aan de dunne kant?
wat de slangen betreft, deze zijn inmiddels vervangen door 8 mm en dus ook de koppelingen, maar voor de temp maakt het niets uit. ;)
  • The.EMP3ROR
  • Laatst online: 11-09 15:52
The.EMP3ROR
<3 MUSE
aaaargh... water en electronica
56 => 512 => 768 => 1024 => 2048 => 2240 => 3072 => 6144 und so weiter
  • Sp00n
  • Laatst online: 04-07 09:31
Zeer mooi gedaan, alleen ben ik (en anderen) nog steeds benieuwd hoe je dat ding op je cpu hebt vastgekregen ?
  • Dr.Snuggles
  • Laatst online: 17-09 11:47
Ziet er goed uit :Y)
Maar..... HOE heb je in godsnaam dat blok en die coolermaster fan bevestigd :?
Met tap-eindjes dus door de standaard gaten van het board, als ik tijd/zin heb zal ik wel wat foto's ervan maken, maar moet dan eerst de boel weer slopen :(
de fan zit met dubbelzijdige tape vast (werkt goed)
  • FlowDesign
  • Laatst online: 09:23
En op wat voor snelheid draait jouw 1700+ dan? :?
Mustang Mach-E SR RWD | MINI Countryman (F60) Cooper S (Stage 1 tuned)
Ik heb wat geprobeerd met fuzzy logic en hij liep vast op een fsb van 150 MHz, dus nu draaid hij op 148 Mhz stabiel, zwakke punt is het (goedkope) geheugen
  • FlowDesign
Dus op 1702 MHz?
Dan heb je wel wat aan je waterkoeling ja!
Maar jouw DDR-geheugen kan geen FSB van 150 of hoger aan?
Dat is wel balen.
Je kunt btw ook gewoon in je BIOS je FSB hoger zetten, dat hoeft niet per se met Fuzzy Logic.
  • Epsilon
Epsilon
Avatar revival!
Op woensdag 06 maart 2002 23:43 schreef drYddi het volgende:
hou je mond dan gewoon |:(
sjees, oordeel pas als je er meer van weet |:( |:(
  • DinX
  • Laatst online: 17-09 09:07
DinX
Motormuis
Op woensdag 06 maart 2002 23:50 schreef FlowDesign het volgende:
Flow,je ondertitel haalt de layout een beetje overhoop.
Marokko 2015: Route
Sat Tracker: SpotWalla
Blog: Gone for a ride
  • Pascal Saul
  • Laatst online: 22-08 08:27
idd caravan pompje rulezzz gewoon intern aansluiten..
wat maken kleine slangen nou uit??
denk je echt dat 1300liter ein een uur beter is?
Ik begreep al nooit waarom er zoveel water moest stromen, doel van het water is toch het opnemen van warmte afgestaan door het koperen blok ( wat een zin :? )
Dus waarom dan een grote flow ?
Oke ik heb hem niet super overclocked, maar het ging in eerste instantie om het lawaai van de fan's. en dat is toch aardig gelukt
Op donderdag 07 maart 2002 00:13 schreef DarkRider het volgende:
:Z
groot blok kleine slangetjes
Wij hebben nog een fontijnpompje zou die ook sterk zat zijn, mooie waterkowling trouwens ;)
  • happy3736
  • Laatst online: 30-12-2024
Op donderdag 07 maart 2002 00:32 schreef clvy82 het volgende:
de slangetjes waren inmiddels al vervangen door 8mm slangen
maar het maakten geen verschil in temp
zoals je kon lezen op de vorig blz
heb je netjes gedaan :)
  • J-rom
  • Laatst online: 16-09 18:34
netjes... maar ik vind reservoir IN de kast mooier.. maar das mijn mening..
  • -=MOL=-
  • Laatst online: 27-11-2019
-=MOL=-
R.I.P. TEC 172W 23-10-2002 :(
Het ziet er netjes uit en de performance is ook goed. Niks meer aan doen dus als je zo tevreden bent.
Persoonlijk zou ik voor minimaal 10mm slangen gaan (binnen diameter met wel een zwaardere pomp. Dat heb je niet nodig als je 1 koelblok hebt, maar als je ook je chipset ofzo meepakt dan heb je er zeker wel wat aan omdat je dan veel meer weerstand krijgt.
[Asus A7V266-E][AMD XP 1700+ (water cooled)][Hercules GF3 Ti500][256 MB Crucial DDR][SB Live 5.1][2 x 40GB][3com 3c905ctx-m]
  • Jofel
  • Laatst online: 16-08 12:25
Nice... als je 2 rechterhandjes heb, kun je je een boel geld besparen blijkt wel.
Maar ik zie geen radiateur. Klopt dat?
Ik had eerst ook 6mm slangen, en dat ging ook goed. Ze dempen alleeen de pomp teveel zodat-ie herrie ging maken. Vandaar dat ook ik nu op 10mm zit (hoewel ik dat eigenlijk al lomp vind).
Verder ziet het er goed uit. Keep up the good work!
  • FlowDesign
Op donderdag 07 maart 2002 00:00 schreef DinX het volgende:
Bij jou misschien. Ik zie nix vreemds. :Z
Behalve dan dat ie iets breder is dan de rest misschien? :P
Op donderdag 07 maart 2002 11:18 schreef FlowDesign het volgende:
ik zie het ook
  • FlowDesign
Drankiseerderopdanjeliefis
hehehe
dit ziet er goed uit, goed gedaan
zeer netjes
  • WooK
  • Laatst online: 06-08 00:56
WooK
PC in de soep? Heerlijk!
Je hebt inderdaad geen erg dure spullen nodig maar niet ieder1 heeft een freesbank tot z`n beschikking en wil zo`n groot vat naast z`n pc waardoor je wel een rad "moet" kopen.
Mooi blokje btw :)
I'm not as think as you stoned I am
  • Cryolite
  • Laatst online: 22-08 02:11
Mooi gemaakt, hoop dat mijn eerste waterkoeling ook zo goed gaat lukken.
Ziet er mooi uit man.
En als i zo goed koelt met die kleine slangen zou ik die er mooi op laten zitten.
Ziet er namelijk geweldig strak uit.
Ziet er netjes uit.
check ook die coolermaster fan op da kleine koelblokje, superwreed :)
  • Oxi
  • Laatst online: 14-11-2022
Oxi
Ik heb die moeder ook. (alleen met RAID en met USB 2.0) maar waarom heb je een fannetje op je ddr ram heatsink naast de cpu gezet? bij mij is het gewoon een oranje heatsink (net als onder de jouwe)
I wouldn't give his troubles to a monkey on a rock
De pomp maakt bij mij geen herrie, omdat hij draaid op 5 volt, terwijl hij bedoeld is voor 12 volt. Dus als mijn PC aanstaat hoor je helemaal niets en daar ging het om :)
en tonny, wat vind je ervan ?
van welk materiaal heb je dat resvoir gemaakt???
cool man :9~
De tank is gemaakt van rvs
