[wc] montage koelblok, printplaat buigt ?
  • Gamer
  • Laatst online: 16-09 17:39
Gamer
Electrified
waterkoeling gemonteerd op GF Ti 500, maar als ik de vijsjes maar iets harder aandraai buigt de printplaat.
hoe kan ik dit voorkomen ?
er komt nog een tec van 80 watt onder, en deze vraagt een hogere spanning dan wat ik nu kan realiseren.
iemand een idee ?
dit koelblok en zelfgemaakte bevestiging
Afbeeldingslocatie: http://www.oc-shop.nl/website/pics_products/wc_dangerden_video
plaatje hierop is 7 cm lang met boutjes van 5 cm lang.
Homey Pro | 4600Wp Z - 4800Wp W- 4800Wp O | SH4.0RS | SH5.0RS | SBR192 accu| Zendure 2400AC + 5 AB3000X| Easee Charge Lite | Corsa-e 50kWh | Mercedes EQA 250+ 70kWh
iets tussen het blok en de printplaat doen in de buurt van de bouten. Maar dat zorgt er weer voor dat je je bouten misschien net niet strak genoeg kan aandraaien.... humz...
misschien iets van rubber wat heel iets in te drukken is?
  • De_Bastaard
  • Laatst online: 21:49
ja idd, misschien iets van 'n elastiekje ofzo ... binnenband van 'n fiets :? zou 'n idee kunnen zijn he :)
  • AngelDust
  • Laatst online: 26-08 21:40
AngelDust
D'r mat mear n**kt wurde!
Postelastieken kunnen mischien ook wa oplossen??
ff in stukkies knippen en der tussen wurmen ofzo :?
(Mede-)Eigenaar van Brouwerij Diggelfjoer
Bier fan Fryske grûn!
  • Gamer
Gamer
Electrified
had gedacht om die boutjes achteraan de kaart ook te verbinden zodat de druk wat verdeeld wordt, maar hout en plasiek is geen echt optie, of toch ?
zouden veertjes helpen ?
Op woensdag 06 maart 2002 23:10 schreef Gamer het volgende:
moet je wel hele sterke hebben. Sterker dan die bij een maze
De bouten aan de achterkant met elkaar verbinden door een plaatje is op zich ook een idee. Dan verdeel je de krachten over het gehele vlak in plaats van alleen op de gaten.
  • Gamer
Gamer
Electrified
maar in welk materiaal ?
moet sterk zijn en niet geleidend.
Plastic? Hout moet ook kunnen.
  • Rick2001
  • Laatst online: 17-09 21:22
Rick2001
9950X delidded en direct die
Klinkt misschien als een gek idee, maar waarom plaats je als versteviging niet een fan op de achterzijde van je videokaart.
Dus eerst die bouten door de print, door de gaatjes van de fan en dan pas de moer. Een fan is normaal 10 of 15mm dik (bij dit formaat) en deze kunnen echt wel wat kracht verdragen. Op deze manier heb je en een beetje cooling op de achterzijde en je dekt ook niet de volledige achterzijde van je core af met een of ander plaatje. Ander voordeel is dat je niet bang hoeft te zijn dat er een vorm van kortsluiting kan ontstaan met een plastic fan.
Lijkt me toch niet zo'n dom idee, toch ?
MESHIFY 2XL - MSI X670E CARBON - 9950X - 32GB DDR5 LEXAR 6400 - RX 9070 - GIGABYTE M32UC 4K 160HZ - ALPHACOOL UT60 420 & 360 & 1080 - LAING DDC1+ - TECHN CPU - CORSAIR AX850 - 3x9100PRO 4TB - 2x850PRO 2TB - U.2 7.68TB + OPTANE P5800X + KINGSTON G5 8TB
  • Da_Patriot
  • Laatst online: 11-09 16:30
En niet te vergeten:
PICS !
we willen pics zien :9~
BTW: Rick2001 has GoT a point there! Denk dat ik dat ook ga fixen :7
Daikin EHBX04D6V / ERGA04DV | LG WH20S.F5 | Enphase iQ8+ 20 x 410W Qcells |
  • Gamer
Gamer
Electrified
pics komen er zeker.
Nu zondag hebben we met een paar vrienden een bijeenkomst om te proberen de hoogste 3d mark score te halen met die Ti 500.
De Ti wordt volledig gemod : vcoremod, mem-mod en de TEC liggen klaar :)
@ Rick2001, niet echt een slecht idee, heb hier toch nog wat fans liggen, maar de afstand tussen de bevestigingsgaten zou moeten 5.5 cm zijn, moet ik eerst even bekijken.
  • Gamer
Gamer
Electrified
nog iemand een idee ?
  • AngelDust
AngelDust
Volgens mij is het alleen plastic en hout dat je kunt gebruiken...
of je moet een aluminium frame der onder door bouwen dat de hele kaart ondersteund?? *D :+
in plaats van de fan gewoon een ander plaatje. Van plastic bijvoorbeeld.. gaten boren op de goede plek en klaar is gamer
Geschikte materialen voor een achterplaatje:
- Trespa
- 2-3mm dik metaal met een laagje rubber erover
- 5mm dik plexiglas.
- 10mm dik hout.
Kijk gewoon wat je hebt liggen thuis...
  • AngelDust
AngelDust
Op donderdag 07 maart 2002 13:59 schreef DaBit het volgende:
- Trespa
- 10mm dik hout.
Idd.. totally agree :D had het zelf niet beter kunnen zeggen *D :9
  • Gamer
Gamer
Electrified
ok, thanks, zie wel wat ik hier kan vinden.
nu nog paar aanpassingen aan het koelblok doen en we zijn vertrokken.
  • AngelDust
AngelDust
suc6 dermee :D
moet nou wel lukken d8 ik? :?
