KT7(-Raid) + Chrome Orb, past dat ??
  • 101 views sinds 30-01-2008
  • -MAD-
  • Laatst online: 16-09 14:09
Dit stond onder news bij oc-shop, aangezien ik daar ook een Chrome Orb heb besteld en een KT7-Raid heb zou ik het graag weten<BLOCKQUOTE><font size=1 face=Verdana, Arial, Helvetica>quote:</font><HR>Ik heb verscheidene mailtjes gehad met de vraag of de Chrome Orb op de Abit KT7-(raid) past. Op GoT stond inderdaad een posting van iemand die voor dit probleem heeft gestaan. Ik heb dit bord helaas nog niet, dus kan het ook niet uittesten. Wat wel zeker is dat de ruimte rondom de socket erg krap is, en dat de Chrome Orb wel uitsteekt. Ik kan dus geen garantie geven dat deze past op dit bord. Wat ik wel zeker weet is dat de Alpha PAL6035MFC geen probleem vormt. Als er personen zijn die voor dit probleem gestaan hebben, kunnen die dan even een mailje naar mij sturen met hun bevindingen; j.molinger@oc-shop.nl[/quote]Iemand die het weet ??
  • CyberThug
  • Registratie: Augustus 1999
  • Laatst online: 20-09 17:09
CyberThug
Formatting C: 1%
Hai, ik heb dus hetzelfde probleem als jij alleen ik ben al een stukje verder, ik heb nl. de chrome orb al besteld, iets te vroeg zeg maar :) . Maarja dat zie ik wel weer.
Onderstaand stukje beschrijft 'ons' probleem. Ik hoop dat je er wat aan hebt, het komt uit de KT7 faq die je kan vinden op: http://go.to/kt7faq . Succes en laat me weten hoe het afloopt.<BLOCKQUOTE><font size=1 face=Verdana, Arial, Helvetica>quote:</font><HR>Thermaltake Golden/Silver/Chrome Orbs - appear to be slightly too large for the KT7, with a diameter of 69mm. It is not possible to install them without bending the blue capacitors close to the Socket A by a few millimetres. However, you must take great care not to damage the casing of the capacitor when doing this (although it shouldn't actually prevent them functioning if you do). Once installed the Orb does fit well. Alternatively you can install the Orb with the clip "the wrong way round" so that it is not centrally located above the CPU core: you will have to remove the default thermal pad and use your own thermal grease, as the thermal pad will no longer be over the core, but this will not affect the cooling efficiency in any way. You will also need to move the rubber feet on the base of the cooler. This seems a much easier and stress-free way of installing the Orb![/quote]
  • bjorn
ik heb ook een kt7 + chrome orb, en hij past er maar NET op! Eerst idd wat gestress omdat een stel weerstandjes in de weg zaten :( . Na die vakkundig :) verbogen te hebben paste hij wel.
succes ermee!
