462-B koelblok geschikt voor AMD?
  • Imhotep
  • Laatst online: 24-12-2025
Imhotep
The Dark Side
Doe ik er goed aan om dit koelblok te kopen voor mijn amd tb 1200?
dit koelblok staat op www.oc-shop.com
Swiftech MCW462-BTEC
Overall dimension: L3"x W3"xH1" Industrial quality, nickel plated, quick-connect swivel elbow fittings, for 3/8" OD poly or copper tubing Two neoprene sponge gaskets, composed of a motherboard base gasket, and a thermoelectric assembly gasket completely seal the unit to the motherboard.
Still King
  • Dreamstar
  • Laatst online: 11-03 10:34
das een zeer goed blok d8 ik (maar helaas ook erg prijzig)
Wat voor fan ga je erop zetten ?
  • Femme
  • Laatst online: 00:01
Femme
Hardwareconnaisseur
Official Jony Ive fan
Socket 462 = Socket A dus dat zou moeten werken.
ZIE sig. :)
Op woensdag 06 maart 2002 21:25 schreef Femme het volgende:
Je kan hem zelf op een p4 gebruiken
  • Imhotep
Imhotep
The Dark Side
Op woensdag 06 maart 2002 21:22 schreef Da Joker het volgende:
Dit leek mij ook een geschikt koelblok, maar weet jij ook een goeie die minder prijzig is dan?
en wat bedoel je eigenlijk met die Fan die ik erop ga zetten??? Op een WC-systeem ben je toch niet echt een Fan nodig, behalve op je radiator?!
Still King
  • Imhotep
Imhotep
The Dark Side
Still King
Yub goed koelblok... ik heb dus delta fan 80HP erop... maar dan wel op 5 Volt lopen... naja 4.76V
dus die fan hoor je echt niet meer... nadeel daarvan is natuurlijk dat de TEMP. een heel stuk omhoog gaat... en ik vraag me af of de prijs dan nog de prestaties rechtvaardigd. Maar ik weet ook niet of er koelers zijn waarbij de FAN onhoorbaar is met een TOtaal open kast, en waarbij de CPU overclocked is @ 1500MHz zonder stabiliteits problemen
  • Imhotep
Imhotep
The Dark Side
Weet een van jullie misschien ook of het meteen noodzakelijk is om een radiator te gebruiken?
kan ik hiervoor het best een kant-en-klare kopen of werkt een oude auto-radiator beter??
Still King
Op donderdag 07 maart 2002 09:53 schreef Imhotep het volgende:
Heheh.. :D
Maar wel een fan op de radiator denk ik.. Overigens is de waterkoeling versie dacht ik de MCW462..?
//edit Woeps ik zie het al, dat was ook wat je schreef. :+
Wat belangrijker is, dat blok zit op de vier gaten naast de Socket op het moederbord. Jouw moederbord moet natuurlijk wel die bevestigings gaten hebben.
Dit is de link naar de webpage van Swifttech met de info. Helaas zie ik zo snel geen lijstje met moederborden. :
http://www.swiftnets.com/MCW462-U.htm#Motherboard and processor compatibility
:Y)
  • Epsilon
  • Laatst online: 17-09 17:45
Epsilon
Avatar revival!
zucht
wat mouwen jullie allemaal over een fan :D
dat is een waterblok |:(
maar idd, hij is speciaal gemaakt voor AMD borden, want hij moet vastgezet worden met die 4 gaten in je mobo
  • Imhotep
Imhotep
The Dark Side
oke ik ben er nu van overtuigd dat ik deze gerust kan bestellen, en door de andere topics hier weet ik nu ook dat ik een enorme prestatiewinst kan behalen door een radiator te gebruiken.
Aan alle tweakers hiero, BEDANKT!!!!!
Still King
  • Epsilon
Epsilon
Avatar revival!
np :)
