network cable unplugged met cross cable
Hallo iedereen.
Ik heb een netwerkkaart voor mn pc gekocht, geinstalleerd, ziet er goed uit, nu wil ik mn pc aan mn laptop koppelen (waarvan de netwerkkaart het ook prima doet). ik heb een:
S-FTP CAT.5 100mHz AWG CROSS OVER PATCH van 5 meter, waarmee ik de twee machines verbind.
Ik krijg bij beide machines de melding NETWORK CABLE UNPLUGGED.
Ik zie ook geen netwerkactiviteit in de netwerkconnector bij mn labtop
weet iemand wat het probleem is en hoe ik het op kan lossen???
vr
gr
Jeroen
Controleer voor de zekerheid even of de crosslink kabel inorde is. zelf heb ik een keer gehad dat 1 pennetje van de connector bedekt was met een stukje plastic.
Gebruik evt. een multimeter en controleer gelijk even of er geen breuk in zit.
die is goed, ik heb een nieuwe gehaald, zelfde probleem
  • CrashOne
CrashOne
oOoOoOoOoOoOoOoOoOo
Netwerkkaart zal wel niet in orde zijn.
Ruilen dus.
Huur mij in als freelance SEO consultant!
netwerkkaart ziet er ook goed uit, ik heb ook getest met 2 laptops die het op de zaak gewoon doen via het netwerk, die kaarten zijn goed, ik denk dat ik op zoek ben naar specifieke instellingen die je nodig hebt wanneer je een cross cable gebruikt
gr
Jeroen
  • FatalError
  • Laatst online: 13:50
Is het wel een cross-kabel? Sls het goed is zitten de draadjes, als je de stekkers naast elkaar houdt, op verschillende volgorde.
If it ain't broken, tweak it! | gasloos sinds oktober 2025, hoekwoning 1978 | 10kWp PV, Panasonic K serie 7kW, Atlantic Explorer V5 270L | Tesla Model Y | 3x Victron MP2 6k5, 48kWh
  • BreadFan
Op donderdag 07 maart 2002 23:00 schreef mcnuggets het volgende:
gr
Jeroen
[topic=309815/1/25] :)
Het is een cross over cable, de draadjes zitten inderdaad op een andere volgorde, en ik heb al 2 kabels geprobeerd.......
ik snap er heeelemaal niks van
Ik ben op het werk aan het testen geslagen. Ik heb daar een desktop computer (A) en mn eigen laptop en die van een collega (B1) en (B2). Qua crosscable ontstaat de volgende situatie, A kan met beide B's een netwerkconnectie maken, maar de B's onderling niet, schema:
--- A ---
B1---X----B2
De netwerkkaarten doen het allemaal prima! met het netwerk op het werk gaat het ook steeds goed, waarom kunnen de labtops onderling dan geen connectie maken?? er is geen activiteit te zien in het netwerklampje
help help
er moet dus een streepje boven beide b's
  • lukaso
  • Laatst online: 31-08 14:26
Ik heb precies hetzelfde probleem met 2 pc's thuis, als ik de netwerk kaart aansluit op mijn modem dan kan ik gewoon internetten maar onderling netwerk wil het niet doen.
Ik heb alleen geen crossed cable, maar twee gewone kabels met een koppelstuk ertussen dat van de twee kabels een crossed kabel zou moeten maken.
Is er een manier om je netwerk kabels te testen?
Pak even een crosskabel en probeer het daarmee. Met die koppelstukjes weet je het nooit.
  • jotheman
  • Laatst online: 03-09 20:33
jotheman
Was like that when I got here!
Verwijderd schreef op 22 oktober 2004 @ 13:12:
Euhm... dat probeert ie toch al de hele tijd?
I see dead pixels...
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
jotheman schreef op 22 oktober 2004 @ 13:25:
Psst, dit topic is omhooggekicked .. Voor de vraag waarop JSS antwoordt, moet je naar die post boven hem kijken ;)
  • jotheman
jotheman
BalusC schreef op 22 oktober 2004 @ 13:27:
Kijk, da's nou verhelderend...
* jotheman kruipt in een hoekje
  • lukaso
Ik heb geen crosscable bijdehand, maar een kennis zij dat het signaal mscihien te zwak zou kunnen zijn dus ik heb allebei de computers op een hub aangesloten en nu doet ie het wel ^^
