[WC] Blokje frezen met kolomboormachine??
  • 2.138 views sinds 30-01-2008
Ik ben van plan om een koper blokje te gaan frezen. Omdat ik alleen een kolomboormachine heb, kan ik daar ook mee frezen als ik daar een freeskop op zet en de slede het werk laten doen?
Dus het blokje inklemmen in de slede en dan de slede bewegen ipv dat de kop beweegt??
  • Demo
  • Laatst online: 17-09 08:44
Demo
Probleemschietende Tovenaar
Ik denk niet dat dat gaat werken...
Unix doesn't prevent a user from doing stupid things, because that would necessarily prevent them from doing brilliant things.
while true ; do echo -n "bla" ; sleep 1 ; done
nee, volgens mij kan dit niet want een kolomboor maakt iets van 3000 toeren per minuut ofzo en een frees 30000 , dit gaat dus stukken sneller je kan wel veel gaatjes maken langs elkaar en daarna heel voorzichtig de dunne scheidingen van die boorgaten ook doorboren zgemaar of heel voorzichtig de boor als een frees gebruiken, maar helemaal de boor als frees gebruiken lukt niet echt volgens mij.
maar correct me if i'm wrong :s
Nee dat gaat niet lukken. Een frees draait afhankelijk van de dikte van de frees en de materiaalsoort van je werkstuk ergens tussen de 800 en 3000 omwentelingen. Maar op het moment dat jij de slede eronder langs beweegt, breekt de frees gewoon, komt door de constructie van de boorkolom, die is niet gemaakt om zijdelingse krachten op te vangen...
Maar je kunt het proberen, doe je wel een brilletje op tegen de splinters :)
PS frezen zijn best prijzig. Waarom probeer je het niet bij een constructiebedrijf in je buurt?
Succes!
En als je het met een normale bovenfrees doet?? kan dat goed??
Ik bedoel...kan je daarmee nauwkeurig een mooie maze frezen op een klein blokje??
Ik heb namelijk geen ervaring met frezen...
Op woensdag 06 maart 2002 20:12 schreef depeppie het volgende:
Succes!
[eigenwijsmode]
Dat de frees breekt door de construcie van de boorkolom lijk me nogal sterk.
Toerentallen kunnen op moderne freesmachine ook al opgeschroefd worden tot 65.000 RPM. Ook zijn hiervoor wel frezen beschikbaar.
[einde eigenwijsmode]
Het enige probleem wat ik kan bedenken is de moeilijkheid om met deze boormachine de frees steeds op dezelfde diepte te laten zijn.
Volgens mij gaat het wel lukken, zolang je de slede maar niet te snel laat bewegen, en ook de frees niet in 1 keer op de volle diepte laat snijden.
Maar die tip van het constuctie bedrijf is ook wel geschikt.
  • ND863
  • Laatst online: 09-07-2022
ND863
Forget aircraft - Fly Airbus
Is zonder slede het blok bewegen niet makkelijker? :?
To be, or not to be a FRUITVLIEG!??
Op woensdag 06 maart 2002 20:20 schreef Basp het volgende:
[eigenwijsmode]
KIJK!! aan dit antwoord heb ik iets >:)
Ik ga van de week wel ff langs bij de lokale gereedschappen handelaar >:)
Op woensdag 06 maart 2002 20:19 schreef d_v_pelt het volgende:
Het probleem is : koper. Dit is namelijk nogal een klote materiaal om te frezen. Ook als je dit met een bovenfrees wilt doen, hoe nauwkeurig kun je deze door je maze heen sturen.
Lang leve CNC machines :P
Werk jij met een cnc bank?? Als dat zo is wil ik er best een bij je laten frezen >:)
  • Demo
Demo
Op woensdag 06 maart 2002 20:23 schreef d_v_pelt het volgende:
En dan ren je gillend weg als je ziet wat al die super-hoogwaardige frezen kosten... Die dingen zijn waarschijnlijk duurder dan gewoon een Maze2 kopen bij OC-Shop...
  • snars
Uhm..als ik even mijn gezonde verstand erop mag loslaten: de lagers van een kolomboor zijn ontworpen om horizontale krachten op te vangen...en dus niet zijdelingse. Frezen met een kolomboor zal misschien wel gaan, maar uiteindelijk mol je je er waarschijnlijk je kolomboor mee.
Just my 2 pleurocents ;)
I reject your reality, and substitute my own.
  • insan1ty
  • Laatst online: 15-03-2023
waar blijft epsilon toch...
die heeft zijn blokje gemaakt met een kolomboor..
ehhm naast het feit dat de lagers zo als snars al zei niet opgewassen zijn tegen dergelijke horizontale krachten hebben een beetje degelijke kolomboor machines ook een conische booras waar de boorkop op bevestigd is. je moet je dat voorstellen als een punt aan het eind van de as die in het gaatje van de boorkop gedrukt wordt. als jij gaat boren zal de boorkop dus nog steviger op de conische stift gedrukt worden. nou kan ik wel een heel verhaal over normaalspanningen en tangentiele spanningen op gaan houden maar het komt er op neer: zet je er een horizontale kracht op en de kop valt eraf, denk maar na als je bv een paaltje uit de grond trekt wrik je hem ook eerst heen en weer.
voor reacties, lees eerst het dictaat Constructieleer 1a, deel 2 ID1411a/2 TU Delft
verder zijn blokkies prima te klussen met een kolomboor hoor, lekker boren.
een ding over frezen met een kolomboor wat wel kan dacht ik (ergens gezien) is 'overlappende' gaten boren met een frees-kop, hierdoor voorkom je dat de boor weg-glipt naar een eerder geboort gat.
als je vragen of reacties hebt hoor ik het wel
  • Epsilon
  • Laatst online: 17-09 17:45
Epsilon
Avatar revival!
ik ben aan het boren idd
je maakt gaatjes van 10mm waarvan het midden 9mm van elkaar af zit. Daarna moetje met een dremel of vijl de randjes een beetje wegwerken. Niet te veel, want dit is alleen extra oppervlak en werveling
maar frezen gaat NIET
je kan zon aparte frees boor kopen voor op kj boormachine, dat hebbe wij ook werkt rete goed man
  • Epsilon
Epsilon
Avatar revival!
Op woensdag 06 maart 2002 22:24 schreef augustus het volgende:
Kijk hier eens rond:
http://www.zerofanzone.co.uk/content.asp?request=liquidgf3&Page=2
of hier
http://discussions.hardwarecentral.com/Forum11/HTML/015803.html
juist, ik doe hetzelfde als die knakker. Dat werkt heel goed
het ziet er alleen makkelijker uit dan het is bij hem hoor. hij laat namelijk meteen 10mm boren zien, maar als je in een blokje boort moet je eers 3mm, dan 6mm en dan pas 10mm dus het duurt een stukje langer als dat het hier lijkt.
  • mrknowitall
  • Laatst online: 15-05 16:32
mrknowitall
Hardware junkie
Op woensdag 06 maart 2002 21:55 schreef epsilon het volgende:
Hmmm, mijn topic heeft dus weinig indruk gemaakt. Blokje 1 wa wel een beetje mislukt (waarschijnlijk omdat ik geen geduld heb).
De search op topicstarter werkt niet :(, maar pics :
Blokje:
Afbeeldingslocatie: http://www.insane-hq.org/~mrknowitall/versie2a.jpg
Gemod boortje:
Afbeeldingslocatie: http://www.insane-hq.org/~mrknowitall/Boormod.jpg
Minder intressant, maar een linkje naar de kolom, met normale boor erin : http://www.insane-hq.org/~mrknowitall//Boorkolom.JPG
Dus voorboren zoals je kan zien op de hoeken van het blok, en met een kleiner maat daar tussen. Dan de bruggen weg frezen. Dan maar in één richting frezen, moet je ff teste, maar het gaat met een normale tafel.
Mijn nadeel was dat de boorkophouder konisch is, ik moest het dus voorzichtig doen
One of the animals has left its cage today.
Maar die gaten zorgen toch voor een hele slechte stroon van je vloeistof??
Er komt nog bij dat er bij elk boorpunt een diep gat zit wat ook de stroming belemmerd
Mischien kan je ook het blokje uit 3 delen maken, dan kan je de maze mooi uitvuilen, of is dat niet zo'n goed idee??
Lijmen met Artic Silver Epoxy voor de onderste en solderen voor de bovenste??
  • mrknowitall
mrknowitall
Hardware junkie
Op woensdag 06 maart 2002 22:41 schreef d_v_pelt het volgende:
Er was hier wel eens iemand die dat konische oppervlakte vergroting noemde oid :)
BTW, ik zag hier gisteren deze link http://www.zerofanzone.co.uk/ , als je bij bv. de HD-koeler kijkt zie je dat die ook uit 3 lagen bestaat.
  • Epsilon
Epsilon
Avatar revival!
Op woensdag 06 maart 2002 22:44 schreef mrknowitall het volgende:
haha
dat is MrK idd
nee hoor die noemde dat niet zo, dat noemde iemand anders zo. Want je moet eerst een gat boren als je freest, en dat waren de dingen die ze zagen op de foto
Maar het valt echt wel mee kwa flow-resistance hoor
op het smalste stuk is het ongeveer 7mm breed. Maar als je bedenkt dat het blok (doorstroom) 15mm diep is, dan is dat al een veel grotere oppervlakte als de 10mm binnendiameter (8mm zelfs van de slangfitting) van de slang.
  • mrknowitall
mrknowitall
Hardware junkie
Op woensdag 06 maart 2002 22:50 schreef epsilon het volgende:
haha
dat is MrK idd
Dat noemde ie echt zelf zo (iets anders dan), was een heel netjes gefreesd blokje. Ik heb hem er maar een keer of 5 aan herinnerd :).
  • Epsilon
Epsilon
Avatar revival!
Op woensdag 06 maart 2002 22:54 schreef mrknowitall het volgende:
Ja, hij heeft fijnwerktuigbouw kunde gestudeerd, geloof me, die gast kan het echt goed (ik heb nog meer contact met hem)
Hoeveel zou dit nou kosten?
Afbeeldingslocatie: http://www.huvema.nl/images/machines/boorfree/hu25bf.gif
http://www.huvema.nl/bfr-25bf.htm
  • mrknowitall
mrknowitall
Hardware junkie
Op donderdag 07 maart 2002 01:12 schreef augustus het volgende:
Dat ding wat je boven bij mij kon zien koste een paar jaar geleden ruim fl. 10.000,--. Dan moet dat ding van jou ook wel een duizendje of 3-4 kosten (fl.).
Gewoon eerst (kleine) gaten boren, en de rest uitfrezen met een afgeslepen boor of frees in de boorkop werkt wel. 't duurt alleen even voor je klaar bent. En je moet regelmatig het koper uit je frees verwijderen omdat koper niet mooi verspaant.
  • Bluppy2
  • Laatst online: 04-07 08:42
Bluppy2
Hip!
zoek ff in het casemodtopic van ReseTTim.. daar staan een paar foto's van een waterblok van _SnArS_. Zijn ook met een kolombaar gemaakt.. Is erg makkelijk en koelt erg goed.
(ik heb die foto's gepost dus je moet ff op mijn nickname zoeken).
><((((º> .:. ><((((º> .:. ><((((º> .:. ><((((º>
Ik kan hem niet vinden. Link please...
  • CV_SmileY
  • Laatst online: 11-09 13:16
CV_SmileY
JackOfAllTrades MasterOfNone
Op donderdag 07 maart 2002 20:23 schreef d_v_pelt het volgende:
hier komt zijn waterblokje in voor :
[topic=418926/1/25]
1ste post over waterblokje is te vinden op page 15 (@ 25 post/page)
  • memphis
  • Laatst online: 00:21
memphis
48k was toen meer dan genoeg.
Een frees moet 30.000 rpm draaien :?
Het heeft niets met slijpen te maken !!!
Net als boren en draaien is frezen een verspanende werking.
Vrezen kan gewoon met een boorkolom, niets mis mee, ik ken mensen die dat dagelijks doen.
Belangrijk is id geduld hebben. Niet in 1x alles frezen maar laag voor laag.
Er zijn mensen die mij een GOD vinden
30.000? 65.000? Dat zijn wel erg onrealistische toerentallen...
Waarom KOOP je trouwens niet gewoon zo'n koelblokje?? |:(
  • mrknowitall
mrknowitall
Hardware junkie
Op donderdag 07 maart 2002 11:22 schreef DaBit het volgende:
Valt best mee, 2e versie ging redelijk vlot.
Heb trouwens men oude topic weer gevonden :
[topic=227583/1/25]
wat gaan die freesjes eigenlijk kosten :?
Op donderdag 07 maart 2002 20:49 schreef depeppie het volgende:
Hoezo onrealistisch?
Een beetje CNC machine heeft toch wel een spil met een toerental van 30.000
Dan hebben we het nog niet over hoge snelheids frezen, dan kan dit namelijk oplopen tot makkelijk 42.000 of 60.000.
Heb je een klein bankje dat is gespecialiseerd voor freesjes < 2mm dan zijn toerentallen van 130.000 normaal hoor.
Op woensdag 06 maart 2002 20:32 schreef d_v_pelt het volgende:
Nee, dat doet TvW ;)
BasP en ik zorgen voor de 3D tekeningen en de programma's. :)
aha cool >:)
  • Amd RuLuzzz
  • Laatst online: 10-02 15:01
Het verspaant zelf heel kut, omdat er geen lood in zit.
