Help! 12 volt lijn!
ik denk toch dat ik een probleempje heb,
als ik Burnk7 aan zet dan springt mijn 12+ voltlijn naar een waarde van 12,91!!!!
als ik gewoon in windows zit, issi 12.59
begind dit niet in de gevare-zone te komen???
hoe kan ik dit verhelpen??
heeft het bijvoorbeeld zin om alles behalve het mobo op een andere voeding te zetten???
of,
moet ik toch gaan denken aan een nieuwe voeding?
  • m-m
m-m
je 12 voltlijn mag geloof ik een afwijking van 5% hebben, en ik ben inderdaad bang dat je daar overeen gaat... Sommige mensen zeggen 10%, dus dan zit het weer goed, maar 13 ipv 12 volt lijkt me niet goed voor je hardeschijf en fikker enzo.
13volt?!?!??!
Damn sors, klinkt niet goed.
Op woensdag 06 maart 2002 18:37 schreef NvidiaGebruiker het volgende:
13volt?!?!??!
dat d8 ik.
en wil niet strax met een gebakken computer zitten!
  • Flappie
  • Laatst online: 22:49
Op woensdag 06 maart 2002 18:40 schreef Sjorsl het volgende:
dat d8 ik.
Ik zit nu op 12,96 V
  • Daan
Mijn 12V lijn is 12,04.. :o
  • picobyte
  • Laatst online: 28-08 11:54
picobyte
MhIHIHI!
Is niet erg :)
Een PC voeding regelt alleen de 3v en 5v binnen een marge van 5% voor de logica, de 12V is voor de driefasen motoren in disk en CD drives die geven niet om een paar procentjes meer of minder.
Bdw met wat voor meter meet je dat en hoeveel procent bij volle uitslag mag deze afwijken ?
Is nl als je op minder dan de helft vd volle schaal-uitslag meet al snel een voltje of twee... tenzij je met een geijkte fluke meet :) dan is het hooguit honderdtwintig millivolt tot een kwart volt afhankelijk van je probe skills.
Powered bij meergranenbrood.
  • michiel100
  • Laatst online: 20:04
De kans is groot dat de spanning goed is en dat de meting niet goed is.
  • BlizzarD
BlizzarD
Hooooooh
Mijne is 12.25v Zeer netjes dacht ik zo :)
iStockphoto
kan dat geen kwaad....? ik heb hier een maxtor 7200 R.I.P liggen voordat ik en enermax voeding had heb ik dit ook gehad nieuwe voeding en de problemen waren weg
//off topic sjors is het nog gelukt de vorige keer.?
  • Epsilon
  • Laatst online: 20:16
Epsilon
Avatar revival!
12v mag 10% afwijken idd dus 13,2
Dit is heus niet absolute max hoor. Dit de max om normaal mee te werken. Maar dit lijkt op een te zwakke voeding. Want onder load gaat de 12v lijn nou net omhoog ipv omlaag zoals bij de 5v lijn
Op woensdag 06 maart 2002 18:51 schreef ScHrOeFjE het volgende:
wat gelukt???
weet ook iemand het antwoord op die andere vragen??
12.72 hier.. no probs hoor.
jah 10% max
ik zit nu op 12,43v
  • BrZ
  • Laatst online: 09-09 08:15
BrZ
ehmz... kijk es naar je 5 volt lijn?
Meestal is het stijgen van je 12v het gevolg van een te zwaar belaste 5volt lijn....
Op woensdag 06 maart 2002 18:58 schreef BrZ het volgende:
hoe zie je of die te zwaar belast is?
ziet nergens de Ampaire's en verbruik staan
mijn Vlijntjes:
• Core 0 : 1,67v
• Core 1 : 0,34v
• +3.3 : 3,40v
• +5.00 : 5,08v
• +12.00 : 12,43v
• -12.00 : 0,00v
• -5.00 : 0,00v
Fan 1 : 4753rpm
Fan 2 : 1713rpm
CPU : 37c
Mobo : 22c
Case : 21c
_______|met_____|zonder
5+_____| 4,88___| 5,02
3.3+___| 3,23___| 3,18
12-____| 11,69__| 11,75
wat kan dit nou zijn????
typo's
  • Bartjuh
Bartjuh
Hej
Ik zit op :
+12 = 12,37
+5 = 5,03
+3,3= 3,34
Niet slecht voor een goedkopie 300watt voeding volgens mij :)
  • BrZ
BrZ
Op woensdag 06 maart 2002 19:08 schreef Bartjuh het volgende:
Ik zit op :
+12 = 12,37
+5 = 5,03
+3,3= 3,34
mja, ligt er nogal aan wa er aan hangt... moet je mijn (nu kapotte) mobo en zo er es aan gaan hangen ;)
Op woensdag 06 maart 2002 19:11 schreef BrZ het volgende:
Hmm... toen mijn CPU kapot was tikte mijn voeding en ging ie aan/uit leek het.
Nu nieuwe CPU, en nu loopt ie heerlijk!
  • Bartjuh
Bartjuh
Hej
Op woensdag 06 maart 2002 19:05 schreef Sjorsl het volgende:
typo's
Veelste laag.
Te laag is volgens mij veel slechter als te hoog.
ik heb nu mijn 2 cd-rom spelers uitgetrokken en mijn ccfl ook.
om hem zo min mogelijk te belasten.
maar de waardes blijven hetzelfde.
wie kan mijn helpen??????/
  • Bartjuh
Bartjuh
Hej
Zit denk niets anders op als een nieuwe voeding ,denk ik :?
Maar als het totaal stabiel loopt en je niet alles van je pappa krijgt ,zou ik geen nieuwe kopen.
kan iemand mij een beetje een goedkope, maar toch goede sterke voeding aanraden
(ik geef liever iets meer uit voor een GOEDE)
  • Speedy-J
  • Laatst online: 27-08 07:36
Speedy-J
AMD Enthusiast
Op woensdag 06 maart 2002 19:37 schreef Sjorsl het volgende:
Super Flower :)
Ryzen 7 5800@4.7GHz|Asus prime X570 pro|16GB G-Skill trident z rgb|Gigabyte rtx 2070 super|Custom WC van EK|chietech dragon|Corsair 750w rm x
Op woensdag 06 maart 2002 19:45 schreef Speedy-J het volgende:
Super Flower :)
duur?
  • Bartjuh
Bartjuh
Hej
Super Flower :)
Die is volgens mij wel goed ja ,heeft goede prijs/prestatie verhouding ,zo'n enermax is wel goed ,maar daar betaal je veelste veel voor.
  • Speedy-J
Speedy-J
AMD Enthusiast
200 gulden toen der tijd ,ff bij OC-Chop kijken daar staan ze!
Ik heb de 430 watt versie ,ken je lekker modden zonder te solderen als een Enermax ,alle respect voor het merk hoor :)
  • Bartjuh
Bartjuh
Hej
Zo'n chieftec low noise 340 watt lijkt me wel wat ,niet te duur € 50
Op woensdag 06 maart 2002 19:49 schreef Bartjuh het volgende:
zou die het wel trekken?
heeft iemand ervaring met deze??
die lijkt me ook wel wat, lekker cheap!
iemand nog goede voorstellen?
  • Bartjuh
Bartjuh
Hej
Op woensdag 06 maart 2002 20:01 schreef Sjorsl het volgende:
Trekt het denk makkelijk , hoeveel heb je in je pc zitten ??
Ik heb een goede goedkopie 300watt :) en die kan alles gewoon trekken met gemak ,mijn slechtere goedkopie 230watt voeding kon het ook trekken met gemak.
  • schizofreen
  • Laatst online: 21:01
schizofreen
ik & jij
core 0 - 1,82
core 1 - 1,55
+3,3V  - 3,31
+5,5V  - 4,95
+12V   - 12,10
InWin Q500 Bigtower standaard 300 watt voeding
* schizofreen is tevreden, al zeg ik het zelf... :z
laat ik nou toevallig toch een stift bij me hebben! - specs
ik heb nu de: Big-Tower CG Wave ATX
van gistron,
er zit een standaart 300 wattertje in, dus die zou het eig toch moeten trekken,
voor hardware info zie sig!
  • Wirehead
  • Laatst online: 11-09 17:42
hehe, ik heb pas stabiele lijnen, dualPSU ownt :)
Afbeeldingslocatie: http://users.pandora.be/jeffrey.vandenbroucke/voltages.jpg
:P
Denon AVR-X2800H, Quadral Amun Mk.III, Technics SL-7, DIY PhonoPre, AT-152LP / 4.225kW Heckert Solar / SMA 3.0-1AV-41 / Kia e-Niro 64kWh First Edition
