fdisk probleem
  • Epsilon
  • Laatst online: 10:35
Epsilon
Avatar revival!
Ik heb een harde schijf ontvangen van iemand waarop ik partities moet maken. De schijf is 20gb groot.
Er staat alleen een EXT-DOS partitie op. dus een uitgebreide partitie. Nu kan ik die niet verwijderen omdat hij een foutmelding geeft:
Kan uitgebreide dos partitie niet verwijderen als er logische stations zijn.
Hier loop ik vast. Want het probleem is deze. Ik kan wel een primaire partitie maken, maar deze is maximaal 8mb groot. Dit is de overgebleven ruimte namelijk
Wie weet wat ik fout heb gedaan? Tnx
  • DeX
  • Laatst online: 13-01 09:52
DeX
Kun je de logische stations niet verwijderen?
Probeer Fdisk /MBR
  • sdomburg
  • Laatst online: 03-09-2024
Gebruik anders Partition Magic...
  • Epsilon
Epsilon
Avatar revival!
Op woensdag 06 maart 2002 15:58 schreef DeX het volgende:
Probeer Fdisk /MBR
fdisk gebruik ik nu
Ik kan echter ook geen logische stations in de uitgebreide dos partie verwijderen, omdat er gewoon geen zijn. Dat is nou net het probleem
Op woensdag 06 maart 2002 16:01 schreef sdomburg het volgende:
Hoe wil je dat doen als ik het er nergens op kan zetten?
met Partition Magic kun je rescue diskettes maken, waardoor je het programma kan opstarten. Je ken er dan mee gaan stoeien...
  • KeeP IT ReaL
  • Laatst online: 11-09 17:26
wat voor OS stond er eerst op die hd :?
  • efan
of gebruik Ranish partition manager die op www.bootdisk.com staat. vind ik zelf wel een goed proggie voor dit soort dingen... :)
Heb je een NT 4.0 Server of Workstation CDROM?
Laat daar je systeem mee booten dan komt ie in de setup van NT
NT kan de partities gewoon verwijderen, of deze primaire of een extended is, dat maakt niet uit.
Partition Magic van Powerquest is ook een uitstekende tool. Alleen je moet het wel installeren om een flop te verkrijgen. Waarschijnlijk kan je dit dus niet :r
probeer het daarom es met een NT CDROM
Laat het me weten
8-)
  • Epsilon
Epsilon
Avatar revival!
Op woensdag 06 maart 2002 16:28 schreef tinus1983 het volgende:
geen id
maar dit maakt op zich niet uit
  • Epsilon
Epsilon
Avatar revival!
Op woensdag 06 maart 2002 16:31 schreef wolfmannetje het volgende:
Laat het me weten
8-)
helaas heb ik nie
ik heb wel partition magic hier liggen iig
ik zit nu op andere comp, maar kan je daar dus ook mee (vanuit dos natuurlijk) de hd partioneren?
Oplosing±
maak een logische station aan
verwijder de EXT
daarna het logishe station weer en ales er opnieuw op...
volgens mij is ext-dos een NIET dos partitie dus probeer optie 4 eens..... en anders moet je eerst de logishe stations verwijderen.. fdisk /mbr maakt in principe nix uit dat is alleen om de MasterBootRecord te clearen maar dat is zo te horen niet het geval
suc6
  • KeeP IT ReaL
Op woensdag 06 maart 2002 16:32 schreef epsilon het volgende:
geen id
Wel want als er linux ofzo opgestaan heeft kunnen er partities van linux nog opstaan en die kan je dan weer deleten door het instalatie menu van linux op te starten
  • Epsilon
Epsilon
Avatar revival!
Op woensdag 06 maart 2002 16:49 schreef tinus1983 het volgende:
uhm, er stonden dus geen primaire partities dus op
edit: kan ik niet de hele "opmaak" van een HD in 1 keer wissen ofzo, dus dat er geen partities meer zijn (dus zoals je hem in de winkel koop)
een non-dos partitie kon ik ook niet verwijderen omdat die er niet waren.
GDISK (norton) Commands: (gdisk 1 /del /all) > (gdisk 1 /mbr) > (gdisk 1 /cre /pri)
  • Epsilon
Epsilon
Avatar revival!
Op woensdag 06 maart 2002 16:55 schreef DSDS het volgende:
wat bedoel je hier mee?
  • Thijs
  • Laatst online: 28-08 22:11
Op woensdag 06 maart 2002 16:37 schreef Black het volgende:
Oplosing±
verwijder de EXT
Dat kan niet, want je kan geen extended partities verwijderen als er logische aanwezig zijn. Dit probleem komt me overigens heel bekend voor, iemand belde mij laatst ook al op met die probleem. Ik zal hem eens vragen hoe hij het heeft opgelost en dan post ik het hier wel als het dan nog niet is opgelost :)
  • reiker
  • Laatst online: 15:36
reiker
dan jij!
<blockquote><font size="1" color="FF0000">Modbreak</font><hr color="FF0000" size="1"><font size="1">Hier stond een warez-aanbod, wat we dus niet willen hebben. Partition magic is geen freeware!
Lees ook de algemene FAQ</font><hr color="FF0000" size="1"></blockquote>
Zo gezegd, zo gedaan.
  • Epsilon
Epsilon
Avatar revival!
Op woensdag 06 maart 2002 17:07 schreef reiker het volgende:
Deleted...
je hebt meel
  • Havocnl
  • Laatst online: 30-08 11:13
He epsilon, is dit die 2,5" disk waar je nu probs mee hebt.
Heel vaag, kun je niet met fdisk een andere partitie aanmaken zodat je andere wel kunt verwijderen en dan diegen die je xtra gemaakt heb ook weer verwijderen. Kweenie maar ut klinkt wel logisch
Wèh zedde gij??
  • CmdrKeen
  • Laatst online: 27-05 21:11
CmdrKeen
Krentenboltosti
Download de shareware-versie van EFDisk van http://www.masterbooter.com. Dit programma past op een diskette. Zet het dus op een diskette ;)
Zorg ervoor dat de ENIGE harddisk in je computer die HDD met de brakke ext. part. is.
Start je computer met een Win95/98-bootdisk - te downloaden van http://www.bootdisk.com. Doe na het opstarten de diskette met EFDisk erin en typ:
efdisk /delall
Je bent nu ALLE partities kwijt. Met FDisk kan je weer alle partities maken die je wilt.
Bloed, zweet & koffie
  • Epsilon
Epsilon
Avatar revival!
Op woensdag 06 maart 2002 17:40 schreef Havocnl het volgende:
ik kreeg een 3,5" disk van die gast jammer genoeg
maar ik heb al probeert wat je zei
  • Epsilon
Epsilon
Avatar revival!
Op woensdag 06 maart 2002 17:48 schreef Vilenin het volgende:
efdisk /delall
de bootdisk heb ik al :) anders kan ikke nie fdisken natuurlijk :)
k tnx voor de tip, zal het es proberen
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
niemand op het idee gekomen om debug even te gebruiken?
kijk anders even in de FDISK FAQ.
Het is waarschijnlijk een linux-partitie die door Fdisk niet goed wordt herkend. Ik heb dit ook wel eens gehad.
Als je een linux install-disk in je pc propt en dan doorgaat met de setup totdat je een partitie-manager tegenkomt, kan je de partitie verwijderen.
Met Fdisk gaat het je waarschijnlijk niet lukken.
  • -Mous-
  • Laatst online: 24-08 22:41
heeeeey, deze PC was nog ingelogd op mijn oude account...
(zie boven)
gewoon Killmbr vanaf een bootdisk runnen en je bent klaar voor een frisse start!!! *D
  • CmdrKeen
CmdrKeen
Krentenboltosti
Dit probleem is typisch voor een NTFS-partitie. Niet alleen Linux kan je MBR grondig verzieken...
