Cisco 800 Router Config Opslaan
  • 539 views sinds 30-01-2008
rikken#copy running-config startup-config
Destination filename [startup-config]?
Wat moet er bij destination file ingevoerd worden :?
Alvast bedankt
  • teigetjuh
gewoon enter geven is voldoende
sneller is het commando
wr
Ik krijg dit als ik enter geef :
Building configuration...
WARNING: no valid "boot system" command. TinyROM will
pick an IOS image to boot.
[OK]
rikken#
Volgens mij ben ik dan als ik de router reset als nog mŽn configuratie kwijt, of is dit juist ?
  • Mark
  • Laatst online: 29-10 17:51
Op woensdag 06 maart 2002 15:02 schreef HiTek het volgende:
nee, die ben je niet kwijt. Opslaan van een config doe je met het commando: write (of wr als je lui bent)
Step 1 router# configure terminal Enter the global configuration mode.
Step 2 router(config)# no boot system
flash old-c800-image0
Clear all existing boot system commands from the configuration.
Step 3 router(config)# boot system flash
c800-nsy6-mw
Specify the boot filename in the configuration. (See Note.)
Step 4 router(config)# end End global configuration mode.
Step 5 router# write memory Configure the boot order in IOS.
Het is me met deze stappen gelukt om de configuratie op te slaan zonder foutmeldingen, maar op het moment dat ik de router reset gooit die mŽn configuratie eruit :?
  • BreadFan
Op woensdag 06 maart 2002 15:47 schreef HiTek het volgende:
Hoe reset je 'em dan?
Als je reload (of rel) intikt, vraagt ie als het goed is daarna of je je configuratie wil bewaren. :)
  • Adze
  • Laatst online: 09:55
Adze
CCNP !
zoals je al gedaan hebt:
no boot-system flash
Maar dan NIET handmatig meer aangeven welke boot image hij moet gaan laden.
Ook kun je even kijken of er 2 images in je flash staan: show flash. Wanneer er een oude image nog staat verwijderen en dan squeezen...
  • snakeye
  • Laatst online: 28-10 19:53
ueh volgens mij doet het commando het niet omdat zijn ios niet geladen is. Tinyrom is volgens mij een backup mini ios'je wat op een rommetje staat wat hij laad als hij zijn ios niet ken booten.
En ik snap niet wat je nou met die boot flash commando's will bereiken?? Daarmee stel je in welke ios image hij vanuit je flash moet booten en heeft geen ene ruk te maken met het saven van je config.
Dat commando was wel goed maar zonder een (goed geladen) ios herkent ie het niet en zal de router maar een klein gedeelte van zijn functies ondersteunen.
Atari 2600 @ 1,1 Hz, 1 Bits speaker, 16 Kb mem, 8 kleuren..
  • JackBol
JackBol
Security is not an option!
als ik jou was, zou ik een keertje copy start tftp doen...
want met dat gepruts ben je voor dat je het weet, ben je je config kwijt ;)
  • EXCalibur_EeK
  • Laatst online: 01:49
EXCalibur_EeK
[EXC]EeK
of even beginnen met recorden en dan intypen : sh run
en dan die file opslaan op je HD, maar naar tftp is natuurlijk een stuk makkelijker als je em geinstalleerd hebt.
Ik heb ondertussen een cisco specialist aan de lijn gehad van de leverancier, die vertelde mij dat er waarschijnlijk iets mis is met de router. Ik heb toen gelijk een RMA aangevraagt. Inmiddels is de niewe router al binnen en deze werkt perfect :)
In ieder geval hartstikken bedankt voor jullie reacties! ;)
