[3Dmark2001] directx error?
  • Vai
  • Laatst online: 12-02-2023
Ik krijg de volgende foutmelding na de eerste test in 3dmark2001.
Afbeeldingslocatie: http://www.millenniumse.com/3dmarkerr.jpg
DXdiag geeft geen errors, ook het verlagen van me resolutie etc. heeft geen effect.
Drivers voor me geforce zijn de 2720, heeft iemand een idee hoe ik dit kan verhelpen?
[owja]
Ik draai winXP pro NL, DX8.1
[/owja]
Q6600, 6144MB, WD 160GB & Maxtor 400GB,NVidia 8600GT, Samsung SH-S202N, NEC ND-2510A, SB Audigy 2
  • knights16
  • Laatst online: 20-09 14:52
probeer eens andere detonators?
PVoutput
  • Barreljan
  • Laatst online: 13:21
Barreljan
...Zoom-Zoom...
Zet je desktop eens op 16bit. Werkte ook met m'n oude voodoo3. Dat was ook zo'n fout.
Time Attacker met de Mazda 323F 2.5 V6 J-spec | PV output
  • Vinnie
Ik heb die ene foutmelding ook gekregen en de enige oplossing was om heel Direct-X uit Windows te slopen ( speciaal tooltje ) en dan weer te her-installen :{
Mijn OS was btw: Microsoft Windows 2000 Advanced Server
C:\>_
  • Wekkel
  • Laatst online: 19-09 11:10
Wekkel
De downloadkoning
DXBuster bedoel je.
Gebruik je wel eens netmeeting? Herstart die eens, en sluit af met exit in het file menu.
  • Vinnie
Op donderdag 07 maart 2002 10:18 schreef Wekkel het volgende:
DXBuster bedoel je.
Nee :) Heb ff gekeken en dit staat er in de Readme:
29
30
31
32
33
34
35
DirectX Eradicator 1.08 SR1 - by Firecat 2001
DirectX is an integral component of the Windows OS, therefore its
removal isn't recommended.. Should it become absolutely necessary,
DXE can be used to safely uninstall the DirectX runtime component.
- Supports: Win95, 98, M.E., and Windows 2000
- Full uninstall support for DirectX 2.0-8.1 build 0682
- Removal of all DirectX core files and program folders
- Removes 1200+ reg-entries; INF rollback etc
Step-by-Step Usage
 * Use DXErad.exe to remove DirectX [x.xx] from Windows
 * RESTORE DirectX [x.xx] from the Windows Setup CD-ROM
Windows M.E. Notes
IF you don't have "PCHealth" installed, you may skip this section!
Otherwise, complete the following procedure before running DXErad.
- Reboot to MS-DOS, run sfprot.bat, and restart Windows
Windows 2000 Notes
- DXE will replace your existing version of SFC.DLL with the Win2K
shipping version -- 5.00.2164.1. This file is needed to deactivate
Windows File Protection on Win2K systems running "SP2", or higher.
C:\>_
