Trekt me voeding dit wel ??
  • Firecow
  • Laatst online: 16-01-2023
Firecow
worldofnature.nl
ik ben bezig met het voorbedreiden van me kees mod en nu is mijn vraag:
kan ik
1 volcano 7+
3 60 mm fans
1 80 mm fan
2 ccfl 15 cm
2 kleine 30 mm fans
aansluiten op een 300 watt voeding ??
En op die fans die ik ga kopen zit een 3 pins connector(duh)
maar Hoe kan je die 3 draadjes aan sluiten op je voedings stekker ???
Beetje n00b maar ik wil het graag niet slopen :)
Thx
Canon EOS 80D En wat glaswerk
Probeer maar ( ik denk wel dat ie dat trekt ! )
Er zijn ook van de 3 pins naar een gewone molex connecter te krijgen....waar weet nie zo 123.
Mischien kan iemand anders mij aanvullen.
  • Corn
  • Laatst online: 10-09 13:56
Corn
Raar jongetje
Er kan in principe niets kapot gaan door gewoon te proberen, je voeding kapt er gewoon 10 minuten lang mee en dan gaat ie weer verder *als* ie overbelast wordt. Waarschijnlijk is het geen probleem, en de meeste fans hebben 2 aansluitingen, als ie er 3 heeft zit er 1tje bij voor de RPM monitoring. Gewoon uitzoeken welke dat is en die NIET aansluiten.
Moet ie wel aankunenn lijk mij. En je voeding stopt er anders inderdaad gewoon even mee. Ff wachte en werkt weer...
En als je systeem ineens instabiel gaat lopen weet je genoeg ;)
Ik heb zelfde probleem...
- 2 x 120mm fans
- 3 x 80mm fans
- 3 CCFL's
- Standaard fans (cpu etc)
- digidoc 5
op 350 w voeding?
Ik heb ook nog wel een 300w liggen..
zal ik 2 gebruiken of 1tje ?
  • Corn
Corn
Raar jongetje
Op woensdag 06 maart 2002 13:08 schreef EarthY het volgende:
- 2 x 120mm fans
- 3 x 80mm fans
- 3 CCFL's
- digidoc 5
op 350 w voeding?
Als is het op 350w niet trekt dan ben ik een hema-worst... Zo niet, dan die 300 erbij. Gewoon proberen >:)
Btw... vindt je 3 ccfl's niet een beetje overkill?
  • kleefding
  • Laatst online: 09-09 07:27
kan wel heb ook meerder fans en hardware maar dan op een 250 watt voeding
  • Fauna
  • Laatst online: 14:30
Als je geen zware videokaart of processor erin hebt zitten moet het zeker gaan (allebei)
  • Firecow
Firecow
worldofnature.nl
Op woensdag 06 maart 2002 13:45 schreef Fauna het volgende:
amd 1800 geforce 2
Op woensdag 06 maart 2002 13:11 schreef Cornholio2001 het volgende:
Neej geen overkill m8...
1 blacklight (verlicht nix ((ja witte dinge DOH)) :)
1 rode
1 groene
die rode en groene kan ik dan tussen switchen
Liev tog ? :x :*
  • ShockRaver
  • Laatst online: 14:27
eey rem
als ie nie trekt keb hier ook nog 250 wat ( uit ouwe kast )
mot je die maar eff erbij doen :p
AMD 7800X3D - DDR5 64GB Dominator - AMD RADEON RX6800 XT MB - OD11
  • De_Bastaard
  • Laatst online: 13:03
uhmm wil je die voeding alleen voor die koelers en ccfl gebruiken? als je em gaat delen met nog een X aantal hardeschijven enzo kan het misschien ook nog wel moeilijk worden >:)
