ext numpad op notebook probleem
  • lexkam
  • Laatst online: 09-01-2013
Vraagje;
Heb een extern numeriekpad (USB) aangesloten op een Laptop (Vaio). Als je de numlock aanzet (numlock lampje brandt dan op laptop) werkt het pad uitstekend, alleen werkt het 'gewone' toetsenbord dan ook als numeriek toetsenbord,en da's niet handig.
Je moet dus steeds de numlock aan en uit zetten om het externe numpad te gebruiken.
Is het mogelijk om het externe (numeriek) pad naast het 'gewone' toetsenbord te gebruiken ZONDER steeds de numlock aan en uit te zetten :?
Als je numlock aan zet wordt het toetsenbord inderdaad als numeriek gebruikt...
Maar het moet volgens mij zo zijn dat je het numierieke (externe) deel los kunt gebruiken van je notebook toetsenbord... Misschien een software instelling waarin je kunt instellen of het externe pad als 'num lock' of als pijltjes staat ingesteld?
En wat voor merk? Kijk eens op de site van de fabrikant...
suc6
