solderen
  • Zynth
  • Laatst online: 29-07 15:30
Mijn soldeerbout had eerst een "scherp" puntje,
maar nu is er van de buitenkant van de soldeerpunt, stukjes af te slijten.
Nu heb ik alleen een punt over van de "kern" van de soldeerpunt; die dus ook niet goed warm wordt.
hoort dat zo?
  • Pindkaas
  • Laatst online: 10-09 22:39
Pindkaas
Smeert smeuïg tot...
je kunt vaak losse punten kopen!
"Luie mensen worden ook moe!"
nee, koop een nieuw opzet stukje met een scherp puntje eraan. :?
  • FragFrog
  • Laatst online: 11:04
Of bijslijpen :)
[ Site ] [ twitch ] [ jijbuis ]
  • J-rom
  • Laatst online: 21-07 21:08
idd.. losse punten zijn er.. maar ik snap je niet helemaal... wat bedoel je nu precies..
  • Positron
  • Laatst online: 07-08 20:21
Positron
Immer positief! +1,6*10^-19 C
altijd ff schuren.. krijg je tenminste wat hogere temp tegen je soldeer, maar je kunt gewoon losse punten kopen hoor.
Garmin Fenix 6 Sapphire | Swim.. Bike.. Run!
jep bij gamma kan je ze kopen ;)
  • Zynth
oke, het hoort dus zo :)
dat wou ik ff weten...
  • Positron
Positron
Kijk als je punt na 2 keer solderen al helemaal vergruizeld is, ist natuurlijk niet goed he ;) maar die dingen verslijten gewoon
  • Oxi
  • Laatst online: 14-11-2022
Oxi
Op dinsdag 05 maart 2002 20:39 schreef FragFrog het volgende:
Of bijslijpen :)
afslijpen >:)
I wouldn't give his troubles to a monkey on a rock
  • Oxi
Oxi
Op dinsdag 05 maart 2002 20:51 schreef DenniZ-X het volgende:
zo snel? ik heb er ooit eens gekocht met een scherpe punt (0,5mm in doorsnede ofzo) en heb em nog steeds. Gewoon goed schoonhouden (nat kussentje tijdens solderen). Dan blijft ie lang mooi en goed.
Die punt kostte destijds een f9,95 (€4,52) bij Piet Kennis (in tilburg toen is nog een klein zaakje veel dichterbij had)
  • Mephix
  • Laatst online: 25-11-2025
Op dinsdag 05 maart 2002 21:50 schreef Oxigun het volgende:
Nog een tip: als je toch naar de douche loopt om het kussentje nat te maken, smeer er gelijk een heel klein beetje handzeep of andere zeep op. Op die manier blijft de punt altijd mooi schoon en krijg je ook niet die vette troep uit de kern die aankoekt door de hitte...
  • Zynth
nog even een vraagje:
ik ben 230V draden op een printplaat aan het solderen.
Hoeveel afstand moet er tussen die soldeerpunten zijn?
(de draden zitten namelijk aan relais, maar die puntjes zitten dicht bij elkaar)
  • Simba
  • Laatst online: 12:26
6mm als het apparaat geaard is (of geaard moet zijn),
3mm als het apparaat niet geaard is.
Overigens mag je eigenlijk geen 220V draden op een printplaat solderen, maar zouden deze via printkroonstenen moeten lopen.
  • Zynth
het wordt een printplaat waar 4 apparaten op moeten kunnen draaien.
Hij moet dus voor 4 apparaten stroom leveren.
De afstand die ik nu heb tussen de soldeerpunten is 4mm.
De apparaten die ik erop aansluit worden wel geaard,
maar dat loopt niet via deze printplaat...
is dit dan goed zo??
(het probleem met de relais: er zitten maar kleine connecties aan, dus ik MOET wel solderen op de printplaat.
een kroonsteen past namelijk nooit! :))
  • Zynth
Hier even een voorbeeldje van hoe het nu is:
Afbeeldingslocatie: http://www.rendo.dekooi.nl/~dirkleni/naamloos3.jpg
de onderste draden zijn de 230V.
die zitten iets van 4mm bij elkaar vandaan.
Lees de reply hierboven ff voor meer info :)
Afbeeldingslocatie: http://www.rendo.dekooi.nl/~dirkleni/naamloos4.jpg
links zijn ook de 230V draden.
die zitten meer dan 0.5 cm bij elkaar vandaan.
Ik heb trouwens draad gebruikt, waarin allemaal heel kleine koperdraadjes zitten (niet massief dus).
ik neem aan dat dat wel kan voor 4 apparaten?
(hebben de meeste verlengsnoeren namelijk ook :))
  • DJSmiley
  • Laatst online: 14:05
220V op een printplaat? (experimenteer plankje)?
In die extreme situaties kraste ik altijd een baan ertussen weg, 220 op zo'n plaatje vind ik te riskant met al die smalle spoortjes.
Omtrend de soldeerpunt.. El-cheapo punten gewoon lekker bijslijpen, fuck de temperatuur..
Fatsoenlijke bouten gaan lang mee (longlife punten), en sommige kun je maar beter niet slijpen (zoals m'n weller soldeerstation, de temp wordt in de punt geregeld, dus om die nu klein te flexen/slijpen..... )
Vermogen?? Zo'n standaard 0.75mm2 stukkie tweelingsnoer (dubbel geisoleerd) mag geloof ik 2.5 A hebben, da's toch zo'n 600 Watt, lijkt me zat.. of je moet er bouwlampen mee willen schakelen?
in dat geval mag je ook wel ff wat condenatoren/diode's over je relaiscontacten zetten, om te voorkomen dat die gaan puntlassen :)
  • Simba
Soepele draad (met al die kleine draadjes) is goed.
Harde kern breekt je soldeerverbinding van.
Als je maar zorgt dat er geen losse draadjes uitsteken die niet gesoldeerd zijn.
Die regel dat je 220 draad niet direkt op de print mag solderen geldt voor draden die je rechtstreeks naar-buiten-de-behuizing voert (geldt ook met trekontlasting)
Eigenlijk zou je dus ergens een kroonsteentje in je kastje moeten schroeven en daar weer de "buitenbekabeling" op moeten schroeven.
Er zitten toch geen kopereilandjes op die print heh?
Anders zou je die tussen de verbindingen moeten verwijderen.
  • Zynth
ehm..
...zo'n draad moet 4 stopcontacten voeden.
Daar kunnen dus 2 computers + 2 beeldschermen aan hangen.
Ik neem aan dat dat toch kan?
want in zo'n stekkerdoos zit volgens mij ook niet zulk dik draad (snoer is flexibel), en die trekt ook 3 comps + 3 monitoren...
maar even een andere vraag:
een vriend vertelde mij dat ik dat relais tussen de Phasedraad moest zetten.
maarehm;
je mag een stekker toch ook andersom in het stopcontact doen??
hoe kan je dan ooit dat relais tussen de phasedraad doen??
