[debian] nieuw kernel geen i-net verbinding meer
  • Slaiter
Slaiter
Firesnake
n00b vraag :)
Ik draai debian woody en heb de kernel upgedate naar 2.4.17
Tijdens de instalatie van debian werd semi automatisch mijn netwerk verbinding tot stand gebracht (draai achter een windows server) maar sinds ik de kernel heb geupdate ben ik mijn i-net verbinding ook kwijt. (behalve kernel update geen veranderingen toegepast)
Ik kan niet pingen of iets, maar volgens de server (windows) is er wel een netwerk connectie :?
Ik ben intussen al de hele middag aan het zoeken naar een oplossing, maar niets gevonden :'(
Hoe krijg ik mijn i-net connectie terug zodat ik weer gewoon via debian kan i-netten ed.
Wie kan deze debian n00b de helpende hand reiken :?
  • blouweKip
  • Laatst online: 10-08 18:05
misschien moet je nog ff je netwerk module laden (met modconf)
"For my friends, anything; for my enemies, the law."
  • ACM
ACM
Software Architect
Werkt hier
Wat is de output van /sbin/ifconfig ?
Check ook 'dmesg | more' en kijk of de netwerkkaart gevonden en geinitialiseerd wordt. etc
  • Slaiter
Slaiter
Firesnake
Op dinsdag 05 maart 2002 18:31 schreef blouweKip het volgende:
die heb ik meegecompiled met de kernel :)
  • Slaiter
Slaiter
Firesnake
Op dinsdag 05 maart 2002 18:39 schreef ACM het volgende:
/sbin/ifconfig geeft geen output
alos ik 'dmesg|more' ingeeft krijg ik het volgende te zien:
8139too FAST ETHERNAT driver 0.9.22
PCI: Found IRQ5 for device 00:0f.0
eth0: RealTek RTL8139 Fast Ethernat at 0xdc800f00, 00:50:bf:90:4b, IR
eth0: Identified 8139 chip type 'RTL-8139C'
netwerkkaart word dus gevonden (dacht ik)
internetten echter :( vergeet het maar :'(
  • Valium
  • Laatst online: 09-08 08:59
Valium
- rustig maar -
/etc/init.d/network start
Werkt het dan?
En zo niet, wat zijn de meldingen?
  • Slaiter
Slaiter
Firesnake
Op dinsdag 05 maart 2002 19:32 schreef Valium het volgende:
Werkt het dan?
nope krijg output 'command not found'
  • Valium
Valium
- rustig maar -
Al eens gehoord van "tab autocompletion"? Is een erg handige feature. Tik eens in "/et[TAB]in[TAB]netw[TAB] start"[ENTER]
Waarschijnlijk is het networking.
  • Slaiter
Slaiter
Firesnake
Op dinsdag 05 maart 2002 20:14 schreef Valium het volgende:
Dat was mij al bekent, maar het commando bestaat gewoonweg niet bij mij.
in elk geval bedank voor de (voor mij) overbodige tip :)
  • deadinspace
  • Laatst online: 16-08 16:08
deadinspace
The what goes where now?
Uh?
Wat geeft 'dpkg -l netbase' (netbase is de package waar /etc/init.d/networking in zit)?
Geeft 'ifconfig -a' de interface wel weer?
Kun je hem met 'ifconfig eth0 <IP>' een IP-adres geven, en kun je daarna wel andere bakken pingen?
gebruiktje je misschien netfilter oid?
check eens of die nog wel werkt:
iptables -L
Wat bedoel je met 'volgens de server (windows) is er wel connectie'?
Als je daarmee bedoelt dat MS-windows zegt dat de kabel is aangesloten (crosscable?) Dat betekend nl:de kabel zit aan beide kanten in een systeem wat aanstaat. Dit zegt helemaal niets over of de netwerkkaart etc. in dat andere systeem correct functioneert. Geeft alleen de fysieke verbinding weer.
wat zegt lsmod?
  • active2
  • Laatst online: 17-07 21:56
active2
Google is your friend
Op dinsdag 05 maart 2002 20:30 schreef Mataraty het volgende:
Als je netwerk het van te voren nog wel deed dus voor de kernel update dan moet networking er wel opstaan! Ga eens naar directory /etc/init.d/ en post de output eens van ls! Als je dit commando intikt zou het moeten werken:
/etc/init.d/networking start
Google, Het mirakel van de 21e eeuw!!!!
  • Slaiter
Slaiter
Firesnake
Oké dat networking start is nu dus gelukt (via ./networking start)
Echter heeft dit niet geholpen internet blijft onbereikbaar.
de output is:
Setting up IP spoofing protection: rp_filter
Configuring network interfaces: ifup: interface lo already configured
ifup: interface eth0 already configured
Intussen ben iik bijna ten einde raad :'(
  • deadinspace
deadinspace
Geef de output van 'ifconfig' eens.
  • Slaiter
Slaiter
Firesnake
Op woensdag 06 maart 2002 21:37 schreef deadinspace het volgende:
ifconfig geeft (eindelijk) de volgende output.
eth0   Link encap:Ethernet  HWaddr 00:50:BF:90:BD:4B
     inet addr:192.168.0.3 Bcast:192.168.0.255 Mask:255.255.255.0
     UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 METRIC:1
     RX packets:5 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
     TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
     collisions:0 txqueuelen:100
     RX bytes:777 (777.0 b) TX bytes:0 (0.0 b)
     Interrupt:5 Base addres:0xf00
lo     Link encap:local Loopback
     inet addr:127.0.0.1 Mask:255.0.0.0
     UP BROADCAST RUNNING MTU:16436 METRIC:1
     RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
     RX bytes:0 (0.0 b) TX bytes:0 (0.0 b)
Ik kan btw wel gewoon het locale netwerk pingen
  • deadinspace
deadinspace
Op woensdag 06 maart 2002 22:05 schreef Mataraty het volgende:
Dat verandert een hoop.
Geef eens de output van '/sbin/route -n'.
  • Slaiter
Slaiter
Firesnake
Op woensdag 06 maart 2002 22:22 schreef deadinspace het volgende:
Oké komt tie.
Kernel IP routing table
Destination   Gateway  Genmask     Flags  Metric  Ref  Use   Iface
192.168.0.0   0.0.0.0  255.255.255.0   U    0    0     0     eth0
Voor zover ik kan opmaken mis ik een gateway adres (klopt dat?)
in dat geval is de vraag waar (en hoe) kan ik dat instellen?
  • campr112
  • Laatst online: 10-07 17:38
In de outoput van /sbin/route -n zou zo iets moeten staan als:
127.0.0.0 0.0.0.0 255.0.0.0 U 0 0 0 lo
0.0.0.0 <ip address windows machine> 0.0.0.0 UG 0 0 0 eth0
als dat er niet staat (speciaal die laatste 0.0.0.0 met als Gateway het Ip adress van je windows machine) moet je effe het volgende intypen:
/sbin/route add default gw <ip address windows machine>
dan zullen alle packets niet voor het subnet, via je windoze machine naar buiten gaan... Maarre, is dat niet verkeerd om? ;-) 8)
Be more, use Linux.
  • deadinspace
deadinspace
Op woensdag 06 maart 2002 22:33 schreef Mataraty het volgende:
Ja, dat klopt.
In je routing tabel staat alleen waar verkeer voor 192.168.0.* heen moet (namelijk direct naar de interface). Als je wilt internetten zal er een regel bij moeten waarin staat dat al het overige verkeer heen moet (namelijk naar je gateway).
Hoe verkreeg je computer vroeger die informatie? DHCP?
  • Slaiter
Slaiter
Firesnake
Volgens mij idd via dhcp.
Zeker weten doe ik dat echter niet omdat de connectie automatisch werd ingesteld tijdens de instalatie van woody.
met iets van dhcp/bootp of zo iets.
  • deadinspace
deadinspace
DHCP dus ja :)
Geef anders de inhoud van /etc/network/interfaces even, daar staat per interface in wat de bedoeling is.
  • Slaiter
Slaiter
Firesnake
 /etc/network/interfaces -- configuration file for ifup(8), ifdown(8)
The loopback interface
auto lo
iface lo inet loopback
# The first network card - this entry was created during the Debian installation
auto eth0
iface eth0 inet dhcp
Ik moet er eerlijkheids halve bij vermelden dat ik bij ifconfig alles handmatig heb ingesteld, omdat er anders geen output kwam er word automatisch dus niets ingesteld bij mij.
nu ga ik slapen :Z ,morgen is het weer vroeg dag. Bedankt voor je hulp zover :)
  • _-= Erikje =-_
  • Laatst online: 06-07 14:29
doe eens
dhcpcd
of
dhclient
  • deadinspace
deadinspace
Gokje, je gebruikt dhchlient (uit het package dhcp-client), maar je hebt de opties '< > Packet socket' en '[ ] Socket Filtering' niet in je kernel?
/var/log/daemon.log zegt daar misschien nog het een of het ander over.
