MSI KT266 Pro met AMD Athlon XP 2000+ ??
  • pSycho-Y2K
  • Laatst online: 01-04-2025
Ik heb een MSI KT266 Pro (geen KT266A) en volgens de website van MSI kan er een AMD Athlon XP 2000+ op met de nieuwste BIOS.
Ik heb een AMD Athlon 2000+ gekocht, maar wanneer ik de FSB op 133 zet en de ratio op 12,5 dan wil Windows XP niet meer booten
Toen heb ik 'm terug gezet naar 100 FSB en met automatische ratio. Toen gaf die aan in het BIOS scherm dat er een AMD Athlon 1250 MHz erop zit.
Dus, ik weer kijken in de BIOS, en toen had ik de FSB op 100 gezet en de ratio op 15 (1500 MHz, moet toch kunnen?)
Maar, wat blijkt nou, het systeem hangt direct (helemaal niets op het scherm). Dus ik reset de BIOS door de jumper, maar helaas, ook dit werkte niet. Dus noodgedwongen haalde ik de batterij even los en deed 'm d'r weer in, maar ook dit werkte niets.
Wat is er gebeurd, hoe kan ik dit oplossen? En hoe krijg ik in vredesnaam de AMD Athlon XP op 133 x 12,5?
  • marco899
  • Laatst online: 21-05 20:50
marco899
Know's what he wants.
Waarom ga je bij een gelockte processor, aan de gang met de MP en de FSb vraag ik mij af. Hou gewoon alles op de auto setting, dan zou het moeten werken. 10 x 15 werkt uiteraard niet als het een gelockte processor is. Ik denk dat je het resetten moet herhalen, en mocht dit niet lukken, dan heb je vermoedelijk toch iets gesloopt.
Shuttle SB81P SS51G [350D Grip Canon 70-200/F2.8 1.4Ext Canon 17-55 F2.8 Canon EF-S 10-22 580Ex] PSP 1.5 [DS EZFlash] I-Mate SP5 1GB HTC Tytn
  • Carel
  • Laatst online: 14:42
Wat zat er in dat mobo hiervoor dan ?. of is het compleet een nieuwe combi?
Wat voor geheugen heb je, zet dat eens op langzame settings, mocht dat niet werken, verhoog het voltage van de proc eens, misschien dat het voltage op dat msi mobo veelste laag is, dat heb ik namelijk vaker gezien....
PS, een bios wissen doe je door de jumper gewoon 10 sec op 2/3 te zetten, zonder de stekker erin, of het knopje op uit op je voeding.
En desnoods een paar keer op het aan/uit knopje te drukken zonder spanning dus...
En waarom de MP op 15, is ie unlocked dan ?
Ik heb ook dit mobo, hij is niet ge-unlocked, kan ik dan de FSB op 140 zetten? en voeding op 1.8 V, dan loopt hij op 1800 mhz, of doe ik het dan helemaal verkeerd?
  • marco899
marco899
Nee hoor dat kan, het enige waar je wellicht problemen mee krijgt is met je usb poorten. Boven de 137mHz wil de MSI niet altijd lekker lopen.
Op dinsdag 05 maart 2002 23:46 schreef marco899 het volgende:
okay, dan probeer ik eerst wel 137 mhz :)
  • ZombieExtreme
  • Laatst online: 15-09 21:22
nou dat kopt niet helemaal, ik heb mijn light editie van die ding op 159 Mhz gehad, dit was niet stabiel maar op de 150 Mhz wel nog. Zoals jullie kunnen zien heb ik mijn ding behoorlijk ver OC'd en mijn persoonlijke ervaring is dat hij het niet doen bij een MP van 12,5 of hoger. Op 12 loopt het helemaal stabiel maar op 12,5 wil dat ding niet eens booten. Dit is met een Voltagemod.
  • pSycho-Y2K
Goed, ik heb de mobo weer aan de praat gekregen (d.m.v. een flash).
Maar nog steeds zit ik met het probleem om de AMD Athlon XP 2000+ op z'n orginele snelheid te laten draaien (1,67 GHz).
Door de FSB naar 133 MHz te zetten wil Windows niet booten,
Dus ik zit nu opgescheept met een snelheid van 1250 MHz terwijl ik toch wel degelijk voor een 1667 MHz betaalt heb (bij wijze van spreken).
MSI heeft op de website gezegd dat het wel degelijk mogelijk is om de AMD Athlon XP 2000+ op dit mobo te gebruiken en op 133 MHz FSB te laten draaien.
Betekend dit dat ik nu een andere mobo moet kopen? :?
Het mobo heeft een bios update nodig om de XP 2000+ te ondersteunen!
  • TheBoneCollector
  • Laatst online: 14-06 10:52
Topic starter....
Is het al opgelost :?
Kijk anders even bij deze link...
http://www.msi.com.tw/support/bios/bios.php?model=MS-6380+V2.0
bij de bios van 30-11-2001 hadden ze al een fix voor de support van een AMD XP 2000+ ....
even de laatste bios flashen en met moet lukken...
ik heb dit probleem met mijn MSI Kt133 Turbo2, XP 1700+ ook gehad, hij wou niet boven 1,1 GHz. wat bleek nu, dat een jumpertje op het mobo verwijdert moest worden. daarna liep ie gewoon op 1,46 GHz.
moet je es in je Mobo boekje kijken. bij CPU clock Frequency Selection Jumper: plaats op mobo
  • pSycho-Y2K
Het is opgelost, loopt nu op 133 FSB (1,67 GHz, stabiel op 40-45C)
Wat bleek, NoRRoD had zo'n standaard-cooler erbij gedaan. Die was iets groter dan die nieuwste van Cooler-Master die ik eerst op m'n andere processor had (AMD Athlon 1,2 GHz), dus ik dacht, hmmmm, ff testen :9
Maar nee, dit coolertje kon de druk van 133 FSB blijkbaar niet goed aan :?
Ik had de cooler eraf gehaalt en de Cooler Master erop gezet, en voila! Het draait als een zonnetje op 133 FSB ;)
Bedankt voor de vele reacties, ik hoop dat degene die hier ook last van hebben er wat van op doen.
