Linux achter NAT, accept geen connecties
Ik een minimalist linux geinstalled, basiclinux.
Nu heb ik mn internet en alles aan de gang gekregen(lynx :))
Alleen mijn enige probleem is dat ik geen connecties kan accepteren.
Ik zit achter een NAT, van mijn ADSL modem, de defserver staat wel op mijn IP.
Dus de modem is goed ingesteld, zo heeft het iig altijd gewerkt onder win98/XP.
Ik denk dat het iets met dit route gedoe is..
Iemand suggesties ?
tnx.
komaan, weet nou echt niemand dit ?
  • Arnout
  • Laatst online: 19:46
Port forwarding instellen :?
  • TrailBlazer
  • Laatst online: 20-08 18:13
TrailBlazer
Karnemelk FTW
ver wat voor connecties hebben we het eigenlijk
het gaat ovet normale TCP/IP verbindingen, zoals met normale FTP nodig is, tenzij je PASV gebruikt.
Alle inkomende connecties dus..
  • RoRoo
  • Registratie: Mei 2001
  • Laatst online: 02-06 14:20
RoRoo
Certified Prutser
firewall draaien op je linuxdoos die alles blocked?
It's not DNS. There's no way it's DNS. It was DNS. --The Sysadmin haiku
  • joennie
  • Laatst online: 04-08-2025
joennie
Certified SCRUM Professional
ok. als ik het fout heb, mij niet direct lynchen :)
- IP op dhcp instellen? (you could try!)
- alles via PPP-laten gaan (ik dacht dat die van adsl was...)
Linux aanhanger!
  • Eastern
  • Laatst online: 24-06 22:21
Duh?
Wij hebben de volgende opstelling, en dat werkt goed:
--- Internet --- ADSL Netwerk --- ADSL Modem
Linux Server
Hub + Intern netwerk
De linux server maakt een PPtP connectie naar het ADSL modem en krijgt op ppp0 een publiek ip nummer, vervolgens stellen wij in onze webserver in dat ipnummer gebruikt moet worden.
Goed?
  • TrailBlazer
TrailBlazer
Karnemelk FTW
hoe staat je firewall if any ingestel. en alle inkomende connectie sheb je dara wel de servers voor draaien
de linux is GEEN firewall/router.
Het zit zo, ik heb mijn ADSL modem getweakt, die zit nu in mijn uplink van de HUB.
zo dus:
  ADSL Modem -- HUB --- Comp1(Linux)
            |____ Comp2(Win98)
Omdat ik maar 1 IP heb, werkt dit via NAT, de adsl modem regelt dat.
Alleen het probleem is dat ik in linux nu geen incomende connecties kan krijgen, uitgaan werkt wel.
  • flipm0
  • Laatst online: 14-11-2025
Dat klopt, de inkomende connecties, komen binnen op je ADSL-modem. Die stuurt die connecties uiteraard niet door, omdat ze voor zijn ip bestemd zijn. Je kan de machines in je netwerk niet direct benaderen, omdat die geen externe ip-adressen hebben. Als je wil dat connecties naar je externe ip worden doorgestuurd naar een intern ip, zal je moeten portmappen op je ADSL-modem (als dat kan).
dit heb ik gedaan, ik heb in het NAT gedeelte van de modem de zogenaamde defserver(default server) ingestelt.
Nu wordt alles naar 10.0.0.150 doorgestuurt.
Ik merk ook, dat linux wel iets binnen krijgt, maar dan zegt hij bijvoorbeeld bij ftp PORT command error.
De ADSL modem is goed geconfigged, dat weet ik zeker.
  • TrailBlazer
TrailBlazer
Karnemelk FTW
dus je krijgt wat binnen op je ftp server op linux. Das mooi. IS die ftp server wel goed geconfigureerd. Die defserver is redelijk failsafe. IMHO dus ik den kdat dit een move wordt naar NOS. Welke ftp server draait er
ik draai geen FTP maar ik krijg dat als ik wil verbinden naar een FTP
  • flipm0
Als je dat krijgt bij het connecten naar ieder willekeurige ftp, dan gebruikt je FTP-client waarschijnlijk active mode FTP (wat op zich zou moeten werken, als je poort 20 en 21 gemapped hebt naar je interne machine). Probeer eens in je FTP-client in te stellen dat ie werkt in passive mode, waarschijnlijk lukt het dan wel (of je krijgt een andere foutmelding ;)).
