TV-out selecteren in WinXP
  • 31 views sinds 30-01-2008
  • Frggl
  • Laatst online: 15-10 16:32
Ik heb een 8pin -> SCART kabel gekocht en aangesloten, maar windows lijkt de tv niet te detecteren. Ik kan de tv niet selecteren als output device. Met TVtool ziet 'ie 'm wel, maar krijg ik bij test geen beeld op tv.
Ik heb een GF3 Ti200 en Detonator 27.42, en een redelijk oude tv :?
  • marrekau117
  • Laatst online: 17-10 20:33
zit er een switchje op het verloopje???? zo ja omzetten
[topic=312254/1/50]
Je TV zal waarschijnlijk geen S-Video ondersteunen, eerst converterkabeltje gebruiken. :)
  • Frggl
Hmm na het lezen van de FAQ snap ik 't nog niet helemaal .. ik heb alleen een scart en een antenne-ingang op m'n tv (jaja luxe). Moet ik dan een kabel kopen van s-video -> composite (die 3 plugs voor video/audio) en daar weer een converter naar scart opzetten? Das toch precies hetzelfde als de rechtstreekse s-video -> scart kabel die ik nu heb :?
  • InZane
  • Laatst online: 14:20
Wat ik heb begrepen is dat er een bepaalde weerstand aanwezig moet zijn, voordat ie de TV optie gaat weergeven.
Als ik 't stekkertje niet heb aangesloten op m'n tv is de optie grijs, maar zodra ie eraan zit kan ik 'm wel kiezen.
  • Frggl
Bij mij werkt dat niet, hij lijkt de verbinding wel niet te herkennen ..
Op dinsdag 05 maart 2002 17:36 schreef Frggl het volgende:
Meestal zit bij de videokaart een klein converterkabeltje (10cm lang oid) van S-Video naar composite signaal. Daar hang je een composite kabel van je gewenste lengte aan, en die stop je in een SCART-blok.
En nee, dat is niet hetzelfde, omdat het signaal geconverteerd is naar composite en het komt ook als composite binnen bij je tv. Als je een S-Video kabel gebruikt en die hang je in een SCART-blok, komt het signaal als S-Video aan. En als je tv dat niet fijn vindt... :o
  • Bierkameel
Bierkameel
I use Debian btw
Op dinsdag 05 maart 2002 18:19 schreef Frggl het volgende:
Opnieuw opstarten met de tv aangesloten, en hij moet ook AAN staan :)
Alle proemn in n drek
[topic=312254/1/50]
