http://www.draytek.nl/help/2.1a/software.html
de volgende dingen zijn er aan verbeterd:
edit: heb hem al gemeld bij T.net, dus dat hoeft niet meer gebeurd te worden
lijkt me echt een aanrader om deze update te installeren[Multi-NAT] Bij een aansluiting met meerdere publieke IP-adressen kunnen er nu meerdere door de router worden afgehandeld zonder dat de publieke IP-addressen werkelijk in het LAN hoeven voor te komen. Na het instellen van de extra IP-adressen in ">Quick Setup>Internet Access Setup>Static or dynamic IP" kan in de ">Advanced Setup>NAT Setup>DMA Host Setup" de koppeling worden ingesteld.
Dit werkt overigens niet met de oudere Mxstream aansluitingen met vier IP-adressen. De router kan namelijk nog steeds maar een PPTP tunnel naar het Alcatel modem opbouwen.
[MSN Messenger] MSN Messenger versie 4.6 (en 3.6) moeten nu correct functioneren.
[VPN]
Het is nu mogelijk om in te stellen om via ">Advanced Setup>VPN and Remote Access Setup>Remote Access Control Setup" VPN pass-through mogelijk te maken door de L2TP, PPTP en IPSec Tunnel VPN functionaliteit (apart) uit te schakelen. Dit kan helpen bij zowel server als client applicaties.
[PFS] ( Perfect Forward Secrecy ) automatische detectie toegevoegd voor VPN verbindingen met Linux servers.
Doorvoer van bestandsuitwisseling is verbeterd
Het opnieuw kunnen opbouwen van verbindingen verbetert bij plotseling wegvallen van de verbinding,
[RADIUS]RADIUS client toegevoegd. Werkt met PPTP, L2TP en ISDN inbellen op de router
[DDNS] De update policy is aangepast en mag nu niet meer tot problemen (abuse) leiden.
[Web Configurator] Er zijn een aantal wijzigingen: zie de engelstalige release notes
[NAT]
Portmap verbeterd. Probleem met het langzaam worden van de router na het maken van veel sessies verbeterd.
Port 56415 lek gedicht
FXP (FTP applicatie ) moet nu correct werken.
[Idle Time-out] Probleem met VPN en ISDN verbindingen opgelost.
[Telnet] Het spontaan rebooten tijdens het tonen van de "Online status" terwijl er vanuit Telnet een ping wordt uitgevoerd is verholpen.
[PPP] PPP stabiliteit bij het inbellen over ISDN (dus alle modellen behalve de 2200E) is verbeterd.
[ISDN] Voor betere ondersteuning van functies in telefooncentrales kunnen de * en # nu ook in het nummer worden opgenomen.
[DNS] Probleem opgelost dat de tweede DNS door de DNS proxy in de router niet werkt gebruikt als de primaire niet reageert.
[ICQ2001b] Problemen met ICQ2001b en ICQ2000b opgelost.
[WAN IP] Probleem opgelost dat de router problemen had om bij IP-adressen te komen met het zelfde subnet als gebruikt op de WAN-aansluiting
