Heart..pumps blood.Has nothing to do with emotion! Bored
is dat een form met 5 textboxen voor de namen
of is t ff alles opslaan in variabelen en dan in een keer allemaal toevoegen
als t t laatste is zou ik een array maken, die elke keer de varialelen laten toevoegen en met behulp van een hidden input laten merken aan de browser over welk nummer t gaat van de array
disjfa - disj·fa (meneer)
disjfa.nl
het form ziet er als volgt uit:
op basis van de querystring ("aantal") maakt ie een for loopje.
Dus bij het aantal 200 krijg je 200 x dezelfde formvelden in je form die je in moet/kan vullen.
En dan zal er dus in de db ook 200 x die waarde ingevoerd moeten worden.
En ik heb het nu met: alles opslaan in variables maar dat lijkt me achteraf gezien nu niet echt handig.
/edit: disjfa, ik neem aan dit je dit bedoeld?
en dan verder gaan voor elk form field? dat werkt niet... helaas
| for each item in (request.form("DBVOORNAAM"))
naam = request.form("DBVOORNAAM")
next |
er zitten een aantal waardes in die bij bijvoorbeeld alle 5 de records hetzelfde is:
bij 3 waardes moet ie iedere keer wat anders inserten (mits dat ingevoerd is:
waarde1 = een sessie met Id (wordt dus 5 x ge-insert)
waarde2 = een sessie met afbeelding (wordt dus 5 x ge-insert)
waarde3 wordt dus ingevuld door gebruiker (5 x wat anders, in een formfield wat herhaald wordt door: request.querystring("aantal")
waarde4 idem dito
waarde 5 ook
waarde 1 en 2 (de sessie dus, wordt netjes ge-insert) waardes 4 en 5 niet, omdat die niet uitgelezen worden dmv
een for each loop
snap het niet meer
waarde4 idem dito
waarde 5 ook
een for each loop
snap het niet meer
Het kan toch ook in een loopje dat je dan de action van de form verwijst naar toevoegen.asp?aantal=5 (voorbld)
Wel even er voor zorgen dat de velden dus op de pagina waar de form komt als volgt heten:
txtNaam1
txtNaam2 etc.
De veldnamen dus oom met een For lus aanmaken.
Of mag het zo niet met MSsql, kheb daar nml nog geen ervaring mee.
| Dim intLus
Dim strVeldNaam, strVeldAdres
For intLus= 1 To Cint(Request.Querystring("aantal")
strVeldNaam= txtNaam+cStr(intLus)
strVeldAdres= txtAdres+cStr(intLus)
rs.AddNew
rs("waarde1")= request.Form("&strVeldNaam&")
rs("waarde2")= request.Form("&strVeldAdres&")
rs.Update
Next |
txtNaam1
txtNaam2 etc.
If it is broken, fix it. If it ain't broken, make it better!
och ja... zoiets ja.. (beetje code raffineren
) maar ik zoiets kan volgens mij wel eens werken...
dan moet het dus op de invoer pagina zo worden dat ie voor elk formfield een "+1" achterflikkert...
thanks.. zal ut eens proberen
Inderdaad, zoiets heb ik nml ook met een winkelwagentje gedaan, dus als je voorbeeldcode wilt, moet je maar even e-mailen oid. (icq ligt er tijdelijk uit). Ben wel weg tot ongeveer 23:00Op dinsdag 05 maart 2002 19:39 schreef TeeDee het volgende:
och ja... zoiets ja.. (beetje code raffineren) maar ik zoiets kan volgens mij wel eens werken...
