p100 aanzetten ?
  • Tusk
  • Laatst online: 11-09 08:57
Tusk
Sticky Bomb likes you!
ik heb hier een p100 liggen @ mobo (vaag iets van opti viper) dat staat erop...maar het is een intel iets volgens mij.
keb ook at voedinkje...alleen hoe zet ik dat ding aan..ik zou niet weten waar die 2 pinnekes zitten die contact moeten maken om op te starten...
iemand een id ? (search gebruikt btw)
edit: ik weet dat eer een schakelaar uit de voeding moet komen maar dat is dus niet...alleen 3 van die halve mobo stekkers (zitten alle 3 op mobo 2 langs elkaar en 1 ergens anders)
*I asked for a shotgun, not an anti-aircraft!
- shotgun? that must be the guns that fire a shot....
*yes.. you must be the brains
Ehh, effe zoeken op verschil tussen AT en ATX
2 pinnekes |:(
Een AT voeding heeft geen twee pinnetjes die je moet kortsluiten hoor. Er hoort uit die voeding een kabeltje te komen met 230 volt draad met een schakelaar eraan.
  • Tusk
Tusk
ja dat d8 ik dus ook....maar die zit er nietaan en het is wel een AT voeding... :?
  • FastBunny
  • Laatst online: 18-09 17:30
FastBunny
Give it the Works !
Zit toch meestal een schakelaar bij de voeding?
Server: Dell PowerEdge R610, 48GB DDR3 1333MHz, 3 x 4TB IronWolf RAID5, Dell H700, VMware ESXi 6.0
Laptop: Dell Latitude E6510, Intel i5-560m, 8GB RAM, 128GB Samsung SSD, 250GB 7200rpm, 15.4" WUXGA FHD
PSN: FastBunny_NL
Gaat ie niet gewoon aan als je de stekker erin propt?
  • Tusk
Tusk
Op dinsdag 05 maart 2002 15:34 schreef Ghoster het volgende:
nope
  • Twarp
  • Laatst online: 23-04 22:35
Twarp
just grin...
Post eens een plaatje van dat bord?
Meh ...
  • Tusk
Tusk
Afbeeldingslocatie: http://members.tripodnet.nl/tusk/MOBO2.JPG
Afbeeldingslocatie: http://members.tripodnet.nl/tusk/MOBO1.JPG
  • Mentalist
  • Laatst online: 09-09 02:11
Mentalist
[avdD]
Op dinsdag 05 maart 2002 16:03 schreef Tusk het volgende:
(Hoi tusk :D)
Pics dood?
En eeuhm, 3 stekkers? Vaag :)
Verstuurd vanaf mijn Computer®
  • Mentalist
Mentalist
[avdD]
Ok, ik zie ze.
En een pic van de voeding?
  • Tusk
Tusk
check again...(hoi weird nerd de bios batterij verkoper:))
  • Janoz
  • Laatst online: 13:51
Janoz
Moderator Devschuur®
!litemod
En een plaatje van de voeding?
Heb je de beide stekkers van de voeding wel op de juiste manier aangesloten? (Zwarte draadjes bij elkaar)
Zit er achterop de voeding mischien een knop?
  • Tusk
Tusk
pic voeding:
Afbeeldingslocatie: http://members.tripodnet.nl/tusk/MOBO3.JPG
geen knop @ voeding...alles goed aangesloten, ken maar op 1 manier duszzz...
  • NitroX infinity
  • Laatst online: 16:42
uh, misschien een domme reply maar, probeer 'm eens aan te zetten door middel van de power knop. (Die knop die normaal in een kast zit)
Graphene; a material that can do everything, except leave the lab. - Asianometry
  • FastBunny
FastBunny
Give it the Works !
Heb je geen at voeding met een schakelaar... ik heb er nog wel 2 liggen met schakelaar :P
PSN: FastBunny_NL
  • Tusk
Tusk
Nitrox_Infinity zeg dan nix |:(
ow ennuh ik zal us kijken of ik er 1 met schakelaar kan vinden....
  • Mentalist
Mentalist
[avdD]
Je zou wel een AT voeding met schakelaar kunnen nemen, maar ik vraag me af wat die 3de powerstekker is? Ik had wel eens een 3de aansluiting voor power tussen m'n pci sloten op een P1 bordje, maar daar heb ik nooit wat op aan hoeven sluiten.
Je bordje ziet er trouwens vaag uit, geen AT of ATX, is het zo'n IBM of Comp(r)aq bordje? Ik heb ook nog een IBM, die lijkt ook het meeste op ATX maar dan met AT voedingsaansluiting (en ik had wel een schakelaar op m'n AT voeding :P)
Uit welke/wat voor kast kwam die voeding dan? Waarmee zat de powerknop in die kast verbonden?
  • Polaris
(overleden)
Je zou die voeding eens kunnen openmaken en daar een plaatje van posten. Stekker eruit, gevaarlijke spanningen.
  • Mentalist
Mentalist
[avdD]
Op dinsdag 05 maart 2002 16:57 schreef polaris het volgende:
Wat moeten we met een plaatje van de binnenkant van de voeding? Ik geloof zo wel dat die voeding het doet, we zoeken een powerknop hier.
Lees voor je blaat :P
  • miniK0bo
  • Laatst online: 11-05-2024
moet je niet zo'n schakkelaar met een pluggie hebben die je aan een andere pluggie van je voeding moet steken?
  • VO-Zephyr
  • Registratie: Mei 2001
  • Laatst online: 28-03-2024
dat bord heb ik ook, erg relaxtedingen, alles onboard
denk dat je zonb at voeding hebt uit een "speciale" pc hebt (Dell, compaq, tulip) die toch geschakeld moet worden dmv "2 pinnetjes". ik gebruik de boeding die erbij zit (ook 3 aansluitingen, want die heb je wel nodig) en die heeft wel gewoon een echte schakelaar
  • Polaris
(overleden)
Op dinsdag 05 maart 2002 16:59 schreef W3ird_N3rd het volgende:
Zien waar eventueel connectors zitten voor een schakelaar...
Denk na voor je blaat :P
  • dion_b
  • Laatst online: 16:54
dion_b
say Baah
Op dinsdag 05 maart 2002 15:26 schreef Tusk het volgende:
Hoe kom je erbij dat het een Intel is :?
Dit is duidelijke een Opti Viper chipset :z - niets met Intel te maken. Ten tijde van de 486 waren ze de grootste chipsetfabrikant, maar ze konden met de Viper niet op tegen de lage prijs en hoge performance van de i430FX Triton en nazaten.
Ik gok zo dat die ene die ergens anders naar toe moet dus specifieker naar de schakelaar moet. Probeer ff het merk+model van de PC te achterhalen, dit is nl. behoorlijk non-standard spul, dus wordt het een beetje lastiger het antwoord te achterhalen.
Oslik, blyat! Oslik!
  • Mentalist
Mentalist
[avdD]
Op dinsdag 05 maart 2002 17:23 schreef polaris het volgende:
En dat ga jij in de voeding zoeken? Lijkt me dat er vanuit de voeding dan wel een draadje naar buiten zou lopen voor een schakelaar, een schakelaar in een voeding is tenslotte ook niet alles.
Denk 2x na voor je blaat :P
  • Polaris
(overleden)
Op dinsdag 05 maart 2002 18:14 schreef W3ird_N3rd het volgende:
Ikzelf heb een voeding waar de schakelaar inderdaad IN zit. Hij werd oorspronkelijk bediend met een lang stuk plastic dat in de behuizing werd gedrukt, en ik doe het nu met een potlood.
Ik denk na voor ik blaat...
  • RetepV
  • Laatst online: 05-06 15:39
RetepV
ALLES valt te repareren
Ik heb een dergelijk iets, AT voeding met 3 stekkers eraan. Compaq Deskpro systeempje met een AMD K6-2 erop. De derde stekker is voor 3.3V. Vage voeding inderdaad, maar er zit inderdaad net als bij ATX een schakelaartje ergens op het moederbord.
Helaas is mijn moederbord anders dan de jouwe, dus ik kan je niet helpen :-).
Toch moet je even goed alle pinnetjes op het moederbord bekijken. Er staat altijd iets bij als 'PWR' of 'PWR ON' ofzo.
En anders eliminatie gebruiken: kijken welke stekkertjes je WEL van kan zien wat ze doen en dan proberen een slimme keuze te maken bij de stekkertje die overblijven.
Macbook Pro
  • Tusk
Tusk
op het mobo zelf kan ik echt nix vinden... ik draai nu voeding open...keb al geregeld dat iemand morgen ff met at voeding MET switch langs komt...
keb voeding open gemaakt maar helemaal nix dat een beetje lijkt op een aansluiting voor iets...
webcam fuckt...xal kijken of ik pics kan maken ervan..
  • Skaah
het is een mobo uit een compaq desktop kast ofzo, er zit trouwens geen geheugen in...
  • Tusk
Tusk
wat is dat ding in die bruine strip dan?
  • joosd
  • Laatst online: 03-09 13:46
dat bruine ding is cache geheugen
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Cache of niet, maar moet je geen geheugenreepjes op je mobo prikken eer hij kan opstarten :? :X
  • Mentalist
Mentalist
[avdD]
Op dinsdag 05 maart 2002 21:35 schreef BalusC het volgende:
Dat is waar. Pssst kijk eens in m'n sig? Maar dan nog moet je een powerknop hebben om in te drukken...
Dat is trouwens inderdaad cache, zo'n ding heb ik ook eens in een ibm machine gezet..
Lijkt verd8 veel op op een mobo van Tulip; te weten een TC44 (?). De schakelaar is middels een flatcable aangesloten (pinnen niet bekend) naar het frontje (tesamen met powerled en hdled).
Op de eerste foto is de aansluiting nog net aan de rechterkant te zien.
  • Polaris
(overleden)
Als die voeding op een ATX-achtige manier aan moet is er ook wel achter te komen hoe dat moet. Doe de stekker in het stopcontact en meet op welke pennetjes er spanning staat. Deze zul je met elkaar moeten verbinden om de voeding aan te krijgen.
  • _JGC_
  • Laatst online: 17:26
Das de Tulip DT5-75 die je daar hebt, bord is idd de TC44 L1 of L2
