hp Laserjet 5p verspringt 1mm per regel.
  • svandewouw
  • Laatst online: 19-10 11:33
Hallo en goeiemiddag,
Ik zit met het voglende probleem:
Tijdens het printen van een a4 vel wordt de afstand tussen
iedere regel een beetje groter. Waardoor een pagina die eerst 1 pagina besloeg er nu ineens 2 voor nodig zijn.
Het vreemde is is dat het een DOS factuur programma is.
Dat wil zeggen dat het rechtstreeks naar de LPT1 poort
schrijft. Ik heb de tonercardridge reeds vervangen en
gekeken of er troep in zit.
iemand een idee?
wat we kunnen nu geen facturen printen.
Bedankt,
Sebastiaan.
  • LauPro
  • Laatst online: 22-10 17:07
LauPro
Prof Mierenneuke®
Ik denk dat de 'transportrollen' wat verspeten zijn zodat het papier doorschiet tijdens het draaien van de rollen. Je kan ze licht opschuren ofzo om het probleem op te lossen.
Inkoopacties - HENK terug! - Megabit
It is a war here, so be a general!
Vooral niet opschuren die rollen!!!!!!!!!!!!!!!
koop dan voor een paar gulden een flesje schoonmaakalcohol of als je het toevallig thuis hebt staan zippo-vloeistof.
doe een beetje op een niet pluizende doek.
Maak daarmee de rollen schoon, ze zullen meteen een stuk stroever aanvoelen
  • Jonez
  • Laatst online: 23-02 12:15
Jonez
2+2=5
Ik denk niet dat je rollen versleten of vies zijn, dan zou je namelijk de regels juist dichter op elkaar krijgen (omdat de drum draait en het papier te langzaam gaat)
Daarom denk ik (maar wie ben ik)dat je drum slipt.
Je drum is de rol war het image op komt te staan, vaak is dit een glimmende rol.
suc6
Controleer voor de zekerheid ook de dipswitches van de printer. Check hiervoor de handleiding.
Probeer ook eens wat dikker papier. Misschien gaat het dan wel goed.
  • svandewouw
Ik heb het probleem gevonden!
Er is Adobe Pagemaker6.5 geinstalleerd.
Deze heeft de standaard instelling voor
het maximaal aantal regels op 1 a4-tje gewijzigd van 68 naar 64 regels.
Onder windows merk je dit niet maar wel onder dos.
Deze util is namelijk voor WP voor dos.
Om een rare reden staat deze util waarmee je dit kunt
veranderen niet op de website. Ik heb deze van een bevriende
collega die ook zo'n printer heeft.
bedankt allemaal!
Sebastiaan
