Goedkope Airflow Bigtower ?
Als het goed is krijg ik deze week m'n nieuwe case binnen.. van postbode Siemen... :P
Maja, nu zit ik te denken: Wat voor fannetjes moet ik kopen?
Papst? enermax ?! wiv! Ik ben ook maar een n00pie!
Ik zit aan zo'n 150 euro te denken... maximaal..
Help me out!
--- dit is m'n case ---
Afbeeldingslocatie: http://www.arowanashop.com/prod_img/large/285401lg.jpg :*
Een n00pie :o ...
Wat is je budget? Ik heb Velleman fans gekocht voor een oude pc, die krengen zijn echt stil. Kostte mij € 9,-. En anders sloop je gewoon een paar voedingen, laat je de fans op 7V draaien.
  • MM
MM
was: m.m
150 euro?
bovenin 2x120mm delta 120hp out
zijkant 2x120mm delta 120hp in (bij proc en videokaart)
dan heb je nog 30 euro over voor een 2e voeding want die delta's vreten 12ampere samen.
zo'n setup heb ik ook, op 7v hoor je de fans nauwelijks en blazen ze nog superhard en op 12v dan blijft je proc bijna gegarandeerd onder de 30 graden.
S, de lekkerste letter in het chocoladeletteralfabet - Enrave - EVE corporation ingame channel "-nrave-"
Hmmm
budget was 150 euro (zoals ik al zei)...
Maare je begint nu over Amperes etc. maar daar heb ik dus echt de balle verstand van ;)
In m'n nieuwe case zit 350 W voeding..
is dat niet genoeg ?
Enneuh het moet wel wat stil blijven...
en een 2e voeding maakt weer xtra lawaai? :?
gewoon een lekkere cpu koeler kopen en nog 2x 12cm fans erbij, en van het geld dat je over hebt lekker gaan stappen.
Op dinsdag 05 maart 2002 11:44 schreef Lomu het volgende:
LOL :P Dat stappen is zowiezo geen slecht idee ;)
btw: Die delta 120 hp = 120 mm x 120 mm ?
  • DinX
  • Laatst online: 17-09 09:07
DinX
Motormuis
Op dinsdag 05 maart 2002 11:47 schreef EarthY het volgende:
Ik heb nog nooit een ovale fan gezien :?
Maar die 120 staat dus inderdaad voor een 120mm
Delta FFB-120HP (2-wire)
The Best of the Best.
The specifications are: a RPM of 4000, a CFM of 190, a Maximal Air Pressure (MAP) of 17.78, and a dB-A of 59.
This is a 2-wire version wich connects directly on the PSU.
PSU use 2A by 12volt
When ordering please specify if you are going to use this in combination with the MacPower DigiDoc 5 or not.
Marokko 2015: Route
Sat Tracker: SpotWalla
Blog: Gone for a ride
  • GeleFles
GeleFles
What's in a bottle?
Op dinsdag 05 maart 2002 11:55 schreef DinX het volgende:
die zijn er wel!!! volgens mij een keer op papst of delta site gezien ofzo... :P
  • DinX
DinX
Motormuis
Op dinsdag 05 maart 2002 11:57 schreef RonnieB82 het volgende:
ok, weer iets bijgeleerd, ovale fans bestaan :)
Al vraag ik me wel af wat het nut daarvan is
Marokko 2015: Route
Erm... waar slaat die laatste zin op? Want de digidoc 5 gaat ik ook bestellen...
Waar heb je deze tekst weg ?
(weet iemand toevallig OFFICIELE site van digidoc?:?)
Op dinsdag 05 maart 2002 11:58 schreef DinX het volgende:
het nut is dat ze moeilijker vast te maken zijn :P
En waarom willen ze weten of je hem in combinatie gebruikt met digidoc ?
IVM RPM meter ? :?
  • breinonline
  • Laatst online: 08:19
breinonline
Are you afraid to be known?
Op dinsdag 05 maart 2002 12:07 schreef EarthY het volgende:
IVM RPM meter ? :?
Geen idee. Bij oc-shop staat dit:
Delta FFB-120HP
The Best of the Best. The specifications are: a RPM of 4000, a CFM of 190. This is a 3-wire version wich connects directly on the PSU.
Niks over diggidoc dus :)
  • DinX
DinX
Motormuis
IVM RPM meter ? :?
Denk het, het is een 2-wire fan. Dus daar zit geen RPM monitoring op. Kan zijn dat er ook een 3-wire versie op hun site staat.
Marokko 2015: Route
nieuw vraagje *D :
In combi met de digidoc 5...
wat raden jullie me dan aan?
Welke fans? (merk etc)
(en waar te plaatsen?) O+
  • breinonline
breinonline
Zelfde fans als hierboven, maar wel met rpm uitlezing nemen (3 draadjes, niet met 2). :)
Ik d8 hier aan:
2 x 80 mm fans aan de (window) kant.. vooraan... -in-
1 120 mm fan achter (bij aansluitingen) -out-
1 80 mm fan BOVEN OP :? -out-
en zo'n 5,25 " koel geval met 3 fannetjes -in- ???
any g00d ? :?
[edit]
vind die 5,25" 3x fannetjes namelijk cool staan *D
Euh? ovale fans? die dingen draaien toch? hoe gaat dat dan?
ovaal betekent dat ze uitgetrokken zijn waardoor het RONDDRAAIEN volgens mij zou resulteren in een botsing tussen de brede kant van de fan en de smalle kant van het omhulsel ?
Hoe kan je fans op 7 volt laten draaien?
-[OFFTOPIC?]- |:(
:P :9 | :P :9 | :P :9 | :P :9
  • Loran
  • Laatst online: 27-07 16:38
Op dinsdag 05 maart 2002 13:10 schreef glo0mdud3 het volgende:
Ja dat dacht ik ook maar ik denk dat sommige mensen het verschil niet zien tussen 2 fans naast elkaar en een :? Ovale:? Fan
Disclaimer: Ik baseer dit op absoluut niks...
Op dinsdag 05 maart 2002 12:44 schreef EarthY het volgende:
Ik d8 hier aan:
any g00d ? :?
[edit]
  • Mephix
  • Laatst online: 25-11-2025
Op dinsdag 05 maart 2002 13:22 schreef Loran het volgende:
Misschien is het rad wel rond, maar de ring eromheen ovaal. Dat zou wel kunnen natuurlijk. Beetje onlogisch, maar dat is de enige manier waarop je een 'ovale fan' zou kunnen laten draaien imho.
PAPST
