Voeding brak?? BSOD's niet te verklaren
  • insan1ty
  • Laatst online: 15-03-2023
ik krijg op winxp nu BSOD's. ok what else is new maar ik zal het ff uitleggen:
dit is al mijn 2e IBM hd, de 1ste ging kapot zomaar opeens. Dit na een lange periode van steeds meer BSOD's. Nu valt dus pas het kwartje.
Nu begint echter het hele gedonder weer.. ligt dit aan mijn voeding??
Tis een no-name 300W > specs
geen id wat dit veroorzaakt.
zodirect es ff disk management proberen
btw Spanningen op de lijnen is OK > niet meer dan 0.25V verschil.
[off-topic-modus]
Op dinsdag 05 maart 2002 01:29 schreef insan1ty het volgende:
De mijne deed dit ook al, ook IBM :( (40GB @ 7200 RPM)
[/off-topic-modus]
[on-topic]
ik zou 't niet weten...
[/on-topic]
  • KifArU
Zelf heb ik ook eens een IBM HD gesloopt, dit lag inderdaad aan de voeding. Deze had net niet genoeg vermogen, waardoor de disk steeds opstartte en weer stopte. Dit gedrag duurde een paar weken en toen was het gedaan met de schijf.
Met een nieuwe schijf hetzelfde gedrag, nieuwe voeding erin en het was weg.
  • JumpStart
JumpStart
thinking of stardust
Hoe oud is de no-name voeding ? Hoe is 'ie gebruikt ? (als in: 24/7 voor 2 jaar lang, of "3 uur per dag" oid)
En erhh ... Maak 'em eens open en kijk hoeveel stof erin zit. Zelf heb ik (bij een computer van iemand anders) ooit een volledig dichtgeslibde voeding aangetroffen: een halve centimeter bruin geworden stof door de hele binnenkant van de voeding... Ja, dat is dus in feite lekkere warmte isolatie, dus was het niet vreemd dat 'ie na 2 jaar 24/7 de geest gaf.
ALL-CAPS WITH NO PUNCTUATION IS SO MUCH TRUER TO THE WAY THOUGHTS HURTLE OUT OF THE HUMAN BRAIN THAN CAREFULLY MANICURED AND PUNCTUATED SENTENCES COULD EVER BE
  • GeleFles
GeleFles
What's in a bottle?
wat zijn je sys-specs??
dat is wel ff belangrijk... (een pc met een AMD en nog veel andere HDs, CD-Rom en CDRW-drives enz erin, heeft natuurlijk een zwaardere voeding nodig als een kale P3)
Mijn pc liep laatst ook vast, de hele kast was oververhit.
D8 eerst dat het aan mijn HD lag, 2 x 7200 rpm vlak boven elkaar.
Het bleek gewoon de fan van de voeding te zijn die het begeven had. Maar ja, ik wilde toch al een andere kast
  • J.apiooo
  • Laatst online: 21-07 10:36
J.apiooo
FWN
Het lijkt eerder op brak geheugen.
Jaap
  • JumpStart
JumpStart
Op dinsdag 05 maart 2002 10:10 schreef J.apiooo het volgende:
Valt zo niet te zeggen. BSOD's zijn vrijwel altijd het gevolg van data corruptie. Maar of dat nou in het geheugen, in de CPU, de chipset, de HD of de IDE/ATA controller gebeurt, dat valt zo niet te zeggen.
  • breinonline
  • Laatst online: 21:41
breinonline
Are you afraid to be known?
Voeding is een mogenlijkheid, probeer eens een andere voeding erin te hangen als je die hebt. (of lenen ofzo)
Maar je geheugen zou idd ook best vervelend kunnen doen. Ook even testen denk ik. :)
  • J.apiooo
J.apiooo
FWN
Inderdaad.. je hebt gelijk. Maar er is zo'n memory-test proggel. Weet zo niet de naam of link ervan... iemand anders vast wel :)
Jaap
  • Bally
  • Laatst online: 24-08 11:28
Bally
1200 + 1500 Wp
Even een klein vraagje
Wat is BSOD?????????
Ik zeg altijd maar zo, er zijn geen domme vragen alleen domme antwoorden! :)
Hoop is uitgestelde teleurstelling
Op dinsdag 05 maart 2002 11:35 schreef Bally het volgende:
een Green Screen Of Death
en dit probleem heb ik dus ook met een Aopen voeding :(
  • Bally
Bally
1200 + 1500 Wp
Oh, das leuk. Ik heb ook een AOpen, maar ik heb nog nooit zo'n scherm gezien!! Wanneer krijg je die dan precies???
Op dinsdag 05 maart 2002 11:45 schreef Bally het volgende:
tijdens het computeren
  • JumpStart
JumpStart
Er zijn wel domme vragen als je het met zoeken al had kunnen vinden...
Maar goed, ik ben ook de beroerdste niet, dus zie hier: Blue Screen Of Death
Ook voor de die-hards is dit een leuke site, hier staan zo ongeveer ALLE termen beschikbaar :).
  • breinonline
breinonline
Het gaat om een blue screen error, ofterwijl dat blauwe scherm wat je wel eens krijgt als windows vast loopt. Als je voeding brak is, kun je dat soort schermen steeds vaker tegen komen. En zoals gezegd kan slecht geheugen ook deze fouten veroorzaken.
net te laat met mn uitleg... :'(
  • insan1ty
ok thnx
ik ga ff een andere voeding proberen binnenkort. het probleem is dat ik de BSOD niet "op kan wekken". Het betreft hier ook idd een IBM 40Gb @ 7200
specs staan toch in de 1e post van mij?
