Chieftec Dragon-voeding werk nie met K7T266A Pro 2
  • Ettie
  • Laatst online: 22-07 16:17
Ettie
____________
Heb net bij Memo een Chieftec Dragon-kast gekocht, krijg ik mijn PC niet meer aan de praat na alles te hebben overgebouwd. :(
Wat blijkt, het ligt aan de voeding. Met ieder andere ATTX-voeding start ie gewoon op ipv geen beeld te geven.
Heeft iemand een idee wat er met de voeding mis kan zijn (Chieftec 340W ATX)? :?
Uptime: weet ik veul. Toch al gauw weer een half uurtje / Systeempies
  • Rick2001
  • Laatst online: 09-08 01:10
Rick2001
9950X delidded en direct die
Wat dacht je misschien van een defecte voeding ?
Misschien kun je even de spanningen doormeten die de voeding als uitgangs signaal geeft.
MESHIFY 2XL - MSI X670E CARBON - 9950X - 32GB DDR5 LEXAR 6400 - RX 9070 - GIGABYTE M32UC 4K 160HZ - ALPHACOOL UT60 420 & 360 & 1080 - LAING DDC1+ - TECHN CPU - CORSAIR AX850 - 3x9100PRO 4TB - 2x850PRO 2TB - U.2 7.68TB + OPTANE P5800X + KINGSTON G5 8TB
ik heb een chieftech 340 watt voeding op mn msi k7t266pro2 en die doet het perfect,dus het ligt in elk geval aan de voeding
  • NitroX infinity
  • Laatst online: 20:03
misschien heb je de kabel van de power knop verkeerd om aangesloten?
Graphene; a material that can do everything, except leave the lab. - Asianometry
  • koekum
  • Registratie: September 1999
  • Laatst online: 01-12-2022
koekum
Case....., net als m'n broer!
Op dinsdag 05 maart 2002 07:56 schreef Nitrox_Infinity het volgende:
Dat maakt helemaal nix uit, het is geen ledje.
(trouwens, als je een voeding vervangt kan dat draadje van de powerknop naar je moederbord gewoon blijven zitten)
Een cliche is ooit origineel begonnen
  • NitroX infinity
uh, ik had dus het draadje van de powerknop verkeerd op m'n mobo aangesloten en kreeg geen reactie.
ff het kabeltje een halve slag gedraaid, weer op mobo geprikt en hij deed het.
Probeer dat eens bij die "kapotte" voeding.
En ga niet zeiken dat het niet helpt voordat je het hebt geprobeerd.
  • WooK
  • Laatst online: 06-08 00:56
WooK
PC in de soep? Heerlijk!
Op dinsdag 05 maart 2002 08:09 schreef Nitrox_Infinity het volgende:
Als hij dat soort dingen niet eens had geprobeerd, mocht hij hier nog niet posten want dan kijk je niet verder dan je neus lang is... :X
I'm not as think as you stoned I am
  • Ettie
Ettie
____________
Voeding toch maar ff terug naar Memo Systems brengen, want die is niet helemaal jofel. 8-)
M.i. is de spanning die benodigd is bij het opstarten niet helemaal OK.
P.S. draadjes omdraaien van de powerknop..... :Z
