Vraagje over weerstanden.
  • 194 views sinds 30-01-2008
  • Nilco
  • Laatst online: 16:02
Ik heb een (misschien stomme) vraag over weerstanden.
Ik wil een schakelpaneel maken om mijn fans op diverse voltages te laten draaien. Ik heb weerstanden van 22 Ohm en
480 Ohm nodig. Als ik op internet bij diverse electronica-sites kijkt zie ik weerstanden met verschillende Watt waarden. BV 22ohm/3watt , 22ohm/5watt of 22ohm/25watt.
Wat is nou het verschil tussen deze weerstanden?
Alvast bedankt.
  • Stropdas
  • Laatst online: 04-09 16:22
Stropdas
Insert subtitle here
Op maandag 04 maart 2002 22:42 schreef MEGATRON het volgende:
Alvast bedankt.
Is dat misschien de max. waarde van stroom die er doorheen kan lopen voordat ie plof zegt? (excuseer mij voor de foute benaming 'stroom')
Honda VFR800fi '99 | Volvo S60 '04
  • msteggink
  • Laatst online: 04-09 07:17
het verschil is inderdaad wanneer ze plof zeggen
Je moet spanning x stroom doen...
Die wattage moet je hebben.
  • GoGoHaRrY
GoGoHaRrY
ik Hier ?
Het verschil is de stroom die er door de weerstand mag lopen, als je een grote stroom wilt laten lopen word een weerstand met weinig vermogen (Watt) erg heet wat meestal niet de bedoeling is. Een hete weerstand wijkt ook iets meer af van de waarde die erop staat (niet dat het nauwkeurig moet bij een FAN)
Murphy was an optimist
  • Demo
  • Laatst online: 17:35
Demo
Probleemschietende Tovenaar
Dit is hoeveel vermogen er over de weerstanden mag komen...
Een weerstand die weinig watts aan kan, kan je alleen bij lage spanningen en stromen gebruiken. Als je fans wil schakelen, moet je achter op de fan kijken hoeveel vermogen deze heeft (meestal rond de 4 watt, afhankelijk van type en afmeting). Je moet dus een weerstand hebben die een vermogen aankan dat boven dat van de fan ligt, anders brandt de weerstand door...
Unix doesn't prevent a user from doing stupid things, because that would necessarily prevent them from doing brilliant things.
while true ; do echo -n "bla" ; sleep 1 ; done
idd maximaal vermogen wat je door de weerstand kan jassen zonder dat ie doorbrandt..
5 watt weerstand bij 12 volt, is dus 5/12=0.42A maximaal
  • Aetje
  • Laatst online: 18-12-2025
Aetje
Troubleshooting met HAMERRR
Zelfde vermogen als je fan nemen, dan zit je dus altijd safe... :)
Forget your fears...
...and want to know more...
weerstanden? . .. 2 verschillende? mooiweer en rotweer.. :)
  • Nilco
De fans hebben een watt vermelding van 2,6 en 2,16 -> dus als ik een weerstand van 3 of 5 watt neemt zit ik altijd veilig?
Alvast bedankt voor al jullie reacties, vind ik echt tof.
  • Stropdas
Stropdas
Op maandag 04 maart 2002 22:55 schreef MEGATRON het volgende:
De weerstanden zullen dan iig niet plof zeggen :)
  • Aetje
Aetje
Op maandag 04 maart 2002 22:56 schreef Stropdas het volgende:
Condensatoren zeggen plof. Transistoren en ledjes kunnen ook plof zeggen. Weerstanden zeggen alleen shjnirk...
Ps zo'n weerstand onder volle belasting wordt goed warm. Plak em aan je casing met warmtebestendige tape of zo, kan ie koelen...
