Max. processorsnelheid AOpen AX59Pro
  • LollieStick
  • Laatst online: 10-09 11:48
Hoi,
Weet iemand misschien wat de maximale processor snelheid van deze plank is. Op de website staat 475 mhz, maar ik zag hier iemand die er een 550 mhz zonder problemen op had. Was wel een K6-2. Iemand misschien ervaring hiermee? Graag zowel K6-2 als K6-3, en zit er een duidelijk verschil tussen deze procs op gelijke kloksnelheid?
tnx
  • joosd
  • Laatst online: 03-09 13:46
k6-3 is sneller maar niet meer verkrijgbaar en ja als het goed is (ik heb dat moederbordje ook op het werk) kan hij een amd k6-2 aan op bijv. 550 mhz. de FSB is op 100 in te stellen dus dan alleen nog de klok snelheid
  • superbikkel
  • Laatst online: 16-05 09:49
Heb er een K6-2+ 550 (500@550) opgehad.
  • Ridge
  • Registratie: September 1999
  • Laatst online: 30-07 16:29
Ridge
From the Bold & the Beauti
ik heb er een K6III+ 450@600 op gehad alleen was nie stabiel dus hij draait nu vrolijk op 550
www.tradealliance.nl
  • -ET-
  • Laatst online: 15:09
-ET-
Phone Home
De max is k6-3 550mhz en k6-2 500, dacht dat er ook nog een k6-2+ was die op 550mhz loopt maar dat weet ik niet zeker. 550 is toch wel de max denk ik (niet oc'ed)
  • LollieStick
Thanks heren. Ik wou hier namelijk een 550 in gaan zetten, maar ik denk dat het verschil tussen 400 en 550 nihil is.
Maar tot mijn spijt, is gister die vervloekte harddisk kapot gegaan, dus deze moet eerst vervangen worden.
  • superbikkel
Op dinsdag 05 maart 2002 11:40 schreef LinuxUser het volgende:
Verschil tussen een K6-2 400 en een K6-2+ 550 is echt niet nihil!
  • GiLeX
GiLeX
Ook analoog fotograferend
* GiLeX LinuxUser: Er zijn verschillende revisie's van dit bord op de markt verschenen, hou er rekening mee dat de borden tot revisie 1.40 vaak door mindere condensators niet boven de 500 mhz willen booten.
de nieuwere revisie's vanaf 1.40 hebben daar geen problemen meer meer.
Het maximale wat je uit je plank kan halen hangt dus ook daar van af.
theoretisch zou je als je een beetje gaat overklokken meer halen dan Aopen op de site angeeft :)
De AMD K6-2 en 3 serie heeft een MP trickje :) de 2x wordt door de cpu als 6x gezien.
Dus stel:
Je hebt de multiplier dipswitches op 2x ingesteld en je zet de fsb ook op de max van 110 mhz zou je dus 660mhz kunnen halen. Geef je niet veel kans maar met een K6-2+ of K6-3+ zou je het eventueel kunnen halen die zijn beter overklokbaar dan de gewone K6-2 of K6-3.
Ik had destijds zelf een revisie 1.20 moderbord met een K6-2/400 @ 500
Canon Eos 35mm film & digitaal met veel glas en filmrolletjes 😁
Mostly analog at: https://www.flickr.com/photos/photobygms & Digital and some analog at: https://www.instagram.com/photobygms
  • LollieStick
Op woensdag 06 maart 2002 11:07 schreef GiLeX het volgende:
* LollieStick LinuxUser: Er zijn verschillende revisie's van dit bord op de markt verschenen, hou er rekening mee dat de borden tot revisie 1.40 vaak door mindere condensators niet boven de 500 mhz willen booten.
Hoe kom ik die revisie te weten? Ik heb bios 2.35 (volgens aopen de nieuwste).
  • bogaards
de revisie moet ergens op je bord staan, vaak in de burut van je ISA/PCI sloten.
  • GiLeX
GiLeX
Op woensdag 06 maart 2002 15:03 schreef bogaards het volgende:
als ik me het goed herinner staat het tussen de PCI sloten onder de type aanduiding.
AOPEN AX59pro
rev 1.20
zo ongeveer dus :)
  • LollieStick
Oke, thanks. zo kom ik er wel uit denk ik.
