benchmark je geheugen.....
  • 152 views sinds 30-01-2008
bench het geheugen met memspeed en laten we eens kijken wat nu eigenlijk het snelste geheugen is
benchproggie is memspeed
corsair pc133 cas2 128mb sdram
172
memspeed kan je hier halen:
http://www.snafu.de/~joerg.getschurek/memspeed.zip
124 met pc100 cas3
143 met 128 MB PC100 Cas3 geheugen
PC66 zal wel CAS3 zijn ;)
ouwe zooi PC :)
136
PC100 CAS3
normale zooi PC :)
256mb pc100
  • Unex
T.Y.1 128 mb
cas2 133 mhz.
118
opzich wel vrij laag.
met sandra heb ik
cpu 322
fpu 367
specs
  • Wouter
128 MB PC100
hoe kan dit?
  • Wouter
min 67
max 75
Celeron 500@500
128 MB PC100
Asus p3b-f
  • Wouter
sandra zegt:
cpu: 177
fpu: 204
  • Wouter
hier ga verdomme maandag funprice eens over bellen
'wij verkopen uitsluitend geheugen van topmerken'
  • Wouter
heb net de fsb van 66 naar 75 gezet
totaal geen invloed op metingen
PC66 EDO Hyundai
met dat speelgoed progggie 178/177/177
met SiSoftSandraMillennium:
Afbeeldingslocatie: http://people.a2000.nl/wscho/temporale/foto/memory@150.jpg
PIII550E@825MHz/150FSBPC133HyundaiOPcas3MSIslot1 met Alpha-DeltaCombo... :)
http://www.angelfire/rnb/HardwareXpoUS
  • biobak
  • Registratie: Augustus 1999
  • Laatst online: 21-09 14:18
128 Mb PC100 Cas2 op een P2B BX bord
(1x 64 Mb, 2x 32 Mb)
Met het wazige progje: 90
Sandra:
ALU: 239 MB/s
FPU: 275 MB/s
  • Robert
  • Laatst online: 21:40
Robert
You have your answer..
is er toch nog iets goeds aan mijn pc :)
2*64 op 133mhz 1* A merk 1*normaal
score:
170
Just 'cause I'm paranoid doesn't mean they're not after me | The only operating system that does what you want: LFS
Jongens Sandra staat nou niet echt bekend om het meest betrouwbare proggie.
  • Wouter
waar kan het aan liggen dat mijn geheugen zo laag scoort?
  • Hoyden
  • Registratie: December 1999
  • Laatst online: 21-09 15:28
174
192 mb pc100 2 x 64mb Cas? Merk?
  • Robert
Robert
Ik zou eens kijken of je geen (zware) programma's op de achtergrond hebt draaien.
En als dat niet zo is heb je dus gewoon FUCKgeheugen
  • Wouter
NIKS op de achtergrond
kanker funprice
daar koop ik dus niks meer
  • 4POX
  • Laatst online: 18:27
4POX
Everybody is wired
209
Dit met 2 keer 128 MB pc133 B-merk geheugen op een asus A7V met een duron800
AKA Rinkel weblog
79 met 192mb 100mhz :(
Ik wist wel toen ik voor 230,- 128mb kocht er iets niet helemaal pluis was :(
Sandra is iig beter dan dat MEMSPEED, nog beter is Mark2000, maar voor het gewone vergelijk kan dit heel goed.
http://members.tripodasia.com.sg/HardwareXpoSingapore
  • Bomberman
  • Laatst online: 20-01 15:31
Mijn Sandra memscore met m'n Athlon 650 @ 920MHz / 153MHz membus ... 128MB PC133 Infineon RAM met 3-2-3 timings (2-2-2 werkt niet met die speed helaas):
Afbeeldingslocatie: http://members.brabant.chello.nl/~t.haagen/files/MeMScore920MHz.jpg
Ik draai m'n proc nu weer op 950MHz, SBLive! houd schijnbaar niet van een 38MHz PCI-bus:(.
PC Specs
  • Shemez
  • Laatst online: 15-04 13:17
1 PC133 256MB stick HSDRAM van Mushkin.
Asus a7v, Duron 850.
Min 215, Max 231
Ik ga met een ZEER goed gevoel slapen >:)
  • Bomberman
Ik heb ook maar ff dat memspeed progje gedraaid ... met huidige conig (athlon@950MHz, mem@133MHz 2-2-2):
241/242/240:).
PC Specs
  • Unex
Wouter17:
Je heb volgens mij een bx mobo, dus opzich zou de mem. wel goed moeten zitten...
draai je cas2?
Opzich is mijn score ook laag. Sommige pc100 cas3 scoort hoger dan mij!
vreemd... vraag me af of dat proggie wel betrouwbaar is.
[edit]
oh w8 je sandra staat er ook
177 201, ook niet erg hoog, maar hou er rekening mee dat je een celeron heb, die draait op 66 mhz
specs
  • ks_choice
  • Laatst online: 16-06-2025
ks_choice
Ja, mijn keus ja!
43
60ns EDO :+
Pecunia non olet
  • Wouter
wat is cas2?
waar zie ik dat?
mijn celeron draait trouwens op 75 nu
66/75 maakte niks uit in de tests
  • Wouter
SDRAM config in bios staat op:
SDRAM Configuration : [By SPD]
SDRAM Cas Latency : [3T]
SDRAM RAS to CAS Delay : [2T]
SDRAM RAS Precharge time: [2T]
DRAM Idle Timer : [10T]
  • Brakius
  • Laatst online: 19-09 11:58
Met mijn Duron700/Asus A7V/PC133: 214!!!
Moet effe bij zeggen dat mijn PC133 geheugen geen SPD-informatie heeft waardoor de bios het geheugen als Cas3 beschouwd. Ik heb in de bios de instelling 3:3:3 naar 2:2:2 gezet. Dit in overleg met de leverancier.
  • LoekD
  • Laatst online: 09-08 16:24
207 min 207 max
(siemens pc133 cas2)
duron 900 op a7v
loading...
  • Wouter
zou ik dat ook gewoon op 2:2:2 kunnen zetten?
142 .. 64 MB pc133
p3 700@950
  • Tjark
  • Laatst online: 15-09 11:51
Tjark
DON'T PANIC
107 : PC100 CAS2 op 93Mhz
*insert signature here
  • actieman
  • Laatst online: 07-09 20:13
175, Athlon 500 op msi6167
128mb sdram (pc100) merkloos
sisoft sandra mem test:
343
404
wow scoor nog best wel goed, soms nog beter dan pc133, zal ik dan toch merkgeheugen hebben??? Komt vast ook beetje door athlon mobo denk ik. Kan iemand met een p4 dit proggie ff draaien ? :P
I’m not like the OTTERS
  • Major Carnage
  • Laatst online: 19-09 21:17
Major Carnage
waki miko Reimu
108 met 2 verschillende 128 MB 100 dimms
(dual 550 btw, mocht het uitmaken)
overigens was de test met veel programma's op de achtergrond dus 'normaal' zal het wel hoger zijn :)
Specs | FFXIV: Maki Kato@Alpha
  • Unex
wouter17: Gewoon proberen, als ie begint te erroren, terugzetten :)
specs
  • Twilight Burn
  • Laatst online: 08-09 11:49
43 op 128 PC100, hoop maar dat het aan de 30 progjes ligt die oppe achtergrond draaien, anders gaat ik me toch afvragen wat ik in me PC heb zitte.
  • Wouter
goh
eindelijk iemand met nog triester geheugen als ik
nou ik kom met mijn 128 PC100 nog steeds niet boven de 75, ondanks ik net in de bios de settings op 7ns (143 MHz) heb gezet
dat maakte niks uit
  • Robert
Robert
wouter, wat als je eens probeert in safemode op te starten en dan je mem te testen ?
  • fv
  • Laatst online: 21-09 15:56
fv
-------------------> hiero
Joepie, score 243. (PC133/149Mhz)
Elektronica/videoprojectie engineer, hardware & software development, ICT en veel meer. De meest nutteloze technische projecten zijn het leukst.
  • Daniel
  • Registratie: Juli 1999
  • Laatst online: 04:27
Daniel
Kapitein NCC-1701
80?? gatver, wat een boutreep heeft mijn pa erin zitten...(128 Mb PC100 @ 112, PII 400@ 448-)
I'll be back met Mushkin PC150 CAS-2 :)
  • Mastermind
  • Laatst online: 15-09 23:09
SiSoft Sandra 2000 Pro
128MB 100MHz cas3
CPU 377MB/s
FPU 407MB/s
  • wierydude387
  • Laatst online: 10-07-2022
wierydude387
OH JA? JA! oh
aloha all,
128Mb pc133 no-name cheap:
ong 178.
daarna proggie gehaald van http://www.memturbo.com/
geinstald en weer memspeed geprogt, result:
ong 208! :9~
ik ben het ding waar de duvel bang voor is
ik slaap met je mee, 212 met een normale 128mb 133mhz en een 128mb 133mhz van Kinston.
  • -=Indigo=-
  • Laatst online: 21-09 15:12
In WinME haal ik 203, in Win2k is dat nog maar 179.
Dat is met 1*64MB PC-100 cas2 en 1*128MB PC-100 cas2.
  • Orbit
  • Laatst online: 20-09 23:50
174, in een athlon 500 met 128 MB pc133 geheugen (2*64)
Athlon 550, K7M
2x64 MB + 1x 128MB (CAS 2)
Niet slecht voor een Irongate bordje :)
  • mythor
  • Laatst online: 15-06 13:25
mythor
Held in opleiding
121
Celeron 350@500
2*64mb 100
What you say?!
  • Mastermind
<BLOCKQUOTE><font size=1 face=Verdana, Arial, Helvetica>quote:</font><HR>daarna proggie gehaald van http://www.memturbo.com/
ong 208! [/quote]Thanx dude! Dat programmaatje ruleert echt wel! :)
p2 400@533, 128 pc100 cas3 -> 114
p3 600@672, 196 pc100 cas2 -> 111
Wouter, maak je niet zo druk joh, het is maar een theorethische vergelijhking wat van zoveel factoren afhankelijk kan zijn. ;)
mijn is 128 PC133
maar 0p min 121 max 122 cas 2
raar voor pc 133 RAM of deze is niet
compatible met deze software....
  • psychotic
  • Laatst online: 05-11-2025
psychotic
Nixs
P2/350, 128Mb, 133Mhz Hyundai geheugen.....??
O, ja draait op 100Mhz vanwege wazig IBM Aptiva Mamabord V66M van Asus (heel wazig)..
What the F****
Proggie:
min: 86
max:87
Sisoft2000:
235
278
Heb ik daar G..ver de g..... vorige week dit gehuegen voor aangeschaft :(
Ik zal eens checken met dat turbomem..
MSI K7T266 Pro2 RU, XP 2400+@2600+ 52Gr stressed. Aopen HQ08 gemod met div Panaflo fans, Case 43 Gr. Sapphire Radeon 9500 Pro 330@310 Catlist 3.4, Compaq 8020 TFT 18,1" DVI, 768Mb Crucial@CAS 2-2T-5T-2T-4way, 2*Maxtor D740X-6L Raid
  • psychotic
psychotic
Nixs
Hhhmmm, ja, memturbo kan er dus ook weer af :(
progie: 83
Sisoft:
233
272
Ander moederbrod is mischien een beter idee ;)
  • [MarZialE]
  • Laatst online: 10-04-2023
175
128Mb PC-100
A7v+Duron600@750
8-)
mijn is 128 PC133
tweede test ik een pc100 32 mb
min 142
max 143
doen ik beiden in de MB
en min 152
max 154
hoe kan dat............
dank
