[ASP]SQL statement
ik heb een script achter mijn webpage zitten daarme kan nieuws gepost worden en aan een nieuwspost zit dan ook een counter vast om het aantal views te registreren
wanneer ik het script uitvoer dan krijg ik de volgende error
Microsoft JET Database Engine error '80040e14'
Syntax error in UPDATE statement.
/absurdoz/test/inc/article.inc, line 165
het onderdeel van het script waar hij de fout op geeft ziet er als volgt uit
<% rs.close
if counter="" Then counter=0
   counter=counter+1
   ID = a
   set conn = server.createobject("adodb.connection")
   conn.open "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=" & Server.Mappath("\absurdoz\db\db.mdb")
   SQLstmt = "UPDATE article "
   SQLstmt = SQLstmt & " SET"
   SQLstmt = SQLstmt & " counter='" & counter & "'"
   SQLstmt = SQLstmt & " WHERE ID=" & ID
   Set RS = conn.execute(SQLstmt)
   Conn.Close
End If
heb hier al een tijd op zitten turen maar denk dat ik iets over het hoofd zie, iemand die het toevallig in 1 keer ziet?
  • whoami
  • Laatst online: 21:51
Print eens uw SQL statment op het scherm.
Ik vermoed dat de fout ligt bij die quotes die je rond de waarde van counter zet in de SET clause. Ik vermoed dat counter een numeriek veld is....
https://fgheysels.github.io/
je bedoeld
SQLstmt = SQLstmt & " counter=" & counter & ""
heb ik ook al geprobeerd maar dat pakt hij dus ook niet :(
  • j_du_pee
  • Laatst online: 23-09-2024
j_du_pee
du pain, du vin, du pee
volgens mij bedoelt hij:
response.write(SQLstmt)
probeer verder eens:
statement = "UPDATE article SET counter=counter+1 WHERE ID=" & id
ook lijkt het mij dat je IF en END IF niet bij elkaar horen, zoals die op het scherm staan :?
kaart != map && bottel != fles
Wacht op antwoord
  • Gert
  • Laatst online: 05-12-2025
counter is gereserveerd volgens mij.
damn son idd
wat dom
you tha bomb, thnx m8
even de code erbij gezet, misschien dat iemand er nog iets aan heeft
[code]<% rs.close
' update article counter
counter=counter+1
ID = a
conn.open connectme
SQLstmt = SQLstmt & " [counter]=" & counter & ""
SQLstmt = sqlstmt & " WHERE ID=" & ID
Conn.Close
End If%>[/code]
