HP JetDirect 610N EIO LaserJet 2100TN error
  • 224 views sinds 30-01-2008
  • MindfluX
  • Laatst online: 01-12-2024
Bericht meer geschikt voor het HP forum, maar ik plaats toch maar even de vraag hier. Ik heb zojuist een JetDirect 610N (10/100Mbps enkel UTP) i.p.v. 600N in de HP LaserJet 2100TN geplaatst. Bij de 600N komt de printer na het aanzetten in standby, de 610N geeft echter een EIO error, zichtbaar aan de hand van de combinatie knipperende lampjes. Na 6 minuten staan alle lampjes stil en aan.
De kaart heb ik 2dehands gekocht, zodoende geen directe garantie van HP.
Het lijkt me erg sterk dat iemand hier een direct advies voor heeft, maar toch maar even een try.
  • GrittyKitty
  • Laatst online: 20-12-2021
GrittyKitty
Happy-Happy Joy-Joy
heb zelf 2 HP's laser op het werk met jetdirect.
Je kan dit effe proberen:
Printer uitzetten.
Kaartje eruit trekken(RJ abel eerst eruit), zorg dat de jumpertjes op auto staan.
Kaartje weer erin (RJ kabel nog niet aangesloten)
Printer aan.
Set met de bedieningsknop>standaard fabriekswaarde herstellen.
Plug de RJ kabel erin
Print de EIO-menu. als je een server met DHCP, dan krijg die printer automatisch eeen private IP.
Ga met de browser naar de IP, daar kan je instellen.
Suxes
Cigarette + Coffee = Breakfast of champion
  • MindfluX
Bedankt voor je reaktie! Jammer genoeg werkt dit niet. Dit is sowieso een standaard procedure tijdens de installatie, anders kan de dhcp of bootp hem niet vinden.
[i][b]Resetting the HP Jetdirect to factory defaults[/b]
In some cases it is helpful to start with a new HP Jetdirect configuration. Often, this step alone will correct any problems. Before resetting the Jetdirect, print a Configuration page as described in the Configuration page section below, because resetting the Jetdirect erases any previous configuration, including any TCP/IP addresses (the default TCP/IP address of a Jetdirect is 192.0.0.192), Novell configuration, or Windows IPX/SPX node name configuration.[/i]
Wat ik doe is printer Job Cancel knop ingedrukt houden (tevens ook geprobeerd met Go knop en Go + Job Cancel, met 7-10 sec 10-20 sec combinaties), vervolgens printer aan, lang genoeg ingedrukt houden, loslaten, vervolgens zou hij de eio moet resetten, het serienummer uit de printer moeten halen en de pagina telling op nul herstellen. Dit gebeurd echter niet gezien de printer een accessoire error geeft.
Als ik de 600N / HP2100 reset, dan gaat hij na het loslaten van de knop steeds sneller om en om knipperen, waarna de printer in standby komt te staan d.m.v. standby led. Voor de JetDirect doe ik cancel button indrukken, aan, meer dan 20 seconden ingedrukt houden, loslaten, en dan is de JetDirect 600N gereset).
Ik denk dat de kaart kaput is. Of de ingebakken firmware van de printer te oud is (8 augustus 1998). :'(:'(:'(
Trouwens hele goede tip die je gaf, want dit wist ik een jaar geleden niet, toen zat ik met mis geconfigureerde 600N, waardoor ik een week heb lopen kloten.
Dit is overigens de error volgens de handleiding / hp support:
(www.hp.com support)
de arcering betekent knipperen
Afbeeldingslocatie: http://www.hp.com/cposupport/printers/support_doc/bpl06422-12.gif
An error has occurred with one of the accessories (either the EIO port or the DIMM slots) that has caused the printer to halt the current print job. Pressing the GO button or the JOB CANCEL button with this message has no effect. Pressing the GO and JOB CANCEL buttons simultaneously and then releasing the buttons will cause the printer to display a secondary light pattern that will indicate the error code corresponding to the current error condition.
Deze laatst genoemde optie (GO + CANCEL) werkt niet. Hij blijft door gaan met error 12.
  • MindfluX
Trouwens zeer interessante TELNET informatie, die NIET op de HP site staat:
(David Foster)
http://people.ucsc.edu/~tigger/hpsetup.htm
Telnet: (JetDirect 600N) [set local echo, transmit CR+LF]
Type "?" for HELP, "/" for current settings or "quit" to save-and-exit. Or type "exit" to exit without saving configuration parameter entries.
Set telnet password: [password with no punctuation] (This password can be 16 characters in length, is case sensitive and can be saved across a power cycle. Resetting the JetDirect print server to factory defaults will erase the telnet password.)
Set IP number (ip:#)
Set IP host name: host-name:SS1-LAB (all uppercase letters for IP name only, others are lowercase)
Set SNMP community name: set-cmnty-name: [same password with no punctuation] (password used by JetAdmin and WebAdmin)
Set Syslog Server: syslog-svr:128.114.x.x
Set Banner: disabled banner:0
Set DHCP config off dhcp-config:0
Disable unused protocols (DLC/LLC, Netware, LPR, AppleTalk, JetDirect, etc) -0 to disable, 1 to enable
· ews-config (web configuration port 80)
· ipx/spx
· dlc/llc
· ethertalk
Create allow list of IP addresses allowed to print/telnet/ftp to printer
· allow: ip address, e.g., allow: 128.114.x.x
· To view list allow: list
· To clear list allow: 0
Power cycle printer after changing settings
JetAdmin: (Use defaults unless specified below)
Advanced
· Security
· Control Panel Lock: Maximum
Password: Enable [same password with no punctuation same as the Community Name] (This Device Password is not case sensitive and is saved across a power cycle.)
From Web JetAdmin: (runs in Windows only, best with IE) (function disabled by ews-config setting above)
Select Device Server tab
· Select Security tab (both passwords should already be set just verify)
· Set Administrator password: [same password w/no punctuation]
· Set Community name: [same password with no punctuation]
From Mac: (if using EtherTalk)
Set the AppleTalk configuration password numeric ONLY (use numeric part of tech password)
When using HP JetDirect printing port is TCP port 9100, not standard LPR port.
JetDirect 610N (4169a)
Telnet: (610N) [set local echo, transmit CR+LF]
Set telnet password: [standard tech password with no punctuation] (This password can be 16 characters in length, is case sensitive and can be saved across a power cycle. Resetting the JetDirect print server to factory defaults will erase the telnet password.)
passwd-admin <new-password> <retype-new-password>
Set IP number
Set IP host name: SS1-LAB (all uppercase letters for IP name only, others are lowercase)
Set SNMP community name: [same password with no punctuation]
sys-location alpha-numeric string (255 chars max)
sys-contact alpha-numeric string (255 chars max)
Set Banner: disabled (banner:0)
· ipp-printing 0 to disable, 1 to enable (TCP port 631)
· ftp-printing 0 to disable, 1 to enable (TCP port 20, 21)
· lpd-printing 0 to disable, 1 to enable (TCP port 515)
· 9100-printing 0 to disable, 1 to enable (TCP port 9100)
· slp-config 0 to disable, 1 to enable (UDP port 427)
· ews-config 0 to disable, 1 to enable (TCP port 80)
· ipx/spx
· dlc/llc
· ethertalk
Gerelateerd:
http://www.hp.com/cposupport/networking/support_doc/bpj06550.html
