80486 werkt niet, krijg geen beeld :(
  • 135 views sinds 30-01-2008
Ik heb hier een 80486 computer. Een Digital DECpc LPv 466d2 om precies te zijn. Maar deze werkt niet :S
Hij start wel volgens mij. Ik krijg echter geen beeld.
Als ik start maakt hij een paar piepjes achter elkaar. Ik kan niet echt tellen hoeveel maar het zijn er een stuk of 7 a 8. Ik heb al eens een andere harddisk erin gezet maar dat werkte ook niet. Een andere videokaart kan niet want die zit onboard op het moederbord.
Als ik de edo ram eruit haal dan zijn er geen piepjes meer.
Verder zit er een floppy drive (a:) en een cdrom speler in.
Wat kan het probleem zijn?
  • HielkeJ
probeer alles eens aan te drukken :)
Heb k ook eens gehad, volgens mij is dan het mobo kapot :(
kheb alle kabels en kaarten eens goed aangedrukt, erin en eruit gehaald... helpt niets :(
  • rtgo
  • Laatst online: 30-05-2025
rtgo
Lemmus Lemmus
Mik er eens een andere videokaart in als je die hebt...
Life of a Lemmus Total Hardware 1999
Er zit een videokaart op het moederbord, ik heb helaas geen andere :(
oh wacht ik heb nog een videokaartje gevonden in m'n ouwe 80386 bak. ff eruit slopen en proberen...
nee k*t, werkt niet :(
  • rtgo
rtgo
Lemmus Lemmus
Zitten de voedingsstekkers goed?
Wel even dat onboard videokaartje gedisabled
in je bios, voor je dat andere kaartje erin deed?
Je zal er wel aan gedacht hebben, maar voor alle zekerheid..
haha euh oke, hoe wil ik in de bios komen als ik geen beeld heb? :D
  • rtgo
rtgo
Lemmus Lemmus
Misschien is daar wel een jumper voor te vinden
eh...dat wordt dan inderdaad een beetje moeilijk ja,
geen jumpertje op het bordje om 'm te disablen?
  • Mentalist
  • Laatst online: 23-10 03:12
Mentalist
[avdD]
Als er meerdere geheugen modules in zitten ze allemaal 1 voor 1 proberen, maar 1 tegelijk erin (als het 30 pins geheugen is 2 tegelijk erin). Je kunt ook het mobo op wat plastic op je bureau leggen, dan weet je zeker dat het mobo geen sluiting kan maken met de kast. En ik zou voor het disablen van de onboard video eens zoeken naar een jumper in de buurt van de vga-out (daar hoeft die jumper niet per se te zitten maar volgens mij is de kans daar het grootst).
Verstuurd vanaf mijn Computer®
  • Erkens
Erkens
Fotograaf
geen beeld?? vervang het geheugen eens
ik heb het geheugen al vervangen, leverde niets op
  • Gabriel-LG
  • Laatst online: 22-10 21:35
tel eens nauwkeurig hoeveel piepjes het zijn, en kijk eens op het mobo watvoor bios erinzit (AMI en AWARD hebben standaard beepcodes, dat je nog beepcodes krijgt is vaak een goed teken)...
  • msteggink
  • Laatst online: 23-10 07:03
Op maandag 04 maart 2002 21:07 schreef W3ird_N3rd het volgende:
30 pins = 8 bits
486 = 32 bits
Je moet ze dus per 4 vervangen...
72 pins = 32 bits
Die kan wel per 1...
  • joosd
  • Laatst online: 18-10 22:32
gewoon wegknikkeren z'n bak je kunt er toch niks fatsoenlijks meer mee
  • rtgo
rtgo
Lemmus Lemmus
Op maandag 04 maart 2002 22:16 schreef joosd het volgende:
Er zijn hier op GoT gelukkig mensen die inzien dat je met een oude computer ook nog dingen kunt doen. Met een 486 kan je nog steeds internetten, tekstverwerken, en spelletjes spelen.
  • msteggink
Op maandag 04 maart 2002 22:19 schreef rtgo het volgende:
zekers
ik heb nog steeds 66 Mhz bakken aan het werk voor DPC (ja 30 uur = 11 units erbij ;) en FTP enzo...
  • Erkens
Erkens
Fotograaf
knikker hem dan maar naar mij, ik zie nog voldoende mogelijkheden in zo'n ding, werk nog dagelijks met 486'ers. Van programmeren tot tekstverwerken tot internet, of als server. Prima dingen!
tis een QUADTEL bios (phoenixbios) ofzo iets
ik tel 8 piepjes...
  • apollovenlo
  • Laatst online: 09-11-2025
In die DEC pc's Moet zo'n wazig compac/ibm geheugen
Hoe heet dat ook al weer???
mazzls en veel suckzess
niemand zecht in mijn buurt dat je nix met een 486 kan, GRRRRr
gooi er teminste SUPAPLEX op
maar ik denk idd het geheugen
  • _JGC_
Ik heb dat bord hier ook liggen, zitten 6 SIMM slots op en een CPU risercard zeker?
1. Met een 486 CPU card erin heb je maar beschikking over 4 SIMM slots
2. Dat ding snapt nix van EDO, je hebt nml FastPage Parity nodig.
er heeft edo ram in gezeten en dat werktte!
ik heb een paar maanden mee gewerkt, er heeft zelfs slackware 7.1 op gedraaid.
en op een dag deed ie niks meer... :(
  • Mentalist
Mentalist
[avdD]
Op dinsdag 05 maart 2002 14:04 schreef vortex18 het volgende:
Ben bang dat ie aan ouderdom is overleden...
Zat er koeling op de cpu? Ik heb ook 2 486's gezien die zelfs zonder ook maar een heatsink draaiden, het gaat best maar ze worden fokking heet en dan kan de cpu overleden zijn na een tijd...
Bij 1 486 zat er gewoon GEEN koeling op, bij de andere die ik kreeg was het koelblokje+fan erafgedonderd...wat natuurlijk nooit iemand heeft opgemerkt want het ding werkte vrolijk door :+ (was een Intel 486DX2 66Mhz)
er zit geen fan op de cpu, wel een heatsinkje.
  • Mentalist
Mentalist
[avdD]
Op dinsdag 05 maart 2002 16:24 schreef vortex18 het volgende:
Dan is ie niet overleden van de hitte.
Waar het ook door kwam : gecondoleerd ;(
30 pins op 486 was toch per 4??? :+
  • MadMurdock
reset ze mobo instellingen is. gewoon ff batterijtje eruit en paar minuten eruit houden en dan weer erin en restarten
ik zie nergens een batterijtje... :S
  • Mentalist
Mentalist
[avdD]
Op dinsdag 05 maart 2002 18:20 schreef RCy2k het volgende:
Bij gebrek aan een mobo met 30pins banken kan ik het niet uittestten |:(
Ik dacht 2. Nou ja, 4 is ook goed :+
  • Mentalist
Mentalist
[avdD]
Op dinsdag 05 maart 2002 23:10 schreef vortex18 het volgende:
Mogelijk zit er wel ergens een soort grote condensator op..had ik ook op een 386 mobo.
Maar hoe je die even los maakt :?
  • bobo1on1
  • Laatst online: 19-10-2025
Ja is per 4 :+
72 pins op een 486 is per 1 en op een pentium per 2, weten we dat ook weer :)
Impedance, a measure of opposition to time-varying electric current in an electric circuit.
Not to be confused with impotence.
