[WC] testen met gloeilamp
  • H@rry
  • Laatst online: 08-09 20:52
Het is maar een ideetje maar...
Als je nou bijv. een gloeilamp van 40 Watt neem en je fix daar op de 1 of andere manier je waterblokje op, zou je dan kunnen testen of je koeling een beetje werkt?
Mischien is leuk om te proberen *D
Het is zomaar iets wat in me op kwam dussuh... zeg maar wat je er van vindt
GoT a clue? Specs
  • snars
Uhm...nee lijkt me echt TOTAAL niet handig
I reject your reality, and substitute my own.
40Watt van een gloeilamp wil toch niet direct zeggen dat de warmte die ze afgeeft ook 40Watt is ?
ofwel ?
  • H@rry
jah dat weet ik juist niet maar ik dacht er zomaar aan
experts in da house?
GoT a clue? Specs
  • CrashOne
CrashOne
oOoOoOoOoOoOoOoOoOo
Op maandag 04 maart 2002 19:05 schreef Mr.ChronoM het volgende:
ofwel ?
Inderdaad, de opgenomen energie is 40watt, dit is licht en warmte....
Huur mij in als freelance SEO consultant!
Hmm, 't zou wel kunnen. Dan moet je een gloeilamp pakken, in een metalen doosje stoppen, dat aan 5 zijden bekleden met isolerend materiaal, en op de 6e kant het waterblok monteren. Dan krijg je ook gewoon 40W aan warmte uit je 40W lamp.
Of je pakt een transistor, schakelt het ding als stroombron, en laat 'm zo 40W produceren (kost je een tor, 2 weerstanden en een zenerdiode). Vervolgens kun je dat ding tegen je waterblok aan plakken alsof het de core van een CPU is.
  • H@rry
das ook wel interessant...
kan je daar een tekeningetje van maken? Ben namelijk niet zo'n expert in het ontwerpen van elektronsche schakelingen, maken lukt nog wel :)
GoT a clue? Specs
  • CrashOne
CrashOne
oOoOoOoOoOoOoOoOoOo
Op maandag 04 maart 2002 19:10 schreef DaBit het volgende:
Volgens mij krijg je nooit 40W warmte uit een lamp.
Probeer het eens zou ik zeggen! 8-)
  • Tead
  • Laatst online: 16-09 21:03
Tead
nnb
Op maandag 04 maart 2002 19:06 schreef CrashOne het volgende:
En zoals jullie allemaal weten is de normale gloeilamp geen gunstige licht bron, 98% van de energie wordt omgezet naar warmte. 2% licht. dus met andere woorden, je kan er van uit gaan dat een 40W lampje ongeveer 40W warmte uitstoot.
  • Skef
  • Laatst online: 14-09 11:31
Skef
Ik scheer.me
Marcel en Herman van www.waterkoeling.nl zijn er al eens mee bezig geweest (voor kenners: de "pijnbank", welke ook op de HCC bij de tweakers/oc-shop/waterkoeling.nl stand stond)...
Maar deze werkt met een transistor (geloof ik), waar gewoon een bepaalde hoeveelheid stroom doorheen gejaagd wordt... En dan wordt ie gewoon een bepaalde temperatuur...
Als je die stroom gelijk houdt bij al je tests, kun je dus heel makkelijk meerdere blokken vergelijken, omdat je van een referentie-waarde uitgaat...
Zo kan het dus ook, en scheelt geknoei met gloeilampen!
"Computer games don’t affect kids: I mean if Pac-Man affected us as kids, we’d all be running around in darkened rooms, munching magic pills and listening to repetitive electronic music."
  • MickMack
  • Laatst online: 15-09 20:52
Een gloeilamp? Probeer eens een broodrooster :+ , of een toastie ijzer :9
The JavaScript GoT Tracker
dat idee met die transistor heb ik ook al enkel keren gezien bij testen van koelers.
iemand die dit kan om zetten naar een schema'tje ?
denk niet dat je veel nodig hebt van componenten.
  • Universal Creations
  • Laatst online: 16-09 23:12
Je kunt het natuurlijk ook proberen met een 300W Halogeen lamp. Dit is voor de mensen die een AthlonXP @2GHz + Peltier willen koelen.
  • Epsilon
  • Laatst online: 17-09 17:45
Epsilon
Avatar revival!
waarom maak je van koper niet ff iets om in een 120 watt soldeerbout te steken ofzo, en doe daar je blokje op
  • H@rry
kheb geen 120 Watt soldeer bout :P
maar DaBit kan je niet ff een schematje maken van die transistor? Lijkt me wel leuk
GoT a clue? Specs
Ik had zo'n gast gezien, en die teste zijn blok door hem op een 1000W bouwlamp te leggen, niet echt nauwkeurig wat er gebeurt maar als je blok koelblijft zegt dat toch wel iets over dat ding :)
Pak een strijkijzer, zet em op een lage stand, en koelen maar :)
  • Oxi
  • Laatst online: 14-11-2022
Oxi
een gloeilamp heef teen efficientie van ongeveer 5%. dus 5%=licht en 95% is warmte.
stel je vangt AL die warmte op in je blok dan heb je maar 38W er in gestopt.
I wouldn't give his troubles to a monkey on a rock
  • Rebels
  • Laatst online: 20-05-2023
Rebels
watev?!
+ dat ie waarschijnlijk uit elkaar springt!
  • Resistor
Resistor
Niet meggeren!
Je kan zo'n klein halogeenstralertje gebruiken, hoewel een transistor mij beter lijkt. Ik dacht dat de grootste torren wel 200 Watt konden verstoken. Ik doe wel electronica, maar ik ken niet alles uit mijn hoofd.
What will end humanity? Artificial intelligence or natural stupidity?
  • Devil
Devil
King of morons
Op maandag 04 maart 2002 21:53 schreef Resistor het volgende:
Maar hoe moet je zo'n transistor dan aansluiten? Als ik een schema heb kan ik de schakeling maken en ik weet de (halfgeleider) theorie achter de werking van de transistor. Alleen de praktijk (zelf schema maken) dat lukt alleen met simpele schakelingen :)
  • Molybdenum
  • Laatst online: 17-09 11:03
het glas in een gloeilamp gaat vrij diep de fitting in. de fitting kan je lastig koelen, daar wordt hij dus warm. temperatuurverschillen in een stuk glas leveren spanningen op, die het materiaal niet kan opvangen: het glas knapt: einde experiment en met een beetje pech de stoppen uit je meterkast.
doe maar dat idee, dat eerder is geopperd: lamp in metalen doosje en dat doosje koelen. is veiliger en praktischer.
suc6!
Nog een mogelijkheid:
Neem een acculader van de auto bijv.
Sluit daar een weerstand van ongeveer 3 a 4 Ohms aan (zo van die grote weerstanden met metalen behuizing voor koeling).
formuletje:
P=U*I --> I=U/R
dus : P=U²/R
maw. bij 4 Ohms : P=12²/4 =36W en bij 3 Ohms zou dit dan 48 Watt zijn.
  • Resistor
Resistor
Niet meggeren!
Op maandag 04 maart 2002 21:55 schreef Devil het volgende:
Dan begin ik ook moeilijk te doen, met de basis regel je de stuurstroom, en dat x de versterkingsfactor krijg je de emitterstroom, die met de collector-emitterspanning het vermogen levert. Je moet het alleen goed instellen. Het enige wat ik zo snel kan bedenken is een LMxx met een overbrugtransistor en een weerstand die zo klein is dat de maximumstroom gaat lopen. Ik heb geen ruimte om plaatjes te hosten, en een te langzame verbinding om ze te uploaden, dan moet je maar even zoeken.
Op maandag 04 maart 2002 22:02 schreef D-dayzz het volgende:
formuletje:
P=U*I --> I=U/R
dus : P=U²/R
Nog beter: de loodaccu zelf nemen, die kan een partij stroom leveren die een flinke steeksleutel als een zekering kan laten doorbranden.
  • Cheezus
  • Laatst online: 07:54
Cheezus
Luiaard
formuletje:
P=U*I --> I=U/R
dus : P=U²/R
Een weerstand die 48 Watt kan verdragen zul je niet gauw vinden en zal erg duur zijn. Zelfs die met die metalen behuizing zijn niet bedoeld voor zoveel vermogen.
  • Resistor
Resistor
Niet meggeren!
Bij de Conrad hebben ze 25Watt weerstanden, als je er zoveel in serie zet als je nodig hebt en op een koperen heatspreader zet kan je een aardige kachel maken.
  • php
php
Marcel heeft het schemaatje in word staan.
Ervaring is wel dat de transistor makkelijk opblaast.
