Heb ik mn MOBO vernield?
Here's the deal, k zet mn jumpers op de 124MhzFSB/31MhzPCI stand, met een MP van 4,5 levert dat op 4,5*124=558Mhz (was eerst 450), ff kijken of ie t doet...
...en nee, niet echt, spontane reboot en dus jumpers maar terug op 115Mhz/38,33Mhz, dat WAS stabiel, draaiend op dus 4,5*115=517Mhz
Alleen geeft de BIOS nu niet 517 Mhz aan maar 337!!!!!!!
Jumpers staan goed, weet ik zeker...
Is mn mobo nu kapot, of is iets spontaan teruggesprongen van 100MhzFSB naar 66MHzFSB? (4,5*66 is namelijk 337)???????????????????
Ojaa, op 112FSB draait ie weer gewoon op 504 MHz, zonder problemen
niet stuk dus, probeer eens wat andere jumper settings zou ik zeggen
  • Flappie
  • Laatst online: 21:16
ff BIOS Reset doen.
  • m-m
m-m
Op maandag 04 maart 2002 18:42 schreef maartenb het volgende:
ff BIOS Reset doen.
bios reset helpt weinig als het met jumpers gaat
  • Flappie
Op maandag 04 maart 2002 19:19 schreef m-m het volgende:
|:( niet goed gelezen dus............
  • [TazZ]
  • Laatst online: 25-06-2025
Je proc is ook klote overklokbaar.. ik hep zelf ook een p3-450 (ligt momenteel op een plank) en die heb ik na lang inburnen door gekregen naar de 600, 558 en 600 lukte me alleen met stevig koelblok en 2x delta hp fan :)
If it ain't broke, fix it till it is...
  • DAMAGE
  • Laatst online: 05-09 23:02
DAMAGE
a.k.a. Rice_NL
Op maandag 04 maart 2002 20:29 schreef -LoOneY- het volgende:
dat inburnen wat is daar het nut eigenlijk van? dat vat ik niet helemaal :)
  • elgringo
  • Laatst online: 01-09 18:17
Op maandag 04 maart 2002 20:59 schreef DAMAGE het volgende:
Lang op een hoog voltage laten lopen zodat je deze later weer lager kan zetten....
if broken it is, fix it you should
Gelukkig, nouja, k denk dat k hm dan maar ff op 504 hou, loopt stabiel (meestal dan), k ben al langzaam al mn onderdelen aant vervangen, eerst n plexwriter 24speed gekocht, toen n nieuwe 40gig HD en afgelopen week n LianLi allu case met enermax voeding... komende weken zijn mobo en proc aan de beurt en dan nog n nieuwe beeldkanonplank erin en k kan weer vooruit, anyway:
THX
  • Gman
  • Laatst online: 30-08 23:19
Op maandag 04 maart 2002 21:01 schreef elgringo het volgende:
Ook al wordt vaak beweerd dat het onzin is....bij mijn celeron's hielp het zeker!!!
Dual 366 wou eerst niet op 500
na een tijdje op hoger voltage liep ie mooi op Dual 566 stabiel!
Heb zo 1,5 jaar gedraait....totdat m'n mobo stuk ging toen ik 'm er uithaalde en weer terugzette :(
  • m-m
m-m
Op maandag 04 maart 2002 19:20 schreef maartenb het volgende:
dank u wel voor het compliment in de vorm van de '|:('
het leek maar zwaar onlogisch dat een biosreset daar verschil in gaat maken, aangezien de kloksnelheid daar niets, maar dan ook niets mee te maken had. Dat klinkt net zo logisch als je biosresetten omdat je monitor niet goed wil degaussen. Het kan trouwens best de oplossing zijn, maar spring voortaan es niet zo naar conclusies, want ik had het WEL gelezen.
  • FragFrog
  • Laatst online: 11:04
Klopt, bagger oc proc's... Heb met redelijk veel moeite een P3 500 (geen coppermine) op 620 gekregen, luchtgekoeld.
Btw topicstarter: wat heb je voor extra koeling erop? Zo snel hoort een mobo'tje niet stuk te gaan nl :)
[ Site ] [ twitch ] [ jijbuis ]
  • swipe
hmz ik had mijn P3 coppermine 550E cpu toch op 825 stabiel gekregen stressed 38 graden....
maar ja is niet zelfde cpu
maar wel raar dat je die 450 dan niet hoger krijgt :?
intel's laten zich in het algemeen goed overklokken
[edit]
ff ontopic:
nee je mobo is niet kapot anders zou je comp niet eens booten :P lijkt me best logisch toch....
en inderdaad probeer te resetten en je jumpers nog eens na te checken of ze inderdaad wel goed staan
  • FragFrog
Op dinsdag 05 maart 2002 20:11 schreef swipe het volgende:
Je zegt het zelf al :)
